Пятница, 2026-Авг-07, 23:34
Решено сделать так :
Модулятор :
kerafym43Дата: Вторник, 2024-Июн-25, 06:47 | Сообщение # 316
Цитата serzhfokus ()
пиковое значение ВЧ на затворах выходных транзисторов
Да, всё правильно, напряжение на затворах около 8 вольт ( по осциллографу пиковое).
kerafym43Дата: Вторник, 2024-Июн-25, 06:51 | Сообщение # 317
А может и транзисторы заменить
Склоняюсь к мысли, что, возможно, транзисторы поддельные, а то и вправду получается магия какая-то.
kotrad78Дата: Четверг, 2024-Июн-27, 16:16 | Сообщение # 318
Есть хороший способ проверки подлинности транзисторов, до момента их покупки в магазине.
В США есть сайт https://www.digikey.com это самый большой в мире продавец радиодеталей. Все остальные магазины закупаются у них. Так вот, все магазины понятное дело не будут там покупать 1шт, все магазины закупаются оптом. Поэтому, берём средний опт, 100шт. В данном случае оптовая цена транзистора при покупке 100шт составляет 2.9$
То есть, магазин потратил 3$, чтобы только купить транзистор, но, ведь магазину нужна и прибыль, поэтому магазин, в котором вы будете покупать транзистор, естественно делает накрутку для прибыли. Ну, предположим, что магазин очень очень не жадный и сделал накрутку всего в 1$.
Таким образом, минимальная цена оригинального транзистора STW14NK50Z на текущий момент идёт от 4$ за 1штуку.
Если вы в магазине видите цену существенно дешевле 4$, или вообще, условно 4$ за 10шт - это гарантированная подделка.
Прикрепления: 8213940.jpg (128.3 Kb)
kotrad78Дата: Четверг, 2024-Июн-27, 16:28 | Сообщение # 319
Для примера:
Типичная китайская подделка. Продают 5шт по цене 1.
Вполне возможно, что это не подделка, а именно китайский STW. Китайцы сейчас начинают производить именно свои транзисторы, просто копируют американские, но именно производят свои. Я вот так познакомился с китайскими карбид-кремниевыми транзисторами и диодами. Работают как американские, но стоят в 5-10 раз дешевле.
В общем, написал в лс поставщику, у которого заказываю всегда детали, посмотрим, сколько будут оригинальные STW стоить.
p.s.
29$ за 10шт https://aliexpress.ru/store/2383059 (писать нужно в лс продавцу с названием транзистора, он сформирует ссылку на покупку)
Прикрепления: 7708284.jpg (147.8 Kb)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Четверг, 2024-Июн-27, 19:54
kerafym43Дата: Пятница, 2024-Июн-28, 18:47 | Сообщение # 320
Я понял, благодарю за информацию. Транзисторы были куплены по цене примерно 3,5$ за штуку, заявлен бренд STMicroelectronics. К сожалению, встречал подделки по цене оригинала, видимо, уловка такая, что будут искать транзисторы с соответствующей ценой, но получат перемаркировку.
shwonderДата: Понедельник, 2024-Июл-22, 10:49 | Сообщение # 321
как то вывалено все в одну кучу.
Осциллограф сильно помог бы. А так : - такое впечатление что кто то шепчет в микрофон. При нормальном размахе на выходе модулятора так не может быть.
Я думаю - надо искать хомут до модулятора, трудно говорить что то не имея представления что и как сделано. Именно в микрофонном усилителе и усилителе до 494й.
Наушники дают ошибочную оценку сигнала, кажется что громко , а на самом деле очень тихо.
У меня с плеера на наушном выходе всего 50мв звука, в наушниках это очень громко, но на вход 494й не хватит.
пришлось разгонять и сильно.
счас не проблема с фото , сделайте фотки, будет проще разбираться. Ну а если будет осциллограф то вообще хорошо.
shwonderДата: Понедельник, 2024-Июл-22, 17:01 | Сообщение # 322
немного ясности появилось.
там глубина модуляции порядка 30% , а вот почему ?
- надо выяснять.
у меня если так включить телефон то он заводится, я шнур от телефона мотаю на ферр. кольцо, 5-6 витков.
А вот если посмотреть картинку на выходе модулятора ?
Только больше конкретики, например:
- выход модулятора напряжение ХХв и ток  ХХА
ставим луч в нижний край осц-фа и включаем , фиксируем напряжение и ток. Начинаем говорить, что б был виден размах напряжения на выходе. Можно вместо выходного УМ включить резисторы, с таким же сопротивлением, но вряд ли у вас найдутся такие резисторы.
serzhfokusДата: Понедельник, 2024-Июл-22, 22:29 | Сообщение # 323
shwonder, может драйвер IR2110 не раскачивает выходные транзисторы IRFP250? Странно что максимальный размах не растет, а растет только шумы(чуствительность микрофона) при добавлении усиления микрофонника. Может и хрипы идут с модулятора, а не при модуляции поскольку она и так не глубокая? Напряжение на выходе модулятора резистором регулируется как надо.
Сообщение отредактировал serzhfokus - Понедельник, 2024-Июл-22, 22:34
shwonderДата: Четверг, 2024-Июл-25, 11:20 | Сообщение # 324
как то видео не информативно. Или я просто не привык к таким осц-фам.
не понятно что там на экране.
Настроить так:
- подключить щуп к выходу модулятора, установить линию в нижний край экрана, но что б ее было четко видно.
- включаем передатчик, не подаем модулирующий сигнал, линия должна подняться на напряжение подаваемое на УМ.
- подаем модулирующий сигнал, линия на экране должна двигаться в такт сигналу от нижней части до удвоенной амплитуды первоначальной линии (напряжения), может и не получиться удвоенной, но чем ближе к удвоенной тем лучше.
Полученные результаты фотографируем и кладем сюда, или как получится.
Дальше будем смотреть. Может быть так , что у вас что то перед ШИМом не дает увеличить амплитуду, а ШИМу надо почти 2в НЧ сигнала на вход давать.
Есть желание сделать видео как это делать, но нет времени. Может позже.
shwonderДата: Пятница, 2024-Июл-26, 10:12 | Сообщение # 325
Заменил дроссель модулятора нашел медною проволку в лаке 1.6мм
та там и 1мм было бы достаточно.
намотал на кольце с внутренним диаметром 32мм то получилось 185мкГ
а что за материал кольца ?
shwonderДата: Пятница, 2024-Июл-26, 10:13 | Сообщение # 326
Есть еще подозрения на микрофонный усилитель
у меня аналогично
serzhfokusДата: Пятница, 2024-Июл-26, 11:12 | Сообщение # 327
Сердечник T200-52 Распыленное железо https://voron.ua/uk/catalog/004912--serdechnik_t200-52_shinhom_shinhom
Проволкой 1мм было намотано на двух сердечниках T131-52 https://voron.ua/catalog/003963--serdechnik_t131-52_shinhom_shinhom
Вот вчера сделал запись своего сигнала на Тамбовском sdr https://drive.google.com/file....ve_link и что заметил даже когда микрофон отдаляешь то есть не большие искажения. У него чутья много как по мне резистор регулировки усиления стоит на выходе и это 10к резистор который на минус 800Ом устанавливается и в этом положении еще как то можно разобрать речь.
valerzar1961Дата: Пятница, 2024-Июл-26, 11:13 | Сообщение # 328
Схема по которой у меня микрофонник
МУ по этой схеме стоит в моей шарманке, всё работает, это Кардан мутил с двух схем, у него тоже всё прекрасно работает.
valerzar1961Дата: Пятница, 2024-Июл-26, 11:20 | Сообщение # 329
Точно, вспомнил, частота 3010, это вас мы вчера не злым тихим словом крыли, коллектив работает, и тут вы со своей проверкой, эфир надо слушать перед включением, и не мешать другим!
shwonderДата: Пятница, 2024-Июл-26, 12:01 | Сообщение # 330
какой то он драный у вас. Чего то там не хватает. А сколько вольт амплитуда с него ?
Что то упирается и не пускает сигнал с нормальной амплитудой. Вот если посмотреть на схему , то вы можете и не получить нужный размах, та и есть косяки во включении ОУ.  Там диоды ограничивают на уровне 0.3в , а дальше усиление 10 раз, и не факт что получите 3в . Оно у вас недокачанное.
Я бы сделал новый микрофонник, не применяя старый и детали с него.
