Понедельник, 2026-Фев-23, 19:11
Решено сделать так :
Модулятор :
kraftserg611Дата: Четверг, 2024-Авг-08, 23:46 | Сообщение # 376
драйвер передатчика придётся переделывать, +8В с 541-х для карбида очень мало.
подскажите что можно сделать для карбидников ? после микрух 541х добавить по транзистору после каждой ? типа ирф 510   630 ? и питать их 18 ввольтами ? и да там развязать через емкостя раскачки чтоб опорное подвести ? даже если и сгорят  оконечники  или один то не потянут за собой ничего . бвает выгорают на разрыв а есть на короткое..у меня так сделано  крен 5  вольт и через дроселя подаю опорное на выходные транзисторы ну и через емкость с 541 вых .хочу в двухтактном поменять карбид вместо 14нк 50
Сообщение отредактировал kraftserg611 - Пятница, 2024-Авг-09, 11:10
kotrad78Дата: Пятница, 2024-Авг-09, 11:40 | Сообщение # 377
и 541 на раскачку вполне хватит
Нет, не хватит. Карбидам для нормальной работы нужно не менее 14-15В.
134 сообщение, на 9 страницы. После 134 сообщения читайте до конца, там я провёл огромное количество экспериментов с разными драйверами для карбидов, что-то да подберёте себе по вкусу и возможностям: https://radiorubka.at.ua/forum/8-170-9
valerzar1961Дата: Пятница, 2024-Авг-09, 11:52 | Сообщение # 378
Нет, не хватит
Про карбиды я не спорю, я 18nm80 имею ввиду.
olegby3838Дата: Пятница, 2024-Авг-09, 13:29 | Сообщение # 379
В этой штуке было собрано все, что я хотел попробовать
Очень странный подход   sad
Вообще-то пробуется ВСЕ на макетке, измеряется, отлаживается, отслушивается, сохраняется запись
для последующего сравнения, чистовая схема, потом ПП. НЧ узлы набегом макетируются, это не ВЧ
Усь до 30 мГц, когда от монтажа многое зависит.
Схемки на форумах выкладываются для тех, кто сам по каким-то причинам не может разработать.
Меньше ненужностей ИМХО - меньше отпугивает, мозги не так напрягаются.
Я больше 15 лет активничал на техническом форуме, поэтому имею кой-какое представление.
Вроде не новичок, но мне по схемам многое было непонятно.
Это было лирическое вступление,  Щас по схемке. smile
Посмотрел по ссылке на творение пиндоса, ноничего "такого" не увидел.
Об уровне его тех. подготовки говорит факт подключения светодиодов напрямую, даже без буферного эмм. повторителя
к выходу ОУ. Я уже не говорю про формирование постоянной времени цепи ОС.
Моя схемка компрессора на самодельной оптопаре 15 летней давности, круче, как минимум, на порядок.
Бустером он обозвал банальную ВЧ коррекцию. Так ее можно реализовать даже без ОУ на 2R+1C.
Вот вариант “попутной” коррекции на предусилителе.
АЧХ очень похожа, на слух вообще не отличить, но БЕЗ ОГОРОДА!
Регулировка ВЧ корр. до 20дБ, но луЧше без фанатизма.
В оригинале усиление установлено больше на 10дБ, т.к. при двухполярном (удвоенном) питании такое можно позволить.
Напомнило, как в свое время была потрачена куча денег и времени на разработку ручки, что бы писать в невесомости.
Остановились на простом КАРАНДАШЕ.
Мне у него понравилась реализайия входной части, фильтра от ВЧ наводок, "С" фильтра  перенесен на сам вход ОУ!
Мелочь, но приятно. Дроссели лучше не ставить, могут где-то срезонировать, те же антенны,
это из практики, не только моей, да и просто R технологичнее.
Далее:   огород с ОУ в топку, ограничитель 5 канальный, вместо 4х (всего доп. 4 элемента, зато в 3 раза меньше гармоник).
Потом ФНЧ - все.
Смоделирую на досуге, не сегодня...
Прикрепления: 7798883.jpg (109.1 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Пятница, 2024-Авг-09, 14:02
kraftserg611Дата: Пятница, 2024-Авг-09, 19:41 | Сообщение # 380
блин ну ткните носом не найду никак . поставил вместо 14 нк 50 карбитники 1200 вольтовые ..не особо и добавилось мощности . подозреваю на шпт можно вторички виток накинуть. да и на модуль напряжение добвить . подскажите что после 541 микрухи ставить для карбидов ?вижу только  драйвера для мостов .из вашей темы куча роботы проделанной  по драйверу  моста. двухтактных  переделок не наблюдаю .ткните схему. я понял что 630 510 е  не пойдут после 541 ой .? напряжение вч  18 или какое ?  может 14нк50е после 541  поставить и качнуть карбиды ? как то в двух соснах заблудился  я .сильно только не пинайте я на макетках все паяю  в гараже и рад чтоть это пока  у нас есть .карбидниками разжился и 14нк50  штук по 10  так что с этим нормалек . .заранее спасибо .
Сообщение отредактировал kraftserg611 - Пятница, 2024-Авг-09, 19:56
valerzar1961Дата: Пятница, 2024-Авг-09, 20:27 | Сообщение # 381
каждыый работает отменно вот и думаю
Заинтриговали, если работает отменно, то что тогда Вы хотите, в чём причина желания увеличить мощность? У меня тоже есть такое желание, но на это есть объективная причина, может и поможем друг-другу.
serzhfokusДата: Пятница, 2024-Авг-09, 21:01 | Сообщение # 382
Это я делал месяц назад модулятор. Это сигнал на его выходе, то есть до ФНЧ, в средней точке. Питание на модулятор я подавал 30В. И горизонтальная полка ШИМ сигнала тоже на 30В. Казалось бы, всё нормально? Но, нет. Из-за особенностей монтажа и схемы, при открытии транзистора, видите? Огромный ВЧ звон. И амплитуда этого звона достигает почти 60В.
Вот на своем передатчике посмотрел этот ВЧ звон и получилось 47.2В, 39.7В rms https://drive.google.com/file....sharing https://drive.google.com/file....haring, а после ФНЧ https://drive.google.com/file....sharing 30В по мультиметру постоянки. На модулятор подаю 75.5В. Я так понял этот ВЧ звон на искажения звуковой частоты не влияет? Вот на выходе модулятора какая синусоида с частотой 1кГц https://drive.google.com/file....sharing там гостряки вверху это удвоенное напряжение от напряжения питания выходного каскада передатчика вот без звуковой частоты https://drive.google.com/file....sharing , а вот тот же 1кГц измерение вверх от линии постоянки https://drive.google.com/file....sharing 40.8В , а вот 2кГц https://drive.google.com/file....sharing уже плавнее верх.
kotrad78Дата: Пятница, 2024-Авг-09, 23:13 | Сообщение # 383
Нет, на искажения он конечно влияет, но не особо. Этот ВЧ звон опасен только для самих транзисторов!
Вот, этот звон красным выделил. У вас звон точно такой же, прямо один в один, как был у меня. И его амплитуда в два раза выше полезного сигнала. То есть, если амплитуда этого звона превысит максимальное напряжение сток-исток транзистора, его прошьёт. Так же, этот звон очень опасен тем, что через внутреннюю ёмкость транзистора попадает на затвор и может уже и сам затвор спалить.
В общем, этот звон нужно бороть. Самый простой вариант - пробовать вешать на ноги транзисторов ферритовые бусины, от 1 до 2шт. Вот, можете посмотреть в этой теме: https://radiorubka.at.ua/forum/12-255-6 77 сообщение, как я поборол этот опасный ВЧ звон.
Прикрепления: 8231527.jpg (300.1 Kb)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Пятница, 2024-Авг-09, 23:36
kotrad78Дата: Пятница, 2024-Авг-09, 23:32 | Сообщение # 384
Карбид-кремниевые транзисторы ставят не для увеличения мощности, а для увеличения надёжности и живучести передатчика и модулятора. Хотя, если на них подавать большее, чем раньше напряжение, то и мощность тоже будет больше.
По поводу драйверов для карбидов..
1. Как по мне, самый идеальный драйвер - это микросхема IXDD609CI. Она в корпусе ТО-220 с 5 ногами. Фланец микросхемы соединён с массой, то есть её тупо можно прикрутить на радиатор или корпус передатчика. Работает при питании до 35В (карбиду надо 18), отлично работает на 3МГц, и удовлетворительно до 10МГц.
Заказать можно у этого продавца: https://aliexpress.ru/store/2383059 он торгует исключительно оригинальными и настоящими деталями. Напишите ему в личные сообщения и попросите продать эту микросхему. Обычно он предлагает покупать мелким оптом, от 10шт. Не стесняйтесь просить меньше, я его уговорил продать 4шт, IXDD609CI TO-220 4pcs/$12. Грубо говоря 3$ за штуку. Как по мне, это отличная и доступная цена за самый лучший драйвер для карбидов.
2. 630-е транзисторы не пробовал. 510-е, если вы имеете в виду самодельный драйвер на комплементарной P и N паре будут работать нормально. Вот, я делал такой драйвер: https://radiorubka.at.ua/forum/8-170-11 11 страница 162 сообщение. Делал на паре IRF9Z24NPBF + IRFZ24NPBF. Покупал у того же продавца. Только в сумме вышло в 2 раза дороже, чем  IXDD609CI
3. Можно так же сделать драйвер на транзисторной сборке AP4525GEH, покупать так же у того продавца, через личные сообщения. https://radiorubka.at.ua/forum/8-170-11 11 страница, 151 сообщение. Драйвер на этой сборке хорошо работает на 3МГц. Но, тут потребуется "допиливать напильником". Вам нужно будет взять любой ТО-220 транзистор и раскурочить его. От него должен остаться фланец с ножкой. На этот фланец нужно будет припаять AP4525GEH, а сам фланец потом уже прикручивать через изоляционную прокладку на какой-нибудь радиатор. Это нужно делать обязательно, поскольку без радиатора AP4525GEH на 3МГц греется выше 100 градусов и долго не протянет.
В общем, проведя замеры по всем этим драйверам, могу заверить. Проще, дешевле, лучше и надёжнее, чем IXDD609CI - нет.
Сообщение отредактировал kotrad78 - Суббота, 2024-Авг-10, 01:36
olegby3838Дата: Понедельник, 2024-Авг-12, 16:49 | Сообщение # 385
shwonder,
Продолжаю доработку НЧ узлов.
Вот схема параметры голого фазового ограничителя из этой темы.
Разумеется, схема работает, но...
1. Не сформирован НЧ склон
В инверт. входе ОУ нужен С, инаЧе будет болтаться постоянка на его выходе в такт с низким сигналом.
Это лишние интермоды. Зачем они? Экономия одного С...
2. К гармоник многоват!  Понятно, что фильтргом они ПОДРЕЖУТСЯ, но не уберутся.
Качество сигнала никто не отменял.
3. Два дополнительных диода в ВЧ фазике, слегка поднимают уровень, но добавляют больше ДВУХ про*нтов искажений.
ЛогиЧнее ИМХО, корректировать АЧХ без доп. искажений.
Вот схема параметры доработанного ф. огр.
В нем 5 фаз. вращателей. Все элементы из стандартной сетки. Параметры ЗНАЧИТЕЛЬНО луЧше.
НЧ срез около 100Гц, ВЧ начинает валится после 6 кГц. Это в помощь основному ФНЧ, кот. будет дальше.
Усиление на ОУ может быть максимальным, U выхода ограничивается только напряжением питания.
На место R19 можно поставить подстроечник.
Элементы R20, C12 делают ограничение более мягким. Если на начальной схеме на пиках сигнала
ограничение, практически, как под линейку, то в доработанном, пики отрезаться не будут.
Самое главное отличие!  Диоды подключены к фазикам через резисторы R10, R11 ... и т.д.
Это снижает нагрузку (верхнего) ОУ подключенного к фазикам через конденсаторы.
В родной схеме это ОУ А15. Это тоже снижает искажения.
Сама идея этого фазика заимствована у В.Т. Полякова.
Продолжение следует...
Прикрепления: 9499617.jpg (288.0 Kb) · 3792803.jpg (353.1 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Понедельник, 2024-Авг-12, 16:56
olegby3838Дата: Понедельник, 2024-Авг-12, 21:52 | Сообщение # 386
Мои доработки НЧ модулятора:  https://radiorubka.at.ua/_fr/2/7798883.jpg   и   https://radiorubka.at.ua/_fr/2/3792803.jpg
это лишь тактика. Т.е. техническая реализация определенного  плана, стратегии.
А кто сказал, что она, стратегия, единственная и тем более верная?
Речь пойдет о структуре вот этой  https://radiorubka.at.ua/_fr/2/1231049.jpg   схемы.
1. Зачем нужен ФНЧ (КТ2) после микрофонного предУсилителя?  Если после фазового ограничителя спектр раз в 10 раз длиннее
обогатится ВЧ гамониками. Подчистили - а потом еще больше з@срали...  Потом снова чистка, ДВА раза!
2. Почему нормирующий усилитель (усилитель напряжения КТ7) стоит после 2го ФНЧ?
Логичнее их поменять местами. Т.к. в любом усе есть свои "тараканы", их чистка по ходу дела и без затрат, совсем не помешает.
Логичнее на месте ОУ А13 поставить усь, а за ним ФНЧ.
Тогда А1 и А2 этой  https://radiorubka.at.ua/_fr/2/4524019.gif   схемы, будут абсолютно не нужны.
Наводок не следует бояться, т.к. там несколько Вольт амплитуды и низкое R выхода ФНЧ.
Дальше будет схемная реализация идеи такого альтернативного варианта.
Вот ее прикидка, т.к. все модели MS14 на работе.
Всего 2 корпуса МС и никакого огорода! Функции такие же, качество модуляции, если дальше не испортить, будет выше.
Выходное напряжение ограничивается только величиной U питания.
Прикрепления: 5333035.jpg (97.0 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Понедельник, 2024-Авг-12, 22:31
olegby3838Дата: Вторник, 2024-Авг-13, 11:45 | Сообщение # 387
Вот схема альтернативного МУ из модели.
$IMAGE1$
Поправив номиналы резисторов сумматора фазиков R31, R32 ...  , изменив их "весовые" отношения, удалось еще немного уменьшить К гармоник.
АЧХ на картинке снята без дополнительной коррекии ВЧ резистором R28. Ее можно добавить по своему вкусу.
R6 - определяет степень ограниЧения, меньше номинал - больше огр.  Можно поставить подстроеЧник на 200_300кОм.
У меня 10мм электретная таблетка дает около 50мВ рр  амплитуды. 47кОм будет примерно 15дБ сжатия.
Считаю это оптимальным значением ИМХО.
R35 - уровень выхода. Тоже можно подстроечник на 470кОм.
Прикрепления: 1530075.jpg (110.9 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Вторник, 2024-Авг-13, 12:49
serzhfokusДата: Вторник, 2024-Авг-13, 12:40 | Сообщение # 388
Спасибо за проделанною работу. Схемку забрал. Когда достану компоненты соберу.
olegby3838Дата: Вторник, 2024-Авг-13, 12:54 | Сообщение # 389
serzhfokus,
Вот немного доработанная схема.
Дальше дело за ПП.
Всю технику разводил в непопулярной программе PIA.2.2 , давно этим не занимался...
Прикрепления: 7212885.jpg (95.7 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Вторник, 2024-Авг-13, 14:06
olegby3838Дата: Среда, 2024-Авг-14, 11:05 | Сообщение # 390
Пока на работе затишье, добавил в схему небольшую плюшку в виде индикатора уровня ограничения.
По МС14, светодиод начинает загораться с уровня 45мВ на входе, при норме 50мВ.
Это по прикидке чуть меньше 15дБ сжатия.  По яркости и интенсивности свечения уже можно ориентироваться.
Разрешение картинки чуть больше.
Основная настройка сводится к установке резистора R6, что б при использованном микрофоне,
на выходе ОУ U1A было около 5В рр амплитуды.
Можно по свечению светодиода. Должен вспыхивать на самых пиках.
Высокие - R28 на свой вкус.
Выход - R35 до 10В рр.
Отвечу на вопросы, обоснованная критика принимается.  smile
Прикрепления: 7956969.jpg (94.0 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Среда, 2024-Авг-14, 11:12
