shwonder | Дата: Четверг, 2019-Май-16, 10:37 | Сообщение # 1 |
командировочный | Дата: Воскресенье, 2024-Июн-23, 21:18 | Сообщение # 316 |
| kerafym43, сделан по этой схеме передатчик, почти один к одному(микрофонный унч ,попроще)60-70вт несущей получал ..неплохая идея пару в плече. Сейчас пробовать буду 541-AP4525- карбид..Посмотрю что получу:(
kerafym43 | Дата: Понедельник, 2024-Июн-24, 06:17 | Сообщение # 317 |
| Эксперименты — это хорошо, но непонятно, почему не работает схема с двумя транзисторами. Мне кажется, что по два транзистора в плече — это тяжеловато для такого драйвера.
shwonder | Дата: Понедельник, 2024-Июн-24, 10:25 | Сообщение # 318 |
| Цитата kerafym43 ( ) мощность где-то 4 Вт при питании 50–60 В. Установил еще пару транзисторов STW14 в параллель, мощность стала где-то 70–80 Вт ищи те хомут в схеме. Так не бывает. А может и транзисторы заменить.
serzhfokus | Дата: Понедельник, 2024-Июн-24, 13:26 | Сообщение # 319 |
| kerafym43, а какое пиковое значение ВЧ на затворах выходных транзисторов передатчика? Измерить без подачи высокого напряжения на модулятор или непосредственно на выходной каскад передатчика, ну я так понял что 50-60В это на модулятор, а то при таком напряжении и от 8В пикового значения ВЧ на затворах они бы получили пробой.
kerafym43 | Дата: Вторник, 2024-Июн-25, 06:47 | Сообщение # 320 |
| Цитата serzhfokus ( ) пиковое значение ВЧ на затворах выходных транзисторов Да, всё правильно, напряжение на затворах около 8 вольт ( по осциллографу пиковое).
kerafym43 | Дата: Вторник, 2024-Июн-25, 06:51 | Сообщение # 321 |
| Цитата shwonder ( ) А может и транзисторы заменить Склоняюсь к мысли, что, возможно, транзисторы поддельные, а то и вправду получается магия какая-то.
kotrad78 | Дата: Четверг, 2024-Июн-27, 16:16 | Сообщение # 322 |
Статус: Online
| Цитата kerafym43 ( ) Склоняюсь к мысли, что, возможно, транзисторы поддельные, а то и вправду получается магия какая-то. Есть хороший способ проверки подлинности транзисторов, до момента их покупки в магазине.
В США есть сайт https://www.digikey.com это самый большой в мире продавец радиодеталей. Все остальные магазины закупаются у них. Так вот, все магазины понятное дело не будут там покупать 1шт, все магазины закупаются оптом. Поэтому, берём средний опт, 100шт. В данном случае оптовая цена транзистора при покупке 100шт составляет 2.9$
То есть, магазин потратил 3$, чтобы только купить транзистор, но, ведь магазину нужна и прибыль, поэтому магазин, в котором вы будете покупать транзистор, естественно делает накрутку для прибыли. Ну, предположим, что магазин очень очень не жадный и сделал накрутку всего в 1$.
Таким образом, минимальная цена оригинального транзистора STW14NK50Z на текущий момент идёт от 4$ за 1штуку.
Если вы в магазине видите цену существенно дешевле 4$, или вообще, условно 4$ за 10шт - это гарантированная подделка.
kotrad78 | Дата: Четверг, 2024-Июн-27, 16:28 | Сообщение # 323 |
Статус: Online
| Цитата kerafym43 ( ) Склоняюсь к мысли, что, возможно, транзисторы поддельные, Для примера:
Типичная китайская подделка. Продают 5шт по цене 1.
Вполне возможно, что это не подделка, а именно китайский STW. Китайцы сейчас начинают производить именно свои транзисторы, просто копируют американские, но именно производят свои. Я вот так познакомился с китайскими карбид-кремниевыми транзисторами и диодами. Работают как американские, но стоят в 5-10 раз дешевле.
В общем, написал в лс поставщику, у которого заказываю всегда детали, посмотрим, сколько будут оригинальные STW стоить.
p.s. 29$ за 10шт https://aliexpress.ru/store/2383059 (писать нужно в лс продавцу с названием транзистора, он сформирует ссылку на покупку)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Четверг, 2024-Июн-27, 19:54 |
kerafym43 | Дата: Пятница, 2024-Июн-28, 18:47 | Сообщение # 324 |
| Цитата kotrad78 ( ) Типичная китайская подделка Я понял, благодарю за информацию. Транзисторы были куплены по цене примерно 3,5$ за штуку, заявлен бренд STMicroelectronics. К сожалению, встречал подделки по цене оригинала, видимо, уловка такая, что будут искать транзисторы с соответствующей ценой, но получат перемаркировку.
serzhfokus | Дата: Воскресенье, 2024-Июл-21, 22:21 | Сообщение # 325 |
| Доброго времени суток. Выкладываю запись с Тамбовского SDR работы моего передатчика собранного по данной двухтактной схеме и ШИМ модулятор, сигнал идет 9-10 балов а расстояние около 750км и он может не корректно отображает балы принимаемого сигнала. Послушайте и может дадите подсказку в каком направлении смотреть, как слышно есть некие искажения в виде хрипения и тсыкания и это уберется уменьшением глубины модуляции. На осциллографе несущей амплитудное значение с выключенным микрофоном 110В, а с модуляцией максимальное что успевает отобразить осциллограф 188В, то есть у два раза нету и соответственно нету 1 глубины, а при накручивании микрофонного усилителя только растет чуствительность микрофона к шумам но при разговоре этот максимум доберется так само до 188-190В и при этом громкость на приемнике растет но и хрипы тоже, возможно и осциллограф городит хрень не отображая рост пиковых значений он у меня не дорогой. Что сделал, перевел задающий у два раза ниже после каскад усиление и двухтактный удвоитель частоты у которого на выходе гасятся нечетные гармоники после фильтры ФВЧ и ФНЧ, на выходе чистая синусоида 4В пикового значения на резисторе 109Ом и частота на тройку. Все это экранировано, по питанию дросселя, работает стабильно. На качество модуляции это не повлияло. Слушал микрофонный усилитель на выход подключил наушники то искажений не выявил и я подаю музыку или голос на прямую с телефона на TL494 то таких хрипов нет ну там и глубина модуляции меньше и само собой что на приемник тише. Блок питания держит напряжения стабильно при модуляции, измерял напряжения после дросселя модулятора то напряжение стабильно и только колышутся сотые десятые вольта в + при модуляции. Менял микрофон таблетку с магнитофона на микрофон с планшета то результат тот же только чуствительность разная и это регулировкой усиления микрофонника уравнивает их. Было замечание от радиолюбителя, что станция минусует при пиках модуляции, что может просаживает напряжение блок питания, но выше описывал что такого просаживания не выявил и также что на такой сигнал можно больше глубины модуляции. Дорожки минусовые где выходные транзисторы короткие широкие, плюс от дросселя модулятора дорожка усилена медной проволокой 1мм, то там не думаю что может быть просадка напряжения и она короткая около 4см. На приемнике без модуляции нету никаких свистов, гудений, синусоида выходного сигнала передатчика на нагрузке 50Ом ровная. При прослушивании модулированного сигнала приемником на месте все чисто вот только в микрофон сказать и в наушники слушать то вроде чисто. Заменил конденсатор на входе TL494 c 470нФ при котором было очень много низов и к хрипам склонность тоже больше, то ставил 100нФ и пробовал 44нФ то как то оптимально 100нФ. То есть какие то версии куда копать? Тут голос Голос Тут музыка + Голос ТУТ Загружено на гугл диск
shwonder | Дата: Понедельник, 2024-Июл-22, 10:49 | Сообщение # 326 |
| как то вывалено все в одну кучу. Осциллограф сильно помог бы. А так : - такое впечатление что кто то шепчет в микрофон. При нормальном размахе на выходе модулятора так не может быть. Я думаю - надо искать хомут до модулятора, трудно говорить что то не имея представления что и как сделано. Именно в микрофонном усилителе и усилителе до 494й. Наушники дают ошибочную оценку сигнала, кажется что громко , а на самом деле очень тихо. У меня с плеера на наушном выходе всего 50мв звука, в наушниках это очень громко, но на вход 494й не хватит. пришлось разгонять и сильно.
счас не проблема с фото , сделайте фотки, будет проще разбираться. Ну а если будет осциллограф то вообще хорошо.
serzhfokus | Дата: Понедельник, 2024-Июл-22, 15:43 | Сообщение # 327 |
| shwonder, снял на видео что показывает осциллограф и как сделан передатчик. Загружено на гугл диск Видео 1 https://drive.google.com/file....ve_link Видео 2 https://drive.google.com/file....ve_link там сказал не правильно не 40В, а 40% от питающего напряжения модулятора подаю на выходной каскад передатчика, то есть при 75.5В на модуляторе 30.2В на выходном каскаде передатчика. Видео 3 https://drive.google.com/file....ve_link почему показалось, что вроде шепчу там сигнал на Тамбовском sdr слабо проходит, а разговариваю возле микрофона также как и по телефону, то есть орать результата не принесет только хрипы будут и тоже самое если накрутить усиление на микрофоннике.
Сообщение отредактировал serzhfokus - Понедельник, 2024-Июл-22, 15:58 |
shwonder | Дата: Понедельник, 2024-Июл-22, 17:01 | Сообщение # 328 |
| немного ясности появилось. там глубина модуляции порядка 30% , а вот почему ? - надо выяснять. у меня если так включить телефон то он заводится, я шнур от телефона мотаю на ферр. кольцо, 5-6 витков.
А вот если посмотреть картинку на выходе модулятора ? Только больше конкретики, например: - выход модулятора напряжение ХХв и ток ХХА ставим луч в нижний край осц-фа и включаем , фиксируем напряжение и ток. Начинаем говорить, что б был виден размах напряжения на выходе. Можно вместо выходного УМ включить резисторы, с таким же сопротивлением, но вряд ли у вас найдутся такие резисторы.
serzhfokus | Дата: Понедельник, 2024-Июл-22, 18:15 | Сообщение # 329 |
| shwonder, осциллограф подключать до дросселя модулятора, входная связь AC или DC? Ток измерять амперметром в разрыв после дросселя модулятора? Напряжение после дросселя модулятора измерял вольтметром, то при модуляции как сейчас напряжение колышется на десятые вольта. Если накрутить на микрофоннике больше усиление то амплитуда несущего сигнала начинает глубже модулироватся шумами то есть растет чуствительность микрофона и если алекнуть то пик остается такой же около 200В, но при разговоре туда не добивает но на приемнике становится громче что на тамбовском sdr что на месте но и хрипение тоже становится сильным. Такое впечатление как будто чего то не хватает для преодоления этого пикового значения в 190-200В. Вот видео подключил осциллограф к выходу модулятора после дросселя 180мкГ https://drive.google.com/file....ve_link
Сообщение отредактировал serzhfokus - Понедельник, 2024-Июл-22, 21:34 |
serzhfokus | Дата: Понедельник, 2024-Июл-22, 22:29 | Сообщение # 330 |
| shwonder, может драйвер IR2110 не раскачивает выходные транзисторы IRFP250? Странно что максимальный размах не растет, а растет только шумы(чуствительность микрофона) при добавлении усиления микрофонника. Может и хрипы идут с модулятора, а не при модуляции поскольку она и так не глубокая? Напряжение на выходе модулятора резистором регулируется как надо.
Сообщение отредактировал serzhfokus - Понедельник, 2024-Июл-22, 22:34 |
