Суббота, 2026-Мар-07, 04:09
Решено сделать так :
Модулятор :
serzhfokusДата: Пятница, 2024-Июл-26, 21:12 | Сообщение # 346
Можно добиться напряжения питания как в даташите на микрофон, возбуды у меня были, но устранял их ферритовыми кольцами на проводах.
У меня микрофон с японского магнитофона восьмидисятых годов и какой там даташит кто его знает, а второй микрофон с китайского планшета и тут тоже с даташитом неизвестно, но работают оба микрофона на этом МУ практически одинаково только в микрофона с планшета слабее чуствительность и оборотом резистора регулировки громкости по выходу он дотягивается до японского.
Сообщение отредактировал serzhfokus - Пятница, 2024-Июл-26, 21:13
serzhfokusДата: Пятница, 2024-Июл-26, 23:33 | Сообщение # 347
До одного места увеличении резистора R18 как хрипело так и хрипит. Что то стало даже больше хрипеть, а это после замены дросселя модулятора с индуктивностью все четко 185мкГ. Может дроссель модулятора давать такие искажения, если провод толще и кольцо больше или только провод больше на кольце Т131-52? Какой диаметр проволки должен быть дросселя на 2х кольцах Т131-52, у меня был 1мм меньше может быть?
Высокочастотная часть заработала практически сразу, ну да делал этот удвоитель частоты что б не было девиации частоты и как предполагалось, что из-за нее хрипы но оказалось, что экранировки ЗГ было достаточно, а хрипы берутся совсем по другой причине. Не думал что именно в модуляторе увязну.
valerzar1961Дата: Суббота, 2024-Июл-27, 10:49 | Сообщение # 348
А есть 100% уверенность, что это именно модулятор? У меня кольцо с компа, какое валялось под руками, размер наверно 157, жёлто-белое, провод около 1мм, и если честно,  схема многими повторена, и работает без проблем, вы первый. Не хотите делать другой МУ, проверьте этот, отдельно от модулятора, сделайте с него запись на комп, или к усилителю подключите, точно так-же и модулятор, подайте на него нормальный сигнал без искажений с генератора. Где-то есть косяк, мимо которого вы постоянно проходите.
shwonderДата: Суббота, 2024-Июл-27, 11:23 | Сообщение # 349
я совсем потерялся. Какая схема ? Где этот резистор ?
Если то , что вы выложили в посте 334 , то резистор этот незачем менять. Кто рисовал эту схему ? , драли с ошибками, не следуя идее и духу подготовки сигнала для модулятора.
Резистор 18   работает как фильтр от ВЧ наводок, и ни в якому рази не для регулировки усиления, и все, поставте то что нужно.
Для уменьшения усиления достаточно уменьшить резистор в обратной связи ОУ , в вашем случае это Р14.
Там вообще накручено непонятно что, если убрали второй ограничитель , то зачем оставили VT14 ? Это фазовращатель, и нет смысла его оставлять. А главное - эта схема не даст вам нужного размаха сигнала для ТЛ494. Там усиливает только первый ОУ. Дальше ограничитель, а это максимум 0.3в останется, еще фазовращатель, еще половина , т.е. останется 0.15 в в лучшем случае, дальше усиление 10 раз, а этого не достаточно. Как вариант увеличить Р31 до 25-35ком, это увеличит усиление до 25 - 35 раз. Смотрим что б ОУ не входил в ограничение.Цитата serzhfokus20310
Взять тогда схему полностью от беты. Тут подскажут где оно есть.
Не пробовали повторить по схеме той что в начале ветки ?
Достаточно первых двух каскадов ,  и сигнал брать с КТ2.
Если проблемы с деталями то я помогу.
не может , т.е. не может совсем. И не трогайте этот дроссель, провода 1 мм достаточно за глаза, на крайний случай оно может греться, но 70гра - нормально.  Копайте свой МУ.
serzhfokusДата: Воскресенье, 2024-Июл-28, 12:44 | Сообщение # 350
Да имена эта схема МУ.
Вот видео с замерами на выходе на нагрузке резистор до 1.5к а при подаче на TL494 гдето так и есть, на наушниках 2х паралельно сопотивления постоянке 14Ом выдавал 100мВ https://drive.google.com/file....ve_link
Подавал сигнал с телефона через резистор на вход МУ и на выходе прослушивал наушниками то искажений нету, что музыка что голос. Наверное это наводка на МУ с передатчика или с дросселя модулятора эти хрипы дает. Музыка подана на пряму на TL494 таких искажений нет.
Кардан с Красноармейска. Канал на ютуб "Шарманщики не радиохулиганы"
Пока R18 100к оставил с ним меньше шума, хотя раз усиление регулируеться R14 то может ним можно добится того же. Подобрал резистор питания микрофона по началу максимального чутья получился 39.2к, а был 22к хотя особой разницы нету, но зато теперь подобран в начале так называемого плато усиления.
Не пробовал. А вместо TL072 можно переменить NE5532?
serzhfokusДата: Воскресенье, 2024-Июл-28, 14:00 | Сообщение # 351
по поводу повторителя на 74, там были косяки на плате, тоже исправлял.
А какие косяки там? Вот схема что Кардан выставлял https://drive.google.com/file....ve_link так сделано у вас?
serzhfokusДата: Воскресенье, 2024-Июл-28, 14:01 | Сообщение # 352
а дальше усиление 10 раз, и не факт что получите 3в
А так там надо 3В пикового на вход TL494?
Вот максимум что может выдать этот МУ на нагрузке 1.5к, но это уже с шумами https://drive.google.com/file....ve_link
Вроде ж было указано, что пиковое напряжение на вход TL494 0.2В.
Вот с телефона сколько получается на нагрузке 1.5к https://drive.google.com/file....ve_link
Сообщение отредактировал serzhfokus - Воскресенье, 2024-Июл-28, 15:38
valerzar1961Дата: Воскресенье, 2024-Июл-28, 14:13 | Сообщение # 353
так сделано у вас?
Нет, не так, задействована вся микросхема, сигнал на 541 идёт с 8 и 10 выводов, Кардан это исправлял навесным монтажом, я исправил разводку самой платы.
serzhfokusДата: Воскресенье, 2024-Июл-28, 15:36 | Сообщение # 354
А где это видео что он включил все элементы как изначально было на схеме? Вот видео где Кардан исключает эти два элемента https://www.youtube.com/watch?v=WGLFUJjRxqo с 0:56 он объясняет почему и как сделал.
serzhfokusДата: Воскресенье, 2024-Июл-28, 15:49 | Сообщение # 355
Сколько на 494 НЧ на вход надо ?0.2в ампл
Вот же что 0.2В апл. ну пикового получается 0.4в Сообщение # 56 А какие же теперь 3В пикового объявились?
valerzar1961Дата: Воскресенье, 2024-Июл-28, 16:03 | Сообщение # 356
Нет такого видео, давно это было, косяк был в печатной плате, я ему написал об этом, он не стал заморачиваться, и сделал так как на видео, я переделал печатку, и сделал так как должно быть, вся история.
Сообщение отредактировал valerzar1961 - Воскресенье, 2024-Июл-28, 16:04
kraftserg611Дата: Вторник, 2024-Авг-06, 22:45 | Сообщение # 357
спецы и гуру к вам вопрос. как можно подключить два готовых передатчика двухтакта   на выходе два 14нк50 или не стоит возиться ? поднимется мощьность ? каждыый работает отменно вот и думаю получится или нет? на одном работаю   второй  просто простаивает без дела.
Сообщение отредактировал kraftserg611 - Вторник, 2024-Авг-06, 22:56
shwonderДата: Среда, 2024-Авг-07, 09:49 | Сообщение # 358
если передатчик законченная конструкция то нет смысла. Надо городить суммирование мощности, габаритно получится и дорого, кроме того , не понятно что там у вас в модуляторе. При суммировании надо что б модулятор был один на два передатчика.
    Удвоить мощность можно просто подняв напряжение питания.
valerzar1961Дата: Среда, 2024-Авг-07, 10:58 | Сообщение # 359
Отсюда вопрос, до какого напряжения возможно поднять питание, каков предел?
kraftserg611Дата: Среда, 2024-Авг-07, 12:39 | Сообщение # 360
да .....каждй со своим шим модулятором  шпт и согласующим .....жаль.
