| shwonder | Дата: Четверг, 2019-Май-16, 10:37 | Сообщение # 1 |
| young_men | Дата: Среда, 2025-Авг-13, 15:32 | Сообщение # 526 |
| kotrad78, Спасибо за развернутый ответ по транзисторам. Отдельно писать не стал, дабы не флудить. Начал собирать драйвер для полевиков. 74нс74 с обвязкой и пока одну 74нс541. Скажите, пожалуйста, вот эти всплески на осциллограмме — это норма?
сигнал с выхода 74нс541
для сравнения 1МГц
 с выхода 74нс74
 И еще вопрос, на что влияет емкость конденсаторов по питанию микросхем? С27, С33, С34. Я их все поставил по 0,1 мкФ, других под рукой не было. Стоит ли параллельно добавить еще 1 и 0,47 мкФ, как на схеме? И почему там именно такие номиналы? Обычно, сколько видел разные схемы, то всегда ставят 0,1 мкФ возле ножки питания.
Сообщение отредактировал young_men - Среда, 2025-Авг-13, 15:34 |
| kotrad78 | Дата: Среда, 2025-Авг-13, 15:58 | Сообщение # 527 |
| Цитата young_men (  ) вот эти всплески на осциллограмме — это норма? А вы как измеряли показания: Вариант А) - щуп осциллографа на выход микросхемы, и земляной проводок щупа длиной ~10-15см на массу Вариант Б) - на кончик щупа осциллографа надета земляная пружинка, которая используется вместо проводка с крокодилом
Эти колебания называются ВЧ звон. Да, они в порядке вещей. Если измерять с длинным земляным крокодилом, они будут выше. Если на кончик щупа поставить земляную пружинку, будут заметно меньше. Только учтите, что пружинка имеет подлое свойство соскальзывать и делать КЗ на плате)), нужно быть аккуратным.
Так же, у вас весь монтаж "на проводках", это даже для 1МГц не годится, не говоря за 3МГц. Для начальных экспериментов сойдёт, но для конечного продукта - только печатная плата с земляным полигоном и экранировкой. Тогда этот ВЧ звон станет ещё меньше.
Конденсаторы по питанию микросхемы или выхода драйвера выполняют две роли. Первая - гасят помехи, которые микросхема или выход драйвера дают в общую питающую цепь. Вторая - выравнивают горизонтальную полку выходного сигнала. Чем меньше ESR этих конденсаторов, тем полка меандра будет ровнее. И наоборот, чем ESR выше, тем полка меандра будет кривее, наклоннее.
Если поставить SMD конденсатор формата 1206 с диэлектриком C0G, то 0.1мкФ будет достаточно, т.к. ESR у этих конденсаторов очень низкий, десятки мОм. Если же ставить китайские жёлтые капельки, как у вас, то тут картина другая.
Эти жёлтые капельки - те же самые SMD 1206 конденсаторы, просто к выводам которых припаяны ножки и всё залито жёлтой субстанцией, которая формирует корпус. Однако, диэлектрик у этих конденсаторов X7R, и ESR будет большим, единицы Ом. Поэтому, чтобы снизить ESR при использовании "капелек" и нужно их ставить параллельно несколько штук. 0.1, 0.47, 1мкф. 3 шт таких номиналов будет достаточно.
ESR - это эквивалентное сопротивление конденсатора для переменного тока. Чем ESR меньше, тем конденсатор лучше фильтрует ВЧ помехи.
Сообщение отредактировал kotrad78 - Среда, 2025-Авг-13, 16:05 |
| young_men | Дата: Среда, 2025-Авг-13, 17:00 | Сообщение # 528 |
| kotrad78, Измерял по варианту А — щуп осциллографа на выход микросхемы и земляной проводок щупа длиной ~10–15 см на массу.Насчет монтажа: это, так сказать, тестовый образец. Меня смущало, как себя поведет LM317. Я побоялся ставить 7808, неизвестно, что за микросхемы. Накрутил 7 В, потом поднял до 7,5 В. Буду обязательно делать печатную плату, на макетке собирать даже проблемнее на самом деле. Цитата плата с земляным полигоном Это означает, что всё свободное место на плате должно быть землей?
Засунуть плату в металлическую «коробочку»? Попадалась медная фольга, достаточно плотная. Можно из нее сделать, попробовать.
По конденсаторам всё понял, спасибо! Поищу 1206 или буду ставить 3 параллельно на печатной плате.
| shwonder | Дата: Среда, 2025-Авг-13, 17:34 | Сообщение # 529 |
| Цитата young_men (  ) Засунуть плату в металлическую «коробочку»? это еще зачем ? Я переделал передатчиков великое множество, и макетов и полных, и никогда ничего не экранировал.
Добавлено (2025-Авг-13, 17:35) ---------------------------------------------
Цитата young_men (  ) Скажите, пожалуйста, вот эти всплески на осциллограмме — это норма? И чем они тебя напрягают ? Скорее всего там ничего похожего нет, это из за щупов.
| young_men | Дата: Понедельник, 2025-Авг-18, 14:03 | Сообщение # 530 |
| kotrad78, shwonder, Здравствуйте. Если у вас будет свободная минута, можете, пожалуйста, посмотреть на печатную плату? Всё по схеме драйвера из шапки темы, единственное отличие — это LM317 вместо 7808 и в питании микросхем по три конденсатора (0,01 мкФ, 0,1 мкФ и 1 мкФ). Но правильно ли я развел сами дорожки? Землю, сигнальные и т. д. Опыта разводки плат нет, делал несколько раз под УНЧ и БП, и всё. Может, я где-то неправильно сделал. Ножка микросхемы 74НС74, которая обведена красным квадратом, не запаивается. У меня будут панельки, и эту ножку панельки я просто выкушу. Старался делать так, чтобы не было перемычек, только дорожки. Поэтому пришлось так провести.
Сообщение отредактировал young_men - Понедельник, 2025-Авг-18, 14:05 |
| young_men | Дата: Понедельник, 2025-Авг-18, 14:55 | Сообщение # 531 |
| Или еще вот такой вариант. Но, боюсь, дорожки 0,5 мм плохо пропечатаются ЛУТом.
Сообщение отредактировал young_men - Понедельник, 2025-Авг-18, 15:13 |
| shwonder | Дата: Понедельник, 2025-Авг-18, 17:22 | Сообщение # 532 |
| Цитата young_men (  ) Но, боюсь, дорожки 0,5 мм плохо пропечатаются ЛУТом так сделай дорожки 2мм, что мешает ?
Цитата young_men (  ) Старался делать так, чтобы не было перемычек, только дорожки. Поэтому пришлось так провести. и что это дает ? Лучше запаять пару перемычек, чем гадюк рисовать.
Цитата young_men (  ) это LM317 вместо 7808 тоже совсем не понятен смысл. Что невозможно купить 7808 ?
| kotrad78 | Дата: Понедельник, 2025-Авг-18, 18:27 | Сообщение # 533 |
| Цитата young_men (  ) Или еще вот такой вариант. Этот вариант лучше, но, совсем не годен.
1. Земляные дорожки под микросхемами должны быть максимально толстыми. Это важно.
2. В связке "драйвер - транзистор" есть такое понятие, как токовая петля. То есть путь, который сигнал проходит по пути: выход микросхемы драйвера --> затворный резистор --> затвор-исток внутри транзистора --> исток транзистора масса --> масса - минусовой вывод микросхемы драйвера.
Посмотрите, какая огромная токовая петля у вас вышла для верхнего транзистора:
Переделайте плату, чтобы токовые петли "драйвер - затвор" были максимально короткими. Если будете делать плату вручную, попробуйте спроектировать её с двух сторон.
На лицевой стороне основные дорожки. Задняя сторона - полностью масса. Например, покрасьте тёмным цапон-лаком полностью всю заднюю сторону платы. После того, как лак высохнет, удалите лак у ножек деталей, которые не должны подключаться к массе. После травления задняя плата у вас будет экраном. К нему, кстати можно и токовую петлю подвести.
| young_men | Дата: Понедельник, 2025-Авг-18, 18:56 | Сообщение # 534 |
| kotrad78, про земляные дорожки понял, спасибо. Сделаю шире. А вот по поводу токовой петли не совсем. Почему ток не пойдёт по более короткому пути? (Красная линия)
| kotrad78 | Дата: Понедельник, 2025-Авг-18, 19:12 | Сообщение # 535 |
| Цитата young_men (  ) Сделаю шире. Посмотрите фотографии Игоря, 526 сообщение, недавно было. Вот так же сделайте плату, по такой же технологии. Землю везде, сверху и снизу, тогда токовая петля будет минимальной.
| igor_dzhunenko5 | Дата: Вторник, 2025-Авг-19, 12:48 | Сообщение # 536 |
| young_men,
Вот мой окончательный файл платы. Ошибок нет.
| young_men | Дата: Понедельник, 2025-Авг-25, 10:35 | Сообщение # 537 |
| Цитата shwonder (  ) невозможно купить 7808 ? микросхем не очень много, и не известно какого качества. тем более я пока хочу поставить irf510, возможно им и 6-7в хватит чтобы полностью открыться.Добавлено (2025-Авг-25, 10:37) --------------------------------------------- igor_dzhunenko5, Спасибо большое! Обратная сторона это сплошной слой земли? И где выводные компоненты паяются протравлено вокруг ножек? (чтобы на массу не замкнуло)
| shwonder | Дата: Понедельник, 2025-Авг-25, 12:07 | Сообщение # 538 |
| Цитата young_men (  ) тем более я пока хочу поставить irf510, возможно им и 6-7в хватит чтобы полностью открыться. плохая идея. А 6-7в им точно не хватит, транзисторы не будут открываться полностью, и не получится получить нужный ток. Но, если хочется - пробуйте, я о том , что б вы били готовым к отрицательному результату.
| young_men | Дата: Понедельник, 2025-Авг-25, 13:18 | Сообщение # 539 |
| shwonder, плохая идея использовать IRF510? Есть еще 520-е, IRFP240, 250 и STW20NK50Z. Или вы про 5–6 вольт?
| kotrad78 | Дата: Понедельник, 2025-Авг-25, 13:56 | Сообщение # 540 |
| Цитата young_men (  ) возможно им и 6-7в хватит чтобы полностью открыться. Все транзисторы, которые вы перечислили относятся к стандартным кремниевым мосфетам. Фактически все они одинаковые по напряжению затвора (Vgs) и полностью открываются от 10В на затворе:
Если подавать выше 10В, то транзистор сильнее уже не откроется, зато будет лишний перегрев затвор-истока и лишний, в итоге нагрев транзистора. Обычно кремниевым транзисторам подают на затвор сигнал 12В, просто для удобства драйверов, т.к. 12В - стандартное для большинства схем питание.
Если подавать меньше 10В, транзистор будет открываться не полностью. Сопротивление его перехода сток-исток будет сильно расти, что приведёт к повышенному нагреву мосфета.
8В - это самый минимум, который, "закрыв глаза" можно подавать на затвор кремниевых мосфетов.
