Трансивер Радио 76М-2.
Alex | Дата: Четверг, 2014-Фев-20, 23:25 | Сообщение # 226 |
| Тот трансивер (с нижним), в соседнем поселке трудится, говорят на форумах про зеркалки, я не слышал никаких, а вещалок тогда было побольше.
vic_2121285 | Дата: Четверг, 2014-Фев-20, 23:54 | Сообщение # 227 |
| Вот, кажется что то получилось...
Сообщение отредактировал vic_2121285 - Пятница, 2014-Фев-21, 09:55 |
DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Фев-21, 00:33 | Сообщение # 228 |
| vic_2121285, прекрасно получилось
shwonder | Дата: Суббота, 2014-Фев-22, 13:45 | Сообщение # 229 |
Статус: Online
| Я вот посмотрел ваши печатки , и немного непонятно мне. - почему выбран такой мелкий шаг ? обычный стандарт 2.54 , 1.27 и далее уменьшая в 2 раза. А зачем делать шаг 37микрон ? это усложняет проектирование.
Очень маленькие площадки под пайку элементов. Если печатка с метализацией отверствий то нет вопросов . А если самопальная - то малые площадки могут быть проблемой , вас никто не ограничивает в габаритах. Про емкость паразитную можете не говорить , т.к. 10-15мгц это почти НЧ .
DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Фев-22, 13:55 | Сообщение # 230 |
| shwonder, я сверлю платы сверлами 0,8-0,9 и нормально получается. 2мм пятачков вполне достаточно.
Alex | Дата: Суббота, 2014-Фев-22, 17:40 | Сообщение # 231 |
| Цитата DJ-STX ( ) я сверлю платы сверлами 0,8-0,9 и нормально получается. 2мм пятачков вполне достаточно. Аналогично, сверлю в основном 0.8, иногда где необходимо 0.6, но это редко, есть еще куча сверл 1мм, их тоже применяю где это возможно.
Светофор | Дата: Суббота, 2014-Фев-22, 20:56 | Сообщение # 232 |
| DJ-STX, так что там дальше с этим трансивером? теперь за гпд или УМ?
DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Фев-22, 21:04 | Сообщение # 233 |
| Светофор, та я занят сильно пока что, на днях позанимаюсь.
Еще и с NWT проблема получилась. Нервов не хватает .
vic_2121285 | Дата: Суббота, 2014-Фев-22, 22:42 | Сообщение # 234 |
| DL-STX, вот нашел то, о чем мы с тобой говорили в цвете:
DJ-STX | Дата: Вторник, 2014-Мар-04, 12:33 | Сообщение # 235 |
| Продолжим о трансивере. Собрал значит блок полосовых фильтров, теперь кажется что мало чувствительности. При включении полосовика 40 метров и антенны, С-метр даже не реагирует, уровень шума немного увеличивается.
На 80-ти и 160-ти стрелка с-метра стоит посредине шкалы, 80м днем тоже принимаю (несколько станций но есть).
Действительно ли на 40-м диапазоне настолько меньше шума чем на 80м? Или это у меня так работает? Еще заметил что уровень первого гетеродина прилично падает с увеличением частоты.
Alex | Дата: Вторник, 2014-Мар-04, 14:35 | Сообщение # 236 |
| У меня меньше на 40ке, у кого как не знаю, от многого зависит.
DJ-STX | Дата: Вторник, 2014-Мар-04, 15:06 | Сообщение # 237 |
| Но вот такого эффекта как вы говорили что прием начинается при поднесении кабеля к антенному разьему - нет.
А так ребята работают, аж стрелка заворчивается
Кстати, напряжение на выводе регулировки усиления - 3,32 вольта без антенны, меньше не получилось, хотя рекомендуют 2,5.Добавлено (2014-Мар-04, 1:06 PM) --------------------------------------------- Alex, Кстати, при переключении прием - передача, нужно ли входы для дпф закорачивать на землю? Только что попробовал закоротить вход для дпф второго смесителя так прием стал раз в 5 громче
Alex | Дата: Вторник, 2014-Мар-04, 18:28 | Сообщение # 238 |
| Цитата DJ-STX ( ) Alex, Кстати, при переключении прием - передача, нужно ли входы для дпф закорачивать на землю? Только что попробовал закоротить вход для дпф второго смесителя так прием стал раз в 5 громче Я с родными ДПФ такого не наблюдал, попробуй закорачивать если громче.
DJ-STX | Дата: Вторник, 2014-Мар-04, 18:39 | Сообщение # 239 |
| Alex, можно ли входы смесителей коммутировать с помощью рэс-60? просто выяснилось то что их надо закорачивать на землю, по пути прохождения сигнала.
Alex | Дата: Вторник, 2014-Мар-04, 19:23 | Сообщение # 240 |
| Почему нельзя, можно, хоть РЭС60, хоть РЭС49.
