Вторник, 2026-Фев-24, 10:30
Решено сделать так :
Модулятор :
igor_dzhunenko5Дата: Четверг, 2025-Авг-07, 12:26 | Сообщение # 526
Наконец то проверил я драйвера AP4525GEM и  NCE30NP1812K на своей плате. Температуру контролировал термопарой от мультиметра. На плате для драйверов запаяны цанговые панельки. AP4525GEM запаян на платке переходнике. а NCE30NP1812K припаян на подложку от транзистора в корпусе ТО-220. Вот фото самого "полигона"
Питание на драйвера +18 Вольт.
Первый испытуемый AP4525GEM.
Частота  1750кГц Одна клетка 5 вольт.
Частота 3100 кГц
В обоих случаях драйвер за 5 минут нагрелся до 87 градусов, дольше не проверял. Нагрев существенный конечно, о чем и предупреждал kotrad78,
так что этому драйверу нужен или обдув или монтаж на теплоотвод.
Следующий испытуемый  NCE30NP1812K
Частота 1750 кГц, также одна клетка 5 вольт.
Частота 3100 кГц
Прикрепления: 6882471.jpg (230.6 Kb) · 8098242.jpg (283.7 Kb) · 0011720.jpg (187.8 Kb) · 0241684.jpg (187.0 Kb) · 8832570.jpg (192.6 Kb)
Сообщение отредактировал igor_dzhunenko5 - Четверг, 2025-Авг-07, 12:52
igor_dzhunenko5Дата: Четверг, 2025-Авг-07, 12:33 | Сообщение # 527
Продолжение, драйвер NCE30NP1812K , частота 3100кГц
 На частоте 1750 кГц этот драйвер ,NCE30NP1812K, нагрелся до температуры 50 градусов за 8 минут и дальше в течении часа температура не подымалась. На частоте 3100 кГц температура поднялась уже до 65 градусов и дальше уже не подымалась. Если припаять этот драйвер на подложку от ТО-247 то температура нагрева думаю будет еще меньше.
Вот такое сравнение.
Прикрепления: 2789733.jpg (184.9 Kb)
valerzar1961Дата: Четверг, 2025-Авг-07, 22:40 | Сообщение # 528
Нагрев существенный конечно, о чем и предупреждал kotrad78,так что этому драйверу нужен или обдув или монтаж на теплоотвод.
Свои не проверял, но они стоят на медных пластинах, а пластины прикручены к небольшим радиаторам с комповых чипов. Карбиды понятное дело нагреваются, но вентилятор справляется, с БП жрёт шармалёт 80 вольт и до 10 ампер, уже два раза приходилось ремонтировать импульсник на 48 вольт, не выдерживал.
igor_dzhunenko5Дата: Четверг, 2025-Авг-07, 23:04 | Сообщение # 529
Я видел то фото. Те драйвера, да на таком радиаторе, греться и не должны.
У меня греются AP4525GEM они в корпусе SO-8, т.к. я их испытывал вообще без радиатора и какого либо охлаждения. В качестве экскремента.
Вот в таком виде.
Прикрепления: 5101379.jpg (47.0 Kb)
Сообщение отредактировал igor_dzhunenko5 - Четверг, 2025-Авг-07, 23:07
valerzar1961Дата: Четверг, 2025-Авг-07, 23:11 | Сообщение # 530
они в корпусе SO-8
Согласен, у меня корпуса получше будут, меньше мороки с теплоотдачей.
kotrad78Дата: Пятница, 2025-Авг-08, 05:45 | Сообщение # 531
Да, эти p-n пары в одном ТО-252 корпусе хорошие, наверное, одни из лучших по эффективности. Для них лучшее охлаждение - припаять сразу на печатную плату, и отвести полигоны со всех сторон. Ну, это если плату на заводе заказывать. А если самодельную делать, то можно просто на любую медную пластинку припаять. Если передатчик будет вентилироваться, то нагрев ещё меньше будет.
young_menДата: Среда, 2025-Авг-13, 15:32 | Сообщение # 532
kotrad78, Спасибо за развернутый ответ по транзисторам. Отдельно писать не стал, дабы не флудить. Начал собирать драйвер для полевиков. 74нс74 с обвязкой и пока одну 74нс541. Скажите, пожалуйста, вот эти всплески на осциллограмме — это норма?
сигнал с выхода 74нс541
для сравнения 1МГц
с выхода 74нс74
И еще вопрос, на что влияет емкость конденсаторов по питанию микросхем? С27, С33, С34. Я их все поставил по 0,1 мкФ, других под рукой не было. Стоит ли параллельно добавить еще 1 и 0,47 мкФ, как на схеме? И почему там именно такие номиналы? Обычно, сколько видел разные схемы, то всегда ставят 0,1 мкФ возле ножки питания.
Прикрепления: 3068136.jpg (122.1 Kb) · 9449443.jpg (110.9 Kb) · 1758758.jpg (151.5 Kb) · 2956440.jpg (199.3 Kb) · 3033210.jpg (112.8 Kb)
Сообщение отредактировал young_men - Среда, 2025-Авг-13, 15:34
kotrad78Дата: Среда, 2025-Авг-13, 15:58 | Сообщение # 533
А вы как измеряли показания:
Вариант А) - щуп осциллографа на выход микросхемы, и земляной проводок щупа длиной ~10-15см на массу
Вариант Б) - на кончик щупа осциллографа надета земляная пружинка, которая используется вместо проводка с крокодилом
Эти колебания называются ВЧ звон. Да, они в порядке вещей. Если измерять с длинным земляным крокодилом, они будут выше. Если на кончик щупа поставить земляную пружинку, будут заметно меньше. Только учтите, что пружинка имеет подлое свойство соскальзывать и делать КЗ на плате)), нужно быть аккуратным.
Так же, у вас весь монтаж "на проводках", это даже для 1МГц не годится, не говоря за 3МГц. Для начальных экспериментов сойдёт, но для конечного продукта - только печатная плата с земляным полигоном и экранировкой. Тогда этот ВЧ звон станет ещё меньше.
Конденсаторы по питанию микросхемы или выхода драйвера выполняют две роли.
Первая - гасят помехи, которые микросхема или выход драйвера дают в общую питающую цепь.
Вторая - выравнивают горизонтальную полку выходного сигнала. Чем меньше ESR этих конденсаторов, тем полка меандра будет ровнее. И наоборот, чем ESR выше, тем полка меандра будет кривее, наклоннее.
Если поставить SMD конденсатор формата 1206 с диэлектриком C0G, то 0.1мкФ будет достаточно, т.к. ESR у этих конденсаторов очень низкий, десятки мОм. Если же ставить китайские жёлтые капельки, как у вас, то тут картина другая.
Эти жёлтые капельки - те же самые SMD 1206 конденсаторы, просто к выводам которых припаяны ножки и всё залито жёлтой субстанцией, которая формирует корпус. Однако, диэлектрик у этих конденсаторов X7R, и ESR будет большим, единицы Ом. Поэтому, чтобы снизить ESR при использовании "капелек" и нужно их ставить параллельно несколько штук. 0.1, 0.47, 1мкф. 3 шт таких номиналов будет достаточно.
ESR - это эквивалентное сопротивление конденсатора для переменного тока. Чем ESR меньше, тем конденсатор лучше фильтрует ВЧ помехи.
Прикрепления: 66559217.jpg (70.6 Kb)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Среда, 2025-Авг-13, 16:05
young_menДата: Среда, 2025-Авг-13, 17:00 | Сообщение # 534
kotrad78, Измерял по варианту А — щуп осциллографа на выход микросхемы и земляной проводок щупа длиной ~10–15 см на массу.Насчет монтажа: это, так сказать, тестовый образец. Меня смущало, как себя поведет LM317. Я побоялся ставить 7808, неизвестно, что за микросхемы. Накрутил 7 В, потом поднял до 7,5 В. Буду обязательно делать печатную плату, на макетке собирать даже проблемнее на самом деле.
Это означает, что всё свободное место на плате должно быть землей?
и экранировкой
Засунуть плату в металлическую «коробочку»? Попадалась медная фольга, достаточно плотная. Можно из нее сделать, попробовать.
По конденсаторам всё понял, спасибо! Поищу 1206 или буду ставить 3 параллельно на печатной плате.
shwonderДата: Среда, 2025-Авг-13, 17:34 | Сообщение # 535
это еще зачем ?
Я переделал передатчиков великое множество, и макетов и полных, и никогда ничего не экранировал.
Добавлено (2025-Авг-13, 17:35)
И чем они тебя напрягают ?
Скорее всего там ничего похожего нет, это из за щупов.
young_menДата: Понедельник, 2025-Авг-18, 14:03 | Сообщение # 536
kotrad78shwonder, Здравствуйте. Если у вас будет свободная минута, можете, пожалуйста, посмотреть на печатную плату? Всё по схеме драйвера из шапки темы, единственное отличие — это LM317 вместо 7808 и в питании микросхем по три конденсатора (0,01 мкФ, 0,1 мкФ и 1 мкФ). Но правильно ли я развел сами дорожки? Землю, сигнальные и т. д. Опыта разводки плат нет, делал несколько раз под УНЧ и БП, и всё. Может, я где-то неправильно сделал.
Ножка микросхемы 74НС74, которая обведена красным квадратом, не запаивается. У меня будут панельки, и эту ножку панельки я просто выкушу. Старался делать так, чтобы не было перемычек, только дорожки. Поэтому пришлось так провести.
Прикрепления: 5669206.jpg (124.1 Kb)
Сообщение отредактировал young_men - Понедельник, 2025-Авг-18, 14:05
young_menДата: Понедельник, 2025-Авг-18, 14:55 | Сообщение # 537
Или еще вот такой вариант. Но, боюсь, дорожки 0,5 мм плохо пропечатаются ЛУТом.
Прикрепления: 8869050.jpg (133.7 Kb)
Сообщение отредактировал young_men - Понедельник, 2025-Авг-18, 15:13
shwonderДата: Понедельник, 2025-Авг-18, 17:22 | Сообщение # 538
так сделай дорожки 2мм, что мешает ?
и что это дает ? Лучше запаять пару перемычек, чем гадюк рисовать.
тоже совсем не понятен смысл. Что невозможно купить 7808 ?
kotrad78Дата: Понедельник, 2025-Авг-18, 18:27 | Сообщение # 539
Этот вариант лучше, но, совсем не годен.
1. Земляные дорожки под микросхемами должны быть максимально толстыми. Это важно.
2. В связке "драйвер - транзистор" есть такое понятие, как токовая петля. То есть путь, который сигнал проходит по пути: выход микросхемы драйвера --> затворный резистор --> затвор-исток внутри транзистора --> исток транзистора масса --> масса - минусовой вывод микросхемы драйвера.
Посмотрите, какая огромная токовая петля у вас вышла для верхнего транзистора:
Переделайте плату, чтобы токовые петли "драйвер - затвор" были максимально короткими. Если будете делать плату вручную, попробуйте спроектировать её с двух сторон.
На лицевой стороне основные дорожки. Задняя сторона - полностью масса. Например, покрасьте тёмным цапон-лаком полностью всю заднюю сторону платы. После того, как лак высохнет, удалите лак у ножек деталей, которые не должны подключаться к массе. После травления задняя плата у вас будет экраном. К нему, кстати можно и токовую петлю подвести.
Прикрепления: 31124180.jpg (152.1 Kb)
young_menДата: Понедельник, 2025-Авг-18, 18:56 | Сообщение # 540
kotrad78, про земляные дорожки понял, спасибо. Сделаю шире. А вот по поводу токовой петли не совсем. Почему ток не пойдёт по более короткому пути? (Красная линия)
Прикрепления: 8339614.jpg (113.9 Kb)
