Пятница, 2024-Апр-26, 01:51
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ТРАНСИВЕРЫ » Трансивер Радио 76М-2.
ugrukkДата: Четверг, 2013-Фев-07, 19:11 | Сообщение # 16
Спасибо за схему выкладываю свой вариант печатки как ранее писалось в данной плате убрать подстроечный конденсатор и развести побольше земли.Вариант не плохой но по первой схеме ГПД  (Радио 1988 №3 )мне кажется частота  уходит меньше единственный недостаток амплитуда меньше заявленной.
Прикрепления: 8532571.gif (26.2 Kb) · 8025671.lay (49.2 Kb)
ugrukkДата: Четверг, 2013-Фев-07, 19:55 | Сообщение # 17
Как начинающий буду делать усилитель мощности 6П15П с транзисторами.
Добавлено (2013-Фев-07, 5:55 PM)
Alex корректировка перед сборкой УМ.[l][/l]1 Катушка L5-25 витков проводом ПЭВ-2 0,15 каркас как в ДПФ.
2 Дроссель L6 -  ПЭВ-2 0,15 - 400-600 витков намотка секционно на диэлектрическом каркасе  ВЛ-2.
3 Дроссель L7- ПЭВ-2 0,6 - 60 витков  на  диэлектрическом каркасе  ВЛ-2.
4 Конденсатор  С19  С20 не совмещенные 24...990 pF каким должен быть зазор между секциями чтобы не пробивала ВЧ.
5 Р1 —  ток полного отклонения 50-100мА.
Прикрепления: 8541234.gif (30.9 Kb)
AlexДата: Четверг, 2013-Фев-07, 21:04 | Сообщение # 18
Приведённые тобой данные для диапазона 160м. Для 80ки:
L5- 16-17 витков, для каркасов от ПЧ сов приёмников (собранные как положено с ферр. трубкой), С12- 300пф
L7- это не дроссель, а катушка П-контура- около 40 вит ПЭЛ-0,6 на каркасе 16 мм. Для другого диаметра каркаса нужно пересчитывать, индуктивность будет 12-14 мкГн.
L6- всё правильно, только на резисторе ВС-2, что такое ВЛ не знаю. Можно на любом 8-10мм каркасе из керамики, фторопласта, эбонита итд.
Зазор КПЕ любой, не те мощности чтобы там шило.
Головка пойдёт.
AlexДата: Пятница, 2013-Фев-08, 22:41 | Сообщение # 19
Кто проверит, ламповый вариант УМ Р-76. Немного переделаный под П- контур, неподписаные кондёры- дополнительные.
и в LAY
Прикрепления: 7434316.gif (50.4 Kb) · _-76.lay (65.4 Kb)
СветофорДата: Пятница, 2013-Фев-08, 23:23 | Сообщение # 20
а .lay файл?
ugrukkДата: Пятница, 2013-Фев-08, 23:44 | Сообщение # 21
Alex вроде всё ОК в Lay cкинь пожалуйста. Расскажу  как подбирал конденсаторы  в ГПД с помощью программы может кому пригодится. С начало делал ставил любой конденсатор и смотрел частоту и от этого исходил какой кондёр ставить но это не очень удобно попробывал программу IC заточенную под это но расчёты оказались не точными может не так делал.А вот с программой Coil 32 всё выглядело иначе находил основной конденсатор и легко добивался нужного предела диапазона в итоге подобрал на 160,80,40 метров не теряя времени на подгонку.Подскажите как теперь с коммутировать ГПД и блок конденсаторов.Программа в архиве Сoil32 из большого формата cкинуть не удалось.Спасибо!
Добавлено (2013-Фев-08, 9:44 PM)
Прикрепления: lc.zip (486.4 Kb)
Сообщение отредактировал ugrukk - Пятница, 2013-Фев-08, 23:47
AlexДата: Пятница, 2013-Фев-08, 23:47 | Сообщение # 22
Коммутировать лучше всего с помощью реле, lay положил на место.
Да, ещё, в плате УМ в основном кондёры КСО.
ugrukkДата: Суббота, 2013-Фев-09, 08:46 | Сообщение # 23
Alex спасибо!Полазил по просторам инета в поисках программы для расчёта конденсаторов в ГПД наткнулся та такую программу как расчёт фильтра лампового усилителя мощности так же прога в архиве.
Прикрепления: electronika_122.zip (211.6 Kb)
AlexДата: Суббота, 2013-Фев-09, 10:58 | Сообщение # 24
Зачем тебе прога расчёта кондеев? При известной индуктивности там нечего считать и без проги.
ИгорьДата: Суббота, 2013-Фев-09, 19:50 | Сообщение # 25
Вместо кт315 в усилке кт3102АМ сойдут?
Добавлено (2013-Фев-09, 5:50 PM)
Какой ток анода без П контура у 6п14п будет?
AlexДата: Суббота, 2013-Фев-09, 21:09 | Сообщение # 26
Пойдут, можно КТ312, в принципе любые маломощные вч транзы.
Такой же как и с П- контуром, не более 50ма, в резонансе будет небольшой провал тока.
ИгорьДата: Суббота, 2013-Фев-09, 23:23 | Сообщение # 27
Я имею в виду вообще без п контура. если его отпаять.
AlexДата: Суббота, 2013-Фев-09, 23:44 | Сообщение # 28
Я же говорю, почти такой же.
ИгорьДата: Воскресенье, 2013-Фев-10, 00:01 | Сообщение # 29
Драйв на кт3102 две 6п14п раскачает?
AlexДата: Воскресенье, 2013-Фев-10, 01:08 | Сообщение # 30
В этом нет никакого смысла, достаточно одной.
