Среда, 2026-Мар-04, 07:14
Решено сделать так :
Модулятор :
kotrad78Дата: Понедельник, 2024-Мар-18, 09:23 | Сообщение # 301
Цитата rw6bw73 ()
170АП3 аналог DS0026
DS0026CN никак не может быть аналогом К170АП3. DS можно применять на 3МГц, и можно применять для раскачки мосфетов, т.к. они рассчитаны на выходной ток до 1.5А.
Но, тут загвоздка интересная. Написал продавцу оригинальных деталей на Али https://aliexpress.ru/store/2383059 , мол, почём DS0026? Он ответил 65$ за 10шт. Хотя более лучшие драйверы NCP81074ADR2G на ток до 10А, о которых писал ранее стоят 27$ за 10шт. Почему так, не знаю)
Прикрепления: 5942251.jpg (53.1 Kb)
rw6bw73Дата: Среда, 2024-Мар-20, 09:42 | Сообщение # 302
Тырнет пишет что 0026  аналог АП3 ,но видими это не так.
serzhfokusДата: Понедельник, 2024-Июн-10, 11:31 | Сообщение # 303
Модулятор по схеме с этой ветки на TL494. Наблюдается искажение модуляции при покачивании сигнала и она то есть то нет, а при прослушивании на месте искажений не слышно. По онлайн СДР приемнику на растоянии и по ответах шарманщиков, что есть искажения. Полоса при просмотре в онлайн сдр узкая при модуляции может эта склонность к искажениям при прохождения сигнала на расстояния с покачиванием связана с формированием модулированого сигнала этим модулятором? Эффект искажения проявляется как "бубнение" срезаются высокие частоты и может казаться, что присутствует фон 50-25 герц.
Добавлено (2024-Июн-10, 11:57)
shwonder
Здравствуйте Не наблдали ли вы такого вида искажения модуляции что описано ниже?
Модулятор по схеме на TL494 наблюдаеются искажение модуляции при покачивании сигнала и она то есть то нет, а при прослушивании на месте искажений не слышно. По онлайн СДР приемнику на растоянии и по ответах шарманщиков, что есть искажения и они проявляются именно при покачивании сигнала. Полоса при просмотре в онлайн сдр узкая при модуляции может эта склонность к искажениям при прохождения сигнала на расстояния с покачиванием связана с формированием модулированого сигнала этим модулятором? Эффект искажения проявляется как "бубнение" срезаются высокие частоты и может казаться, что присутствует фон 50-25 герц.
С ув. Сергей.
valerzar1961Дата: Понедельник, 2024-Июн-10, 17:43 | Сообщение # 304
За почти два года работы шарманки, выполненной именно по этой схеме, за исключением МУ, все радиолюбители, с которыми мне приходилось работать, отмечали качественную, высокочастотную модуляцию без каких-либо искажений. По этой схеме делал не только я, и в ютубе есть ролики любителей сделавших по этой схеме, ни один не жалуется. Ищите у себя косяк, что-то у Вас не так, а схема сама по себе рабочая, без костылей, удачи.
shwonderДата: Понедельник, 2024-Июн-10, 19:33 | Сообщение # 305
так то проблема в микрофонному усилителю.
А вообще нет ни какой информации.
Нужно подробно от микрофона до тл494.
Скорее всего оно бубнит, большая нЧ составляющая в сигнале на модулятор. И эта НЧ компонента приводит к блокированию усилительного тракта, от сю да и искажения.
Это то , что можно сказать опираясь только на опыт. но фактов нет.
serzhfokusДата: Понедельник, 2024-Июн-10, 21:29 | Сообщение # 306
valerzar1961,shwonder,  у меня задающий генератор по схеме с этого сайта после него увч на кт315 и повторитель 74НС04 и мне подсказали, что это может быть паразитная девиация частоты и проверяется это приемником в режиме ssb что в usb что в lsb модуляция должна читаться, а у меня в LSB модуляция не читается только тихое бубнение и есть гудение низкотональное не громкое, а в USB громкий свист около 1000-2000 герц и бубнение практически нет. Буду экранировать ЗГ может поможет, но так то рекомендации заменить ЗГ на синтезатор частоты, но сейчас это не очень возможно.
olegby3838Дата: Вторник, 2024-Июн-11, 20:49 | Сообщение # 307
Когда на одной боковой бубнит, а на другой громкий свист - это не АЧХ модулятора, а неверное "положение" опорника.
Похоже serzhfokus этого "не вкуривает" , а начинать нужно с 1917 года, образно говоря...    smile
Из доступного https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=43043
прочитал и сам нихрена не понял, ИМХО - сильно умно подано.  ФОКУСУ нужно самому вкурить тему.
Sorry, у меня по времени нет возможности вести РадиоКружок.
serzhfokusДата: Пятница, 2024-Июн-14, 12:17 | Сообщение # 308
olegby3838, в радиокружок я то и не напрашивался wink , а только задал вопрос и поделился тем что мне подсказали. Теперь о результатах, экранировка ЗГ дало результат в убирании тихого свиста в АМ режиме на частотах ниже 3015МГц и сильного свиста в SSB USB, модуляция начала читаться в SSB LSB лучше в USB чуть похуже, но читается и для этого нужен качественный приемник у меня ATS25 AMP то на "тройке" отлично прослушиваются радисты в SSB режиме. Также устранилось влияние на ЗГ поднесение руки для настройки частоты, то тогда она устанавливалась на 1кГц ниже и когда руку убирал поднималась на этот же 1кГц.
Скорее всего оно бубнит, большая нЧ составляющая в сигнале на модулятор. И эта НЧ компонента приводит к блокированию усилительного тракта, от сю да и искажения.Это то , что можно сказать опираясь только на опыт. но фактов нет.
 Таки да заменил конденсатор C6 470нФ на 100нФ и прослушивание на тамбовсом sdr показало отсутствие искажений, сигнал туда доходит до 10 балов и покачивает + грозовые разряды то читается модуляция и "хрипа" не слышно. На телефоне с которого музыку крутил и подключён он не посредственно к TL494 через кондер C6 то эквалайзер приходилось ставить на минимум частоты от 100Гц и до 800Гц и это при прослушивании на месте было норм, а если тамбовский cdr послушать то там голос(в песне) так сяк а с музыки только "рыпение", тоже самое было "рыпение" с записного голосового если подать без эквалайзера, то замена кондера C6 эту ситуацию выправила. Микрофонный усилитель подает сигнал через свой кодер 470нФ и после него тот же C6 100нФ, то потом же sdr послушал свою речь то искажений не слышно при том сигнал слабый и в помехах и грозовых розрядах читается до. Ну и не очень хорошо делать передатчик на ЗГ и после него повторитель, но в принципе работает и можно пользоваться только частоту нужно контролировать и корректировать по мере прогрева, она плывет в верх и это температурная зависимость не устраняется даже если задающий включен сразу при подачи питание и не отключается при переходе на прием. Вообщем при включении холодного передатчика частота за несколько минут поднимется 4-6кГц, а дальше этот процесс замедляется, но если включения короткие то благодаря приемнику точно видно поднятие частоты в 1кГц и это устраняется резистором настройки частоты на ЗГ частота возвращаться на 1кГц ниже. Помню в начале 2000 годов делал ФМ передатчик мощностью около 3-5Вт на КТ904 на выходе и в качестве ЗГ была схема взята с книги по "Радиомодели и радиоуправление" там передатчик на 2 транзисторах соответственно ЗГ и УМ и это на частоту 28МГц и мощность 10мВт с этой схемы был ЗГ только заменил емкости, конторную катушку, резистор в базе, а транзистор применил то что было с "мощного" а это КТ903Б и он чудесно работал как генератор и это на частоте 107-108МГц, а у него граничка 120МГц, пробовал ставит КТ904А в эту схему то он не работал срывлась генерация лепил гармоники, а КТ903Б при питании 16В и ток 0,17А то лампочка 2,5В 0,15А через кондер 220пФ светилась на грани сгорание, то около до 0,5Вт наверное было с приборов тогда был только стрелочный мультиметр. То на том ЗГ тоже частота поднималась по мере погрева там он был поскольку на КТ903Б был небольшей радиатор в виде алюминиевой пластины бо без нее был бы перегрев, а вот температурная зависимость ЗГ в это АМ передатчике оказывается зависит от прогрева последующих каскадов, что для меня оказалось новым опытом, это по ходу по мере прогрева каскадов изменяется входное сопротивление, емкость и это влияет на ЗГ который включен хоть и 30 минут и по температуре зашел в режим хотя какое тут тепло на маломощном ЗГ на BC547, но есть тот же эффект дрейфа частоты вверх. В те начало 2000 годов при конструировании ФМ передатчика такие нюансы как влияния последующих каскадов на ЗГ по мере прогрева этих же каскадов не мог еще заметить.
Добавлено (2024-Июн-14, 14:34)
Еще забыл написать выше, что еще установил по дроселю 166мкГ и 190мкГ внутри экранирующего корпуса ЗГ на +7В и +12В провода и после дросилей емкости которые и были до этих манипуляций. Кондер на 470мкФ на +12 без него срывается генерация при переходе на передачу, на +7В 100мкФ. Дроселя намотаны по одному слое проволкой около  0,1мм на ферритовом стержне контурной катушки приемника "Альпинист", эти дроселя были сделаны еще для того ФМ передатчика к котрому подключася магнитофон и без них гудел или быстро мотать касету, ну вот как раз они в этом передатчику тоже пригодились поскольку искал кольца что б намотать провода питания для блокировки прохождения ВЧ в ЗГ и наткнулся на эти дроселя. Индуктивности полагаю, что не мало он в модуляторе для 136кГц 180мкГ дросель, а тут та же индуктивность но для 3МГц.
shwonder, почему один с выходных полевиков(двухтактная схема) больше греется? На затворе что больше греется 8,6В, что слабее 8,8В на выходе после ФНЧ на нагрузке 50Ом на осциллографе правильная синусоида и мощность 110Вт несущего, напряжение с модулятора для выхода передатчика в три раза меньше 29,5В с 88,5В на модуляторе, при модуляции, просто речь без "Ааа", пиковая ту что можно успеть увидеть по полному размаху до 320Вт, а так крутиться возле 240-290Вт. Транзисторы на выходе 19nm50, радиатор не нагревается сильно около 45-50 градусов то есть тепловой емкости досточно, были несколько тепловых пробоев пока не заменил термопрокладку на керамику 25Вт проводимость + термопаста  артик 8.5Вт проводимость то так работает, но тепловые пробои были именно там где на затворе на 0,2В меньше напряжение и после отключения передачи и торкания пальцем до транзисторов выхода передатчика то гаречее тот где были тепловые пробои.
kotrad78Дата: Пятница, 2024-Июн-14, 15:33 | Сообщение # 309
+ термопаста  артик
Термопаста GD900, Arctic MX-4 проводит ток высокого напряжения и частоты.
Эти термопасты можно использовать только в цепях постоянного тока и только при напряжении не выше +12В. Если этими термопастами намазать транзисторы модулятора, где 100-300кГц, или транзисторы передатчика, где мегагерцы, то подложку транзистора через термопасту прошьёт на радиатор. Если прошив будет небольшой, это будет наблюдаться в появлении искажений сигнала, звоне, потере мощности. Если прошив будет сильный, то транзисторы выйдут из строя.
Как проверить термопасту на диэлектрический пробой. Покупаете пьезо-зажигалку и выковыриваете оттуда пьёзо элемент. Наносите на любой керамический диэлектрик 1см линию из термопасты. В левую руку берёте проволочку, скрепку и касаетесь ими левой части термопасты, к правой части термопасты очень близко подносите проводок пьзоэлемента и начинаете щёлкать.
Если искра будет шить прямо в термопасту - значит она проводит ток высокого напряжения или частоты и не годится для наших целей.
Термопасты, которые по такой методике не проводят ток, проверено лично:
КПТ-8 (теплопроводность около 0.7)
КПТ-19 (теплопроводность около 0.8)
Arctic MX-5 (при условии, что оригинальная, а не подделка) (теплопроводность около 8.5)
Hike T-1 (теплопроводность около 9)
Прикрепления: 6858201.jpg (172.9 Kb) · 9464101.jpg (107.4 Kb)
serzhfokusДата: Пятница, 2024-Июн-14, 17:45 | Сообщение # 310
kotrad78, у меня как раз Arctic MX-4 купленная еще 2017 году для компа. Транзюки модулятора через один слой изоленты прикручены к радиатору термопаста нанесена на транзисторы, то с радиатора она не контачит и режим тепловой транзисторов в норме поскольку тепла они выделяют мизер. С выходными транзисторами передатчика такой номер, с изолентой, не прошел поскольку тут выделяется основное тепло, то и прикупил керамику с тепловой проводностью 25Вт и заразом шайбы изоляционные на болт все то для корпуса ТО220, шайбы начало сразу прошибать на болт с корпуса транзистора, то пришлось заменить на самодельные шайбы с текстостелита и изолента на болт в отверстие транзистора сколько только можно намотать то так держит если меньше слоев изоленты или изоляция с кабеля то пробивает. Несколько дней назад при прослушивании модуляции и работы на эквивалент около 40 мин. случился термический пробой транзюка термопаста подсохла и походу потеряла свою тепловую проводимость, на транзисторе где кристал оплавление припоя. Заменил транзюк больше намазал термопастой и она контачит с радиаторм и корпусом то просадки по выходной мощности нету, та и были бы фейерверки воняло бы паленным так что походу мой экземпляр пасты не проводит ВЧ с ВН. Также когда еще была изолента то никаких контактов термопасты с радиатором не было и сейчас есть контакт то на выходе тоже самое.
kotrad78Дата: Пятница, 2024-Июн-14, 19:36 | Сообщение # 311
serzhfokus,
В таком случае, посмотрите на вот такой способ охлаждения.
1. Берём медную пластину (на фото она алюминиевая, просто, для примера). Толщиной 4мм. Можно взять от промышленной шины заземления или ещё откуда.
2. Эту медную пластину шлифуем на точильном бруске с обеих сторон до идеально ровного состояния. Затем полируем нулёвкой и пастой гоя
3. Пластину медную прикручиваем через любую термопасту к базовому радиатору.
4. Берём оксид-алюминиевые или нитрид-бариевые диэлектрические термпопрокладки, на фото оксид-алюминиевые, на Али свободно продаются. Главное, чтобы эти прокладки были без отверстий!!
5. Намазываем так же, любой термопастой с обеих сторон прокладки, и скобой прижимаем транзистор.
Отсутствие отверстия в прокладке будет исключать пробой. А медная пластина, которая в 2 раза быстрее переводит тепло, чем алюминий будет забирать на себя резкий термоудар транзисторов, чтобы они не сгорели.
Я по такой же схеме сделал систему охлаждения для своего передатчика, штатный радиатор у меня - компьютерный кулер. Тепло резко уходит на медную шину, а от неё на кулер:
Прикрепления: 5582028.jpg (302.5 Kb) · 3326698.jpg (338.3 Kb)
serzhfokusДата: Пятница, 2024-Июн-14, 20:10 | Сообщение # 312
kotrad78, да это вариант понадежнее чем стандартное крепление. Раньше не приходилось иметь дело с мощными каскадами на транзисторах где нужно качественно изолировать от заземленного радиатора и при это что б хорошо проводилось тепло от транзистора на радиатор. Читал что на усилителях мощности звуковой частоты выходные каскады на мосфетах и бывает производитель ставит силиконовые термопрокладки у которых проводимость 1-3Вт и такие усилки вскорости оказываются на ремонте по причине выгорания выхода. Это как буто умышленно делается что б не было надежно и покупали новый УМЗЧ или ремонтировали и улучшали систему охлаждения.
командировочныйДата: Воскресенье, 2024-Июн-23, 21:18 | Сообщение # 313
kerafym43, сделан по этой схеме передатчик, почти один к одному(микрофонный унч ,попроще)60-70вт несущей получал ..неплохая идея пару в плече. Сейчас пробовать буду 541-AP4525- карбид..Посмотрю что получу:(
shwonderДата: Понедельник, 2024-Июн-24, 10:25 | Сообщение # 314
Цитата kerafym43 ()
мощность где-то 4 Вт при питании 50–60 В. Установил еще пару транзисторов STW14 в параллель, мощность стала где-то 70–80 Вт
ищи те хомут в схеме. Так не бывает. А может и транзисторы заменить.
serzhfokusДата: Понедельник, 2024-Июн-24, 13:26 | Сообщение # 315
kerafym43, а какое пиковое значение ВЧ на затворах выходных транзисторов передатчика? Измерить без подачи высокого напряжения на модулятор или непосредственно на выходной каскад передатчика, ну я так понял что 50-60В это на модулятор, а то при таком напряжении и от 8В пикового значения ВЧ на затворах они бы получили пробой.
