Воскресенье, 2026-Фев-22, 01:44
Решено сделать так :
Модулятор :
shwonderДата: Пятница, 2024-Июл-26, 10:12 | Сообщение # 331
Цитата serzhfokus ()
Заменил дроссель модулятора нашел медною проволку в лаке 1.6мм
та там и 1мм было бы достаточно.
намотал на кольце с внутренним диаметром 32мм то получилось 185мкГ
а что за материал кольца ?
shwonderДата: Пятница, 2024-Июл-26, 10:13 | Сообщение # 332
Есть еще подозрения на микрофонный усилитель
у меня аналогично
serzhfokusДата: Пятница, 2024-Июл-26, 11:12 | Сообщение # 333
Сердечник T200-52 Распыленное железо https://voron.ua/uk/catalog/004912--serdechnik_t200-52_shinhom_shinhom
Проволкой 1мм было намотано на двух сердечниках T131-52 https://voron.ua/catalog/003963--serdechnik_t131-52_shinhom_shinhom
Вот вчера сделал запись своего сигнала на Тамбовском sdr https://drive.google.com/file....ve_link и что заметил даже когда микрофон отдаляешь то есть не большие искажения. У него чутья много как по мне резистор регулировки усиления стоит на выходе и это 10к резистор который на минус 800Ом устанавливается и в этом положении еще как то можно разобрать речь.
valerzar1961Дата: Пятница, 2024-Июл-26, 11:13 | Сообщение # 334
Схема по которой у меня микрофонник
МУ по этой схеме стоит в моей шарманке, всё работает, это Кардан мутил с двух схем, у него тоже всё прекрасно работает.
valerzar1961Дата: Пятница, 2024-Июл-26, 11:20 | Сообщение # 335
Точно, вспомнил, частота 3010, это вас мы вчера не злым тихим словом крыли, коллектив работает, и тут вы со своей проверкой, эфир надо слушать перед включением, и не мешать другим!
shwonderДата: Пятница, 2024-Июл-26, 12:01 | Сообщение # 336
какой то он драный у вас. Чего то там не хватает. А сколько вольт амплитуда с него ?
Что то упирается и не пускает сигнал с нормальной амплитудой. Вот если посмотреть на схему , то вы можете и не получить нужный размах, та и есть косяки во включении ОУ.  Там диоды ограничивают на уровне 0.3в , а дальше усиление 10 раз, и не факт что получите 3в . Оно у вас недокачанное.
Я бы сделал новый микрофонник, не применяя старый и детали с него.
serzhfokusДата: Пятница, 2024-Июл-26, 15:47 | Сообщение # 337
МУ по этой схеме стоит в моей шарманке, всё работает, это Кардан мутил с двух схем, у него тоже всё прекрасно работает.Я
У Кардана на канале ютуб и заскринел эту схему, я и включения повторителя 74NC04 также сделал как он. У меня работает с хрипами и у очень много чутья вот заменил входной резистор с 1к на 100к вроде стало получше. Есть предположения, что перегружается входной ОУ от микрофона, а регулировка усиления резистором на выходе что по входу перегруз не как не уберет. Может зависит от компонентов, я схему полностью повторил и там есть ошибка делитель R22 и R30 не подключены к 3й ноге NE5532
Та то не я проверялся, я слышал как на 3015 Тризуб матюкал этого настройщика. Он же вроде сказа, что с Белгорода. Я частоту всегда слушаю и смотрю по Тамбовскому SDR не работает ли кто то там, то я проверялся на 3021 там в названии файла эта частота.
serzhfokusДата: Пятница, 2024-Июл-26, 15:55 | Сообщение # 338
Не измерял. Вот измерял на выходе модулятора https://drive.google.com/file....ve_link то картинка получилась похожей как у вас. После замены входного резистора с 1к на 100к стало меньше шумов поскольку уменьшалась чуствительность и теперь резистор переменник регулировки  громкости, что на выходе можно устанавливать в центр.
Сообщение отредактировал serzhfokus - Пятница, 2024-Июл-26, 15:59
serzhfokusДата: Пятница, 2024-Июл-26, 15:58 | Сообщение # 339
Сейчас и с деталями не очень. А по какой схеме?
ПряникДата: Пятница, 2024-Июл-26, 18:44 | Сообщение # 340
я б сказал, что у вас глубина модуляции не более 30-40% . Это сильно мало.
Надо что б большая часть картинки упиралась в линии верх и низ. Искажений пока бояться не будем, потом бум решать.
И микрофонник надо переделать, то , что у вас не годится.
valerzar1961Дата: Пятница, 2024-Июл-26, 19:11 | Сообщение # 341
Плату я свою делал, Кардана не сохранилась, какие номиналы делителя? R18 я не трогал, подбором R19 корректировал питание под свой капсуль, два года работает, никто на модуляцию мою не жаловался. Слушал на Польский сдр, за руку не поймал, поэтому настаивать не буду. Забыл добавить, по поводу повторителя на 74, там были косяки на плате, тоже исправлял.
Сообщение отредактировал valerzar1961 - Пятница, 2024-Июл-26, 19:15
serzhfokusДата: Пятница, 2024-Июл-26, 20:24 | Сообщение # 342
Если это за R22 и R30 то по 10к. R18 я сегодня поставил 100к и шумы в виде звука вентилятора всякого скрипа стали слабее, сказанное возле микрофона теперь выделяется и не утопает в шумах. Резистор регулировки громкости R27 поставил по средине, если б это сделал на резисторе R18 номиналом в 1к то мог бы быть и возбуд в завязке микрофон дроссель модулятора, а шумов бы было это капец. R19 у меня как в схеме 22к я его не подбирал, менял на другой микрофон с планшета то работал также только он мене чувствительный, а так похрипывание тоже было. А подбором резистора R19 можно добится чего, изменения чувствительности и убирания искажений?
valerzar1961Дата: Пятница, 2024-Июл-26, 20:32 | Сообщение # 343
Можно добиться напряжения питания как в даташите на микрофон, возбуды у меня были, но устранял их ферритовыми кольцами на проводах.
valerzar1961Дата: Пятница, 2024-Июл-26, 20:34 | Сообщение # 344
Уже точно не помню, но у меня по моему другие номиналы.
serzhfokusДата: Пятница, 2024-Июл-26, 21:01 | Сообщение # 345
Цитата Пряник ()
я б сказал, что у вас глубина модуляции не более 30-40% . Это сильно мало.Надо что б большая часть картинки упиралась в линии верх и низ. Искажений пока бояться не будем, потом бум решать.
Там есть еще куда накрутить резистором на выходе. Если подавая музыку с телефона через резисторы 22Ом и конденсатор 130нФ на TL494 на некоторых песнях где есть или вокал или муз. инструмент по громкости сильно выделяемый и накрутить громкости то можно получить и пробой выходного транзистора ну и искажение там полезит. У меня по началу был пробой выходного транзистора передатчика и модулятора от накручивания громкости микрофонника и Алекания, то есть там потенциал для перемодуляции есть. Так какую схему микрофонника вы предлагаете? Так на осциллограмме напряжение скачет до 80В временами а это уже перемодуляция я не спорю, но сколько тогда этот показометр должен показать при большой части картинки упиралась в линии вверх и низ если сейчас напряжения крутится возле 60-70В а это и есть удвоенное.
