Четверг, 2025-Июл-17, 23:49
Решено сделать так :
Модулятор :
kotrad78Дата: Среда, 2024-Авг-07, 17:00 | Сообщение # 361
Отсюда вопрос, до какого напряжения возможно поднять питание, каков предел?
Это можно легко подсчитать с помощью осциллографа.
1. У транзисторов STW14NK50Z предельное напряжение на стоке 500В. От этого значения отнимаем примерно 30% и получаем 350В. Вот, выше 350В при нормально согласованной антенне лучше не поднимать. Запас в 150В оставляем на аварийный режим, если КСВ повысится сильно.
2. Затем отключаем модулятор и прямо на питание передатчика подаём, например 12В. Затем замеряем осциллографом амплитуду на стоке любого выходного транзистора. Допустим, амплитуда будет 80В. Таким образом, соотношение питание/сток будет около 6.6 раз.
3. Затем повышаем питающее напряжение, например до 24В, и точно так же замеряем дельту между стоком и питающим напряжением. Она должна стать чуть выше, около 7. Но, в тех же пределах.
Таким образом, мы узнали зависимость напряжения на стоке от напряжения питания. Пусть оно будет 7 раз. Теперь берём предельное, безопасное напряжение транзистора в 350В и делим на 7 = 50В.
Вот, 50В это будет максимальное, безопасное напряжение, которое можно будет подать на модулятор для надёжной работы STW14NK50Z транзисторов.
p.s. При условии, что STW14NK50Z абсолютно и гарантированно оригинальные, настоящие, а не дешёвые китайские подделки или перемаркировки.
Сообщение отредактировал kotrad78 - Среда, 2024-Авг-07, 17:08
valerzar1961Дата: Среда, 2024-Авг-07, 17:40 | Сообщение # 362
Спасибо за помощь, но вопрос был к автору, и я рассчитывал на лаконичный ответ, от сих, и до сих. Нет у меня опыта в этой теме, от слова совсем, и времени на штудирование умных книжек тоже нет. Подавал на модулятор 100 вольт, модуляцию больше 50% не накручивал, нормально работали, а дал чуть больше 100, и транзюки выпали в осадок, ещё и модулятор за собой потянули, вылет 250, и 2110, теперь есть желание поставить на выход 18nm80, потому и возник этот глупый наверное вопрос. Бум пробовать.
kotrad78Дата: Среда, 2024-Авг-07, 21:11 | Сообщение # 363
Ну, построение любой аппаратуры такое дело, что без осциллографа никак не обойтись).  И даже если делать один в один уже готовую и проверенную конструкцию, всё равно неизбежно могут быть отличия. Из-за монтажа, разных деталей, разных катушек и т.д.
Вот, смотрите, простой вам пример для понимания.
1. Транзистор IRFP250 в вашем модуляторе рассчитан на 200В максимум.
2. Теперь смотрите картинку:
Это я делал месяц назад модулятор. Это сигнал на его выходе, то есть до ФНЧ, в средней точке. Питание на модулятор я подавал 30В. И горизонтальная полка ШИМ сигнала тоже на 30В. Казалось бы, всё нормально? Но, нет. Из-за особенностей монтажа и схемы, при открытии транзистора, видите? Огромный ВЧ звон. И амплитуда этого звона достигает почти 60В.
То есть, я подал питание 30В, а на выходном транзисторе модулятора по факту 60В.
В вашем случае вы подавали на IRFP250 100В, и, если у вас на вашем выходе вашего модулятора тоже был ВЧ звон, как у меня, то его размах как раз мог так же быть 200В. То есть, уже жизненный предел смерти для IRFP250-го. Вы подали чуть больше 100В, этот звон стал чуть больше 200В. Всё, транзистор модулятора прошило, и он потянул за собой и драйвер и передатчик.
В общем, без осциллографа никак.
Прикрепления: 4538954.jpg (95.0 Kb)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Среда, 2024-Авг-07, 21:14
olegby3838Дата: Четверг, 2024-Авг-08, 13:58 | Сообщение # 364
shwonder
По схеме; https://radiorubka.at.ua/_fr/2/1231049.jpg
1. Для чего в этом месте нужен ФНч на А2 ?
2. Для чего (что делает) бустер на А3 ?
3. Для его нужен ОУ А4 ?
4. Для чего нужен огород-фазовращатель ?
5. Зачем для МУ, нужен контроль на ДИНАМИК ?
   Как же акустическая ОС ?
Про "можно не ставить"  - понятно. В схеме они зачем ?
valerzar1961Дата: Четверг, 2024-Авг-08, 15:35 | Сообщение # 365
Хорошо, согласен, есть программа мультисим, Вы умеете ей пользоваться, можете смоделировать в ней работу мосфетов: stw48nm60n в модуляторе, и stw18nm80 в УМ, при питании на модулятор 150v?
shwonderДата: Четверг, 2024-Авг-08, 16:04 | Сообщение # 366
В этой штуке было собрано все, что я хотел попробовать в модуляторе за последнее время (на тот момент).
так вот, что б не собирать все это я заложил в печатку, что хочешь то и собираешь, включаешь в любой последовательности.
Ну, что б не ваять на макетных платах. По результатам определиться что нужно, а что лишнее.
это первые каскады для МУ , по замыслу его должно быть достаточно для модулятора, все, что после него - по желанию.
я пробовал этот бустер, и мне он понравился, я посчитал его полезным. Где то я даже выкладывал запись из эфира его работы. Взято было вот отсюда :
https://www.tonnesoftware.com/downloads/OR-ARC-Speech-Amp-Tutorial.pdf
вот с этого сайта :
 грубо говоря он дает регулируемый подьем на 2.5-3 кгц
он из состава бустера , о котором выше.
фазовращатель взят из иностранных источников, как очень полезная штука для радиовещания, применяется с 50х (точно не помню) , правда он тогда был на дросселях и трансформаторах. А это его аналог на ОУ, схема взята от туда же. Источник не помню.
По ожиданиям должен снизить искажения при фединге.
было включено как ответ на пожелания трудящихся, да и мне так удобнее слушать на наушники при настройке.
shwonderДата: Четверг, 2024-Авг-08, 16:07 | Сообщение # 367
вот для проведения экскрементов...  На печатке оно не особо мешало, что то можно включить, что то обойти.
А что б не забыть , что я там наваял, я нарисовал схему, что бывает не часто.
shwonderДата: Четверг, 2024-Авг-08, 16:42 | Сообщение # 368
прочитал сообщение №1 , так я там все изложил, если почитать то понятно.
kotrad78Дата: Четверг, 2024-Авг-08, 17:41 | Сообщение # 369
Мультисим отличная программа для примерного, а порой и для довольно точного моделирования процессов. Однако, мне совершенно непонятна логика американских разработчиков этой программы. У неё огромная база радиодеталей, но они, почему-то упорно отказываются добавлять самые распространённые радиоэлементы. Я писал им об этом на почту ещё давно, они молчат, не отвечают, почему не хотят добавлять то, что популярно в радиотехнике.
В общем, нету в их базе данных STW транзисторов:
stw48nm60n имеет предел в 650В, поэтому отлично будет работать в модуляторе на частотах до 150кГц.
stw18nm80 имеет предел в 800В, однако у него ёмкость затвора в два раза выше, чем у карбид-кремниевых транзисторов. То есть, на пионерке этот транзистор будет работать отлично, а вот на 3МГц уже удовлетворительно.
В общем, если у вас нет осциллографа (что очень плохо), рекомендую тогда поступить радикально. Просто и для модулятора и для передатчика использовать 1200В карбид-кремниевые транзисторы. Их очень тяжело умышленно спалить, они очень дубовые. Главное, на затвор случайно не подать, не коротнуть отвёрткой выше 25В.
Вот, какие можно использовать:
C2M0080120D (американский), новый, оригинальный, 2шт: https://aliexpress.ru/item/32871929181.html (около 56$)
C2M0080120D (американский), б/у, оригинальный, 1шт: https://aliexpress.ru/item/1005005545612116.html (около 4.5$)
GC2M0160120D (китайский), новый, оригинальный, https://aliexpress.ru/store/2383059 (писать в личные сообщения продавцу, он даст ссылку, около 28$ за 5шт или 55$ за 10шт)
По личному опыту. Американские новые не покупал, жаба душит. Американские б/у покупал, 10шт, все исправные, все рабочие, можно применять для наших целей. Китайские новые покупал, 5шт, ставил и в передатчик и в модулятор, работают отлично и по-сути ничем не отличаются от американских.
Но, в любом случае, не забывайте про методику определения максимально безопасного напряжения питания, о которой я писал выше, в 365-м сообщении. И, если есть возможность, купите вот такой, портативный осциллограф: https://radiorubka.at.ua/forum/17-283-1 Он отлично показывает меандр на 3МГц, про синус вообще молчу. Плюс он портативный, можно спокойно измерять гальванически не связанные с массой цепи (типа затвор-исток верхнего плеча в модуляторе).
Прикрепления: 1175481.jpg (142.2 Kb)
valerzar1961Дата: Четверг, 2024-Авг-08, 19:54 | Сообщение # 370
То-есть, если я правильно понимаю, в шарманке по этой схеме, и в модуляторе, и в УМ будут себя прекрасно чувствовать C2M0080120D, и 150 вольт питания на модулятор, для них как лёгкий насморк? Это было бы прекрасно.
kotrad78Дата: Четверг, 2024-Авг-08, 21:33 | Сообщение # 371
valerzar1961, совершенно верно, даже если у вас в модуляторе на выходе будет ВЧ звон, транзисторы выдержат. Хотя лучше, чтобы его не было. Хотя, можете заранее его минимизировать.
- на сток нижнего транзистора надеть ферритовую бусину
- на исток верхнего транзистора надеть ферритовую бусину
Вот по такой схеме. Бусины показаны красным.
А выход ФНЧ подключать в точке, между двумя бусинами. Ферритовые бусины можно взять с любых импульсных блоков питания, ну или заказать тут: https://aliexpress.ru/item/32299592582.html 3.5х5х1.5мм (я заказывал тут и ставил именно их).
При этом, следует учитывать ещё один момент. Карбид-кремниевые транзисторы открываются от чуть большего напряжения, чем обычные кремневые. То есть, им на затвор, что в модуляторе, что в передатчике нужно подавать не ниже +13В. Ниже 13В они начинают уже слабо открываться и сильно греются, КПД заметно падает. Оптимально +18В, допустимо +15В, а вот ниже 13 - уже плохо.
IR2110 в модуляторе легко 18В подачу питания выдержат, они до 20-25В рассчитаны.
А вот драйвер передатчика придётся переделывать, +8В с 541-х для карбида очень мало.
Прикрепления: 3943766.jpg (60.7 Kb)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Четверг, 2024-Авг-08, 21:38
valerzar1961Дата: Четверг, 2024-Авг-08, 21:48 | Сообщение # 372
совершенно верно
Спасибо, с направлением определились, будем двигаться.
kotrad78Дата: Четверг, 2024-Авг-08, 21:49 | Сообщение # 373
valerzar1961, вот, смотрите характеристика C2M0080120D
Сопротивление открытого канала в 0.1 Ом сохраняется при напряжении сигнала на затворе до примерно +15В. Ниже 15В сопротивление канала начинает увеличиваться, транзистор начнёт греться. Ниже 12В на затворе, сопротивление канала вообще резко начинает увеличиваться и транзистор может просто сгореть от перегрева даже на радиаторе.
Так что, подавайте карбиду на затвор не ниже +15В. оптимально +18В.
Прикрепления: 3659716.jpg (74.7 Kb)
valerzar1961Дата: Четверг, 2024-Авг-08, 21:57 | Сообщение # 374
Сделаю драйвер с конструкции Рафинад 2020, печатка есть в лайоуте, и можно будет попробовать.
valerzar1961Дата: Четверг, 2024-Авг-08, 23:40 | Сообщение # 375
Сравнил даташит 18 с 14, думаю будет работать нормально, 14 на тройке трудится, и 18 никуда не денется, и 541 на раскачку вполне хватит, я так думаю, но я не гуру, потому могу нести и пургу, надо пробовать, и тогда делать выводы.
