| shwonder | Дата: Четверг, 2019-Май-16, 10:37 | Сообщение # 1 |
| serzhfokus | Дата: Пятница, 2024-Июл-26, 15:47 | Сообщение # 331 |
| Цитата valerzar1961 (  ) МУ по этой схеме стоит в моей шарманке, всё работает, это Кардан мутил с двух схем, у него тоже всё прекрасно работает.Я У Кардана на канале ютуб и заскринел эту схему, я и включения повторителя 74NC04 также сделал как он. У меня работает с хрипами и у очень много чутья вот заменил входной резистор с 1к на 100к вроде стало получше. Есть предположения, что перегружается входной ОУ от микрофона, а регулировка усиления резистором на выходе что по входу перегруз не как не уберет. Может зависит от компонентов, я схему полностью повторил и там есть ошибка делитель R22 и R30 не подключены к 3й ноге NE5532Цитата Точно, вспомнил, частота 3010, это вас мы вчера не злым тихим словом крыли, коллектив работает, и тут вы со своей проверкой, эфир надо слушать перед включением, и не мешать другим! Та то не я проверялся, я слышал как на 3015 Тризуб матюкал этого настройщика. Он же вроде сказа, что с Белгорода. Я частоту всегда слушаю и смотрю по Тамбовскому SDR не работает ли кто то там, то я проверялся на 3021 там в названии файла эта частота.
| serzhfokus | Дата: Пятница, 2024-Июл-26, 15:55 | Сообщение # 332 |
| Цитата shwonder (  ) какой то он драный у вас. Чего то там не хватает. А сколько вольт амплитуда с него ? Не измерял. Вот измерял на выходе модулятора https://drive.google.com/file....ve_link то картинка получилась похожей как у вас. После замены входного резистора с 1к на 100к стало меньше шумов поскольку уменьшалась чуствительность и теперь резистор переменник регулировки громкости, что на выходе можно устанавливать в центр.
Сообщение отредактировал serzhfokus - Пятница, 2024-Июл-26, 15:59 |
| serzhfokus | Дата: Пятница, 2024-Июл-26, 15:58 | Сообщение # 333 |
| Цитата shwonder (  ) Я бы сделал новый микрофонник, не применяя старый и детали с него. Сейчас и с деталями не очень. А по какой схеме?
| Пряник | Дата: Пятница, 2024-Июл-26, 18:44 | Сообщение # 334 |
| Цитата serzhfokus (  ) картинка получилась похожей как у вас. я б сказал, что у вас глубина модуляции не более 30-40% . Это сильно мало. Надо что б большая часть картинки упиралась в линии верх и низ. Искажений пока бояться не будем, потом бум решать. И микрофонник надо переделать, то , что у вас не годится.
| valerzar1961 | Дата: Пятница, 2024-Июл-26, 19:11 | Сообщение # 335 |
| Цитата serzhfokus (  ) там есть ошибка делитель R22 и R30 не подключены к 3й ноге NE5532 Плату я свою делал, Кардана не сохранилась, какие номиналы делителя? R18 я не трогал, подбором R19 корректировал питание под свой капсуль, два года работает, никто на модуляцию мою не жаловался. Слушал на Польский сдр, за руку не поймал, поэтому настаивать не буду. Забыл добавить, по поводу повторителя на 74, там были косяки на плате, тоже исправлял.
Сообщение отредактировал valerzar1961 - Пятница, 2024-Июл-26, 19:15 |
| serzhfokus | Дата: Пятница, 2024-Июл-26, 20:24 | Сообщение # 336 |
| Цитата valerzar1961 (  ) Плату я свою делал, Кардана не сохранилась, какие номиналы делителя? Если это за R22 и R30 то по 10к. R18 я сегодня поставил 100к и шумы в виде звука вентилятора всякого скрипа стали слабее, сказанное возле микрофона теперь выделяется и не утопает в шумах. Резистор регулировки громкости R27 поставил по средине, если б это сделал на резисторе R18 номиналом в 1к то мог бы быть и возбуд в завязке микрофон дроссель модулятора, а шумов бы было это капец. R19 у меня как в схеме 22к я его не подбирал, менял на другой микрофон с планшета то работал также только он мене чувствительный, а так похрипывание тоже было. А подбором резистора R19 можно добится чего, изменения чувствительности и убирания искажений?
| valerzar1961 | Дата: Пятница, 2024-Июл-26, 20:32 | Сообщение # 337 |
| Цитата serzhfokus (  ) А подбором резистора R19 можно добится чего, изменения чувствительности и убирания искажений? Можно добиться напряжения питания как в даташите на микрофон, возбуды у меня были, но устранял их ферритовыми кольцами на проводах.
| valerzar1961 | Дата: Пятница, 2024-Июл-26, 20:34 | Сообщение # 338 |
| Цитата serzhfokus (  ) Если это за R22 и R30 то по 10к Уже точно не помню, но у меня по моему другие номиналы.
| serzhfokus | Дата: Пятница, 2024-Июл-26, 21:01 | Сообщение # 339 |
| Цитата Пряник (  ) я б сказал, что у вас глубина модуляции не более 30-40% . Это сильно мало.Надо что б большая часть картинки упиралась в линии верх и низ. Искажений пока бояться не будем, потом бум решать. И микрофонник надо переделать, то , что у вас не годится. Там есть еще куда накрутить резистором на выходе. Если подавая музыку с телефона через резисторы 22Ом и конденсатор 130нФ на TL494 на некоторых песнях где есть или вокал или муз. инструмент по громкости сильно выделяемый и накрутить громкости то можно получить и пробой выходного транзистора ну и искажение там полезит. У меня по началу был пробой выходного транзистора передатчика и модулятора от накручивания громкости микрофонника и Алекания, то есть там потенциал для перемодуляции есть. Так какую схему микрофонника вы предлагаете? Так на осциллограмме напряжение скачет до 80В временами а это уже перемодуляция я не спорю, но сколько тогда этот показометр должен показать при большой части картинки упиралась в линии вверх и низ если сейчас напряжения крутится возле 60-70В а это и есть удвоенное.
| serzhfokus | Дата: Пятница, 2024-Июл-26, 21:12 | Сообщение # 340 |
| Цитата valerzar1961 (  ) Можно добиться напряжения питания как в даташите на микрофон, возбуды у меня были, но устранял их ферритовыми кольцами на проводах. У меня микрофон с японского магнитофона восьмидисятых годов и какой там даташит кто его знает, а второй микрофон с китайского планшета и тут тоже с даташитом неизвестно, но работают оба микрофона на этом МУ практически одинаково только в микрофона с планшета слабее чуствительность и оборотом резистора регулировки громкости по выходу он дотягивается до японского.
Сообщение отредактировал serzhfokus - Пятница, 2024-Июл-26, 21:13 |
| serzhfokus | Дата: Пятница, 2024-Июл-26, 23:33 | Сообщение # 341 |
| До одного места увеличении резистора R18 как хрипело так и хрипит. Что то стало даже больше хрипеть, а это после замены дросселя модулятора с индуктивностью все четко 185мкГ. Может дроссель модулятора давать такие искажения, если провод толще и кольцо больше или только провод больше на кольце Т131-52? Какой диаметр проволки должен быть дросселя на 2х кольцах Т131-52, у меня был 1мм меньше может быть? Высокочастотная часть заработала практически сразу, ну да делал этот удвоитель частоты что б не было девиации частоты и как предполагалось, что из-за нее хрипы но оказалось, что экранировки ЗГ было достаточно, а хрипы берутся совсем по другой причине. Не думал что именно в модуляторе увязну.
| valerzar1961 | Дата: Суббота, 2024-Июл-27, 10:49 | Сообщение # 342 |
| Цитата serzhfokus (  ) Не думал что именно в модуляторе увязну. А есть 100% уверенность, что это именно модулятор? У меня кольцо с компа, какое валялось под руками, размер наверно 157, жёлто-белое, провод около 1мм, и если честно, схема многими повторена, и работает без проблем, вы первый. Не хотите делать другой МУ, проверьте этот, отдельно от модулятора, сделайте с него запись на комп, или к усилителю подключите, точно так-же и модулятор, подайте на него нормальный сигнал без искажений с генератора. Где-то есть косяк, мимо которого вы постоянно проходите.
| shwonder | Дата: Суббота, 2024-Июл-27, 11:23 | Сообщение # 343 |
| Цитата serzhfokus (  ) увеличении резистора R18 я совсем потерялся. Какая схема ? Где этот резистор ? Если то , что вы выложили в посте 334 , то резистор этот незачем менять. Кто рисовал эту схему ? , драли с ошибками, не следуя идее и духу подготовки сигнала для модулятора. Резистор 18 работает как фильтр от ВЧ наводок, и ни в якому рази не для регулировки усиления, и все, поставте то что нужно. Для уменьшения усиления достаточно уменьшить резистор в обратной связи ОУ , в вашем случае это Р14. Там вообще накручено непонятно что, если убрали второй ограничитель , то зачем оставили VT14 ? Это фазовращатель, и нет смысла его оставлять. А главное - эта схема не даст вам нужного размаха сигнала для ТЛ494. Там усиливает только первый ОУ. Дальше ограничитель, а это максимум 0.3в останется, еще фазовращатель, еще половина , т.е. останется 0.15 в в лучшем случае, дальше усиление 10 раз, а этого не достаточно. Как вариант увеличить Р31 до 25-35ком, это увеличит усиление до 25 - 35 раз. Смотрим что б ОУ не входил в ограничение.Цитата serzhfokus20310
Взять тогда схему полностью от беты. Тут подскажут где оно есть.
Не пробовали повторить по схеме той что в начале ветки ? Достаточно первых двух каскадов , и сигнал брать с КТ2. Если проблемы с деталями то я помогу.
Цитата serzhfokus (  ) Может дроссель модулятора давать такие искажения, не может , т.е. не может совсем. И не трогайте этот дроссель, провода 1 мм достаточно за глаза, на крайний случай оно может греться, но 70гра - нормально. Копайте свой МУ.
| serzhfokus | Дата: Воскресенье, 2024-Июл-28, 12:44 | Сообщение # 344 |
| Цитата shwonder (  ) что вы выложили в посте 334 Да имена эта схема МУ.Цитата shwonder (  ) А главное - эта схема не даст вам нужного размаха сигнала для ТЛ494 Вот видео с замерами на выходе на нагрузке резистор до 1.5к а при подаче на TL494 гдето так и есть, на наушниках 2х паралельно сопотивления постоянке 14Ом выдавал 100мВ https://drive.google.com/file....ve_link Подавал сигнал с телефона через резистор на вход МУ и на выходе прослушивал наушниками то искажений нету, что музыка что голос. Наверное это наводка на МУ с передатчика или с дросселя модулятора эти хрипы дает. Музыка подана на пряму на TL494 таких искажений нет.
Цитата shwonder (  ) Кто рисовал эту схему ? Кардан с Красноармейска. Канал на ютуб "Шарманщики не радиохулиганы"
Цитата shwonder (  ) Резистор 18 работает как фильтр от ВЧ наводок Пока R18 100к оставил с ним меньше шума, хотя раз усиление регулируеться R14 то может ним можно добится того же. Подобрал резистор питания микрофона по началу максимального чутья получился 39.2к, а был 22к хотя особой разницы нету, но зато теперь подобран в начале так называемого плато усиления.
Цитата shwonder (  ) Не пробовали повторить по схеме той что в начале ветки ? Не пробовал. А вместо TL072 можно переменить NE5532?
| serzhfokus | Дата: Воскресенье, 2024-Июл-28, 14:00 | Сообщение # 345 |
| Цитата valerzar1961 (  ) по поводу повторителя на 74, там были косяки на плате, тоже исправлял. А какие косяки там? Вот схема что Кардан выставлял https://drive.google.com/file....ve_link так сделано у вас?
