Трансивер Радио 76М-2.
ua3gbn | Дата: Понедельник, 2015-Фев-09, 12:46 | Сообщение # 256 |
| понял спасибо Добавлено (2015-Фев-06, 17:52) --------------------------------------------- процесс сборки основной платы почти закончен осталось на мотать 1 нч дроссель если сегодня будет время сфоткаю. Что можете сказать о настройке какие подводные камни могут всплыть и тд каким образом настраивают пч контура на слух или .... контура использовал готовые из китайских мыльниц на 455 кгц такие блестящие с крашеным ферритом в желтый цвет Добавлено (2015-Фев-09, 11:17) --------------------------------------------- не как не могу настроить выходной унч транзисторы кипят 815-814 как это исправить пытался подбирать резистор 180ом* в цепи смещения так они грелись по очереди( подскажите как победить этот не дуг Добавлено (2015-Фев-09, 11:46) --------------------------------------------- и диод там стоит я поставиль 1n4148 может из за него так сильно греется усилок?
vic_2121285 | Дата: Понедельник, 2015-Фев-09, 20:06 | Сообщение # 257 |
| Попробуйте добавить еще один диод, включив последовательно с первым. Еще я как то включал дополнительно кремневому еще один германиевый диод. Смотрите сами - придется поиграться пока ток покоя Вы сможете установить порядка 5-10 ма.
Сообщение отредактировал vic_2121285 - Понедельник, 2015-Фев-09, 20:07 |
shwonder | Дата: Понедельник, 2015-Фев-09, 20:51 | Сообщение # 258 |
| та неее. Они кипят от того , что высокий ток покоя, установка еще диода его только увеличит.
вообще так не делают транзисторные усилители. Надо сделать термостабилизацию каскада , для этого надо в эмитеры транзисторов 12 и 13 поставить резисторы 1-10ом , особо не критично, без этих резисторов все время будет плавать ток и середина. В эмитер транзистора 11 тоже поставить 10-50 ом , его можно зашунтирувать електролитом 10-50мкф, чтоб сохранить усиление по переменке.
Включить и резистором 46 установить на выходе напряжение равное половине питания, там написано +6в. Потом устанавливают ток покоя , при малом токе - будут искажения , при больших будет грется. Я давно таких не делал , поэтому не могу сказать какой конкретно, но 20ма точно должно хватить. Ток покоя устанавливается резистором 45 , в небольших пределах , или количеством диодов , если увеличение резистора не приводит к желаемому току , тогда добавляем еще диод.
Я вообще поставил бы пару диодов последовательно и резистор. (в эмитерах должны быть резисторы обязательно !!) по другому вы не получите стабильную работу такого усилителя. это классика.
ua3gbn | Дата: Понедельник, 2015-Фев-16, 20:13 | Сообщение # 259 |
| помогите в расчете П контура для помощника на на 6ж1п и 6п15п в математики хреново скажите если не трудно данные на диапазоны 160-80-40 Спасибо.
Alex | Дата: Вторник, 2015-Фев-17, 18:58 | Сообщение # 260 |
| Почти без математики тут
shwonder | Дата: Вторник, 2015-Мар-10, 20:36 | Сообщение # 261 |
| Чето притихло все , ну та ладно , спрошу , может тут и кто то бывает .
Меня интересует УМ на 6ж1п и 6п15п , конкретно его работа , если его кто-то делал и включал . И если можно подробно , какие напряжения , что на входе и что на выходе . Интересуют даже неудачные результаты. Тут пытался прикинуть параметры выходного П-контура , но нет опыта работы с 6п15п . Примерно так хочу сделать УМ на 6ж9п и 2х6п3с , вот только эти 6п3ки в цене возрасли до небес . Аж не знаю , что и ставить . Требования такие : панель октальная (как у 6п3ки) или 9ногая , 6п15- 6п14 в драйвере 6ж1п или 6ж9п , усилитель будет на общей печатке устройства , поэтому хочется предусмотреть возможность подключения гу50х или гу29, расположенных рядом.Добавлено (2015-Мар-10, 19:36) --------------------------------------------- Даааа, понял .... Наверное все заняты праздниками , все в женских обязанностях....
Решил сам попробовать. Но вот сразу проблема , Может лампа быть без анода ? Ку да тогда подключать то что надо подключить к аноду ? На лампе написано -6П15П , а анода сверху нет , как быть ? Это мне лампу бракованную подсунули ?
ua3gbn | Дата: Среда, 2015-Мар-11, 13:56 | Сообщение # 262 |
| Я собрал этот ум Скажу сразу с анодником на резисторе как Сообщение # 7 у меня не заработал я использовал контур как у автора вроде все пошло пока в ssb не тестил напр питания у меня 290в сетки и анод 6ж1п еще не мерил как дойду до работы обязательно посмотрю что там и отпишу) в нагрузку 50ом я получил 20вольт (8 ват) подовал сигнал с самопального гсс диапозон 80м
shwonder | Дата: Среда, 2015-Мар-11, 21:43 | Сообщение # 263 |
| Спасибо. Та вот меня интересует именно -какое напряжение надо давать на вход. И как это зависит от частоты, т.е. с ростом частоты усиление должно снижаться , насколько ? Буду рад любым новостям и дополнений по этой теме.
Woland | Дата: Четверг, 2015-Июл-09, 19:21 | Сообщение # 264 |
| Цитата ua3gbn ( ) не как не могу настроить выходной унч транзисторы кипят 815-814 как это исправить пытался подбирать резистор 180ом* в цепи смещения так они грелись по очереди( подскажите как победить этот не дуг убрать с диода унч на землю резистор 2к2 он там ошибочно из схемы в схему кочует
evgeniy777alexandrov | Дата: Суббота, 2015-Сен-12, 15:18 | Сообщение # 265 |
| Подскажите,как подключить такой фильтр "ФЭМ2-045-500-3.1С-3" в схему трансивера "радио-76"?
evgeniy777alexandrov | Дата: Суббота, 2015-Сен-12, 15:31 | Сообщение # 266 |
| Фильтр "ФЭМ2-045-500-3.1С-3" был снят с радиостанции лавина-м. Схему радиостанции прикрепил. Еще такой вопрос на какую частоту этому фильтру нужен опорный генератор? чтобы работал он в диапазоне 160 метров как на прием так и на передачу.
evgeniy777alexandrov | Дата: Суббота, 2015-Сен-12, 15:46 | Сообщение # 267 |
| Если к этому фильтру делать опорный генератор на керамическом резонаторе 500кГц то какую схему посоветуете ?
shwonder | Дата: Суббота, 2015-Сен-12, 16:25 | Сообщение # 268 |
| та не очень он подходит . У него средняя частота 500кгц , и єто довольно точно. Для того , чтоб сделать верхнюю или нижнюю надо ставить частоту опорника соответственно на 1570 гц вверх или вниз. И єто примерно частота , точно я не знаю сколько , но там уже десятки герц.
А вот керамический резонатор как заставить генерить , та и на нужной частоте - я такого никогда не делал.
Я не знаю как у вас с приборами и со всем остальным , но задача эта сложная.
Лучше поискать фильтр (нижний или верхний) и кварц 500кгц.
Сейчас осваиваю для себя тему ССБи, потихоньку , ориентируюсь на кварцевые фильтры, пока паяю отдельные платки с разными узлами.
Так для нормальной настройки нужен хоть частотомер (выставить опору), а еще и генератьр с вольтметром.
Без всего этого на ощупь - тяжко, особенно если нет опыта.
Но это просто решается приналичии кварца и ЭМФа, можно поискать КАРАТ , НИВА , НЕДРА , они ССБи и там все это есть.
istina0 | Дата: Четверг, 2015-Дек-24, 11:16 | Сообщение # 269 |
| Цитата shwonder ( ) Но это просто решается приналичии кварца и ЭМФа, можно поискать КАРАТ , НИВА , НЕДРА , они ССБи и там все это есть. НЕДРА, если не ошибаюсь,построена по фазокомпенсационному методу формирования SSB,и ЭМФ не имеет.
shwonder | Дата: Четверг, 2015-Дек-24, 13:29 | Сообщение # 270 |
| Та нее. Я имел в виду НЕДРА-П , у меня их есть парочка, и они с ЭМФами. Но по привычке проверять , выяснил , что НЕДР было 3 модификации, все модификации имеют фильтровый способ формирования сигнала на ПЧ 500кгц, т.е. с ЭМФами. Но я встречал только НЕДРУ-П , она и в ж.Радио есть , схемы и описание.
https://ru.wikipedia.org/wiki....1%8F%29
http://www.radioscanner.ru/forum/topic43114.html
