| shwonder | Дата: Четверг, 2019-Май-16, 10:37 | Сообщение # 1 |
| young_men | Дата: Понедельник, 2025-Авг-25, 15:22 | Сообщение # 541 |
| kotrad78, теперь понятно, почему у меня 510-й грелся)) я смещение 4,5–5 В подавал. Хотя там и класс А был... Ну не суть, про напряжение понял, спасибо! А можно еще вопрос один задать, может глупый но всё же. Почему нельзя использовать обычный транзистор вместо 74НС541? Подать на него 12 В и не париться. Какой-нибудь КТ3102 или BC547. Разве он не будет работать на частотах несколько мегагерц? накидал примерную схему
| kotrad78 | Дата: Понедельник, 2025-Авг-25, 16:33 | Сообщение # 542 |
| Цитата young_men (  ) Почему нельзя использовать обычный транзистор вместо 74НС541? Подать на него 12 В и не париться. Нет, это так работать не будет.
Для управления силовым мосфетом ему на затвор нужно подавать меандр, то есть прямоугольный сигнал.
1. Что такое прямоугольный сигнал? Это значит, что напряжение на затворе силового транзистора должно мгновенно подняться от 0 до, ну, например 12В. Рассмотрим вашу схему для примера. При каких условиях на затворе силового транзистора будет мгновенно 12В? Когда BC547 мгновенно закроется. Он может мгновенно закрыться на частоте 3МГц? Может.
2. Идём дальше, транзистор BC547 закрыт. Затвор силового мосфета подключается к +12В шине питания через 1кОм резистор R1 и затворный резистор R2. При этом, затвор-исток силового мосфета можно рассматривать как конденсатор, ёмкостью в среднем 1000пф. Сможет ли конденсатор 1000пф мгновенно зарядиться до 12В через резистор 1005 Ом?
Нет. Не сможет. Скажем так, нам нужно, чтобы "конденсатор" затвора зарядился за время, достаточное для работы на 3МГц. Это примерно 20-30нс. Однако, при 1кОм резисторе R1, это время будет в 1000 раз больше, 20 микросекунд:
Таким образом, затвор нашего силового полевика не сможет зарядиться для работы на 3МГц. Назревает вопрос. А что если 1кОм резистор уменьшить? Да, это можно, но его сопротивление нужно уменьшать до единиц Ом. И в этом случае BC547 просто сгорит по превышению тока коллектор-эмиттер. Но, это пол беды.
3. "Конденсатору" затвора нужно не только быстро заряжаться. Но и быстро разряжаться, чтобы меандр был "квадратным". То есть, чтобы фронты сигнала на частоте 3МГц были вертикальными. Транзистор BC547 открывается, чтобы разрядить затвор. Но, заряженный затвор встречает на своём пути коллектор-эмиттерный переход BC547, который имеет сопротивление несколько десятков Ом. Это уже лучше, чем 1кОм, но, всё равно не достаточно для быстрого разряда затвора.
Чтобы ещё проще было понять. Нам нужно быстро заряжать затвор силового мосфета и быстро разряжать, с частотой 3МГц. Биполярные транзисторы не способны на такую работу. На такую работу способны только другие полевые транзисторы, которые стоят внутри 74HC541 микросхемы и других, специализированных драйверах.
Сообщение отредактировал kotrad78 - Понедельник, 2025-Авг-25, 16:34 |
| igor_dzhunenko5 | Дата: Понедельник, 2025-Авг-25, 20:49 | Сообщение # 543 |
| Цитата young_men (  ) Обратная сторона это сплошной слой земли?
Сплошной слой "земли", это верхний, со стороны деталей. С верхней стороны , со стороны деталей, отверстия нужно раззенковать, кроме тех мест где нужна масса. Там ножки деталей пропаиваются с двух сторон.
| kotrad78 | Дата: Воскресенье, 2025-Ноя-09, 06:50 | Сообщение # 544 |
| Цитата olegby3838 (  ) Кто разведет ПП ? Я попробую. В последнее время сделал уже 3 разных микрофонных усилителя, и то одно не понравилось, то другое. Попробую теперь этот вариант с небольшими моими доработками.
Чёрные кубики на фото, это подстроечники, просто в программе не было их 3D моделей.
 Добавлено (2026-Янв-28, 07:47) ---------------------------------------------
Цитата olegby3838 (  ) Кто разведет ПП ? Немного подкорректировал схему, собрал на смд элементах, в работе понравилось, все подробности выложил в новом форуме: https://radiorubka.net/thread-19.html
