Четверг, 2025-Янв-09, 07:12
Трансивер Радио 76М-2.
ua3gbnДата: Понедельник, 2015-Фев-09, 12:46 | Сообщение # 256
понял спасибо
Добавлено (2015-Фев-06, 17:52)
процесс сборки основной платы почти закончен осталось на мотать 1 нч дроссель
если сегодня будет время сфоткаю.
Что можете сказать о настройке какие подводные камни могут всплыть и тд
каким образом настраивают пч контура на слух или ....
контура использовал готовые из китайских мыльниц на 455 кгц такие блестящие с крашеным ферритом в желтый цвет
Добавлено (2015-Фев-09, 11:17)
не как не могу настроить выходной унч транзисторы кипят 815-814
как это исправить пытался подбирать резистор 180ом* в цепи смещения так они грелись по очереди(
подскажите как победить этот не дуг
Добавлено (2015-Фев-09, 11:46)
и диод там стоит я поставиль 1n4148
может из за него так сильно греется усилок?
vic_2121285Дата: Понедельник, 2015-Фев-09, 20:06 | Сообщение # 257
Попробуйте добавить еще один диод, включив последовательно с первым. Еще я как то включал дополнительно кремневому еще один германиевый диод. Смотрите сами - придется поиграться пока ток покоя Вы сможете установить порядка 5-10 ма.
Сообщение отредактировал vic_2121285 - Понедельник, 2015-Фев-09, 20:07
shwonderДата: Понедельник, 2015-Фев-09, 20:51 | Сообщение # 258
та неее.
Они кипят от того , что высокий ток покоя, установка еще диода его только увеличит.
вообще так не делают транзисторные усилители. Надо сделать термостабилизацию каскада , для этого надо в эмитеры транзисторов 12 и 13 поставить резисторы 1-10ом , особо не критично, без этих резисторов все время будет плавать ток и середина.  В эмитер  транзистора 11 тоже поставить 10-50 ом ,  его можно зашунтирувать електролитом 10-50мкф, чтоб сохранить усиление по переменке.
Включить и резистором 46 установить на выходе напряжение равное половине питания, там написано +6в. Потом устанавливают ток покоя , при малом токе - будут искажения , при больших будет грется. Я давно таких не делал , поэтому не могу сказать какой конкретно, но 20ма точно должно хватить.
Ток покоя устанавливается резистором 45 , в небольших пределах , или количеством диодов , если увеличение резистора не приводит к желаемому току , тогда добавляем еще диод.
Я вообще поставил бы пару диодов последовательно и резистор. (в эмитерах должны быть резисторы обязательно !!)
по другому вы не получите стабильную работу такого усилителя.
это классика.
ua3gbnДата: Понедельник, 2015-Фев-16, 20:13 | Сообщение # 259
помогите в расчете П контура для помощника на на 6ж1п и 6п15п
в математики хреново
скажите если не трудно данные на диапазоны 160-80-40
Спасибо.
AlexДата: Вторник, 2015-Фев-17, 18:58 | Сообщение # 260
Почти без математики тут
shwonderДата: Вторник, 2015-Мар-10, 20:36 | Сообщение # 261
Чето притихло все , ну та ладно , спрошу , может тут и кто то бывает .
Меня интересует УМ на 6ж1п и 6п15п , конкретно его работа , если его кто-то делал и включал .
И если можно подробно , какие напряжения , что на входе и что на выходе .
Интересуют даже неудачные результаты.
Тут пытался прикинуть параметры выходного П-контура , но нет опыта работы с 6п15п .
Примерно так хочу сделать УМ на 6ж9п и 2х6п3с , вот только эти 6п3ки в цене возрасли до небес .
Аж не знаю , что и ставить . Требования такие :
панель октальная (как у 6п3ки) или 9ногая , 6п15-  6п14
в драйвере 6ж1п или 6ж9п ,
усилитель будет на общей печатке устройства , поэтому хочется предусмотреть возможность подключения гу50х или гу29, расположенных рядом.
Добавлено (2015-Мар-10, 19:36)
Даааа, понял ....
Наверное все заняты праздниками , все в женских обязанностях....
Решил сам попробовать. Но вот сразу проблема , Может лампа быть без анода ?
Ку да тогда подключать то что надо подключить к аноду ?
На лампе написано -6П15П , а анода сверху нет , как быть ?
Это мне лампу бракованную подсунули ?
ua3gbnДата: Среда, 2015-Мар-11, 13:56 | Сообщение # 262
Я собрал этот ум
Скажу сразу с анодником на резисторе как  Сообщение # 7 у меня не заработал
я использовал контур как у автора вроде все пошло пока в ssb не тестил напр питания у меня 290в
сетки и анод 6ж1п еще не мерил как дойду до работы обязательно посмотрю что там и отпишу)
в нагрузку 50ом  я получил 20вольт (8 ват)
подовал сигнал с самопального гсс диапозон 80м
shwonderДата: Среда, 2015-Мар-11, 21:43 | Сообщение # 263
Спасибо.
Та вот меня интересует именно -какое напряжение надо давать на вход.
И как это зависит от частоты, т.е. с  ростом частоты усиление должно снижаться , насколько ?
Буду рад любым новостям и дополнений по этой теме.
WolandДата: Четверг, 2015-Июл-09, 19:21 | Сообщение # 264
Цитата ua3gbn ()
не как не могу настроить выходной унч транзисторы кипят 815-814  как это исправить пытался подбирать резистор 180ом* в цепи смещения так они грелись по очереди(
убрать с диода унч на землю резистор 2к2 он там ошибочно из схемы в схему кочует
evgeniy777alexandrovДата: Суббота, 2015-Сен-12, 15:18 | Сообщение # 265
Подскажите,как подключить такой фильтр "ФЭМ2-045-500-3.1С-3" в схему трансивера "радио-76"?
Прикрепления: 5156014.gif (25.2 Kb) · 7019197.jpg (78.1 Kb) · 8026051.jpg (78.6 Kb) · 8329283.jpg (78.4 Kb)
evgeniy777alexandrovДата: Суббота, 2015-Сен-12, 15:31 | Сообщение # 266
Фильтр "ФЭМ2-045-500-3.1С-3" был снят с радиостанции лавина-м.
Схему радиостанции прикрепил.
Еще такой вопрос на какую частоту этому фильтру нужен опорный генератор? чтобы работал он в диапазоне 160 метров как на прием так и на передачу.
Прикрепления: 4839209.jpg (284.9 Kb)
evgeniy777alexandrovДата: Суббота, 2015-Сен-12, 15:46 | Сообщение # 267
Если к этому фильтру делать опорный генератор на керамическом резонаторе 500кГц то какую схему посоветуете ?
Прикрепления: 9079725.jpg (26.3 Kb)
shwonderДата: Суббота, 2015-Сен-12, 16:25 | Сообщение # 268
та не очень он подходит . У него средняя частота 500кгц , и єто довольно точно. Для того , чтоб сделать верхнюю или нижнюю надо ставить частоту опорника соответственно на 1570 гц вверх или вниз.
И єто примерно частота , точно я не знаю сколько , но там уже десятки герц.
А вот керамический резонатор как заставить генерить , та и на нужной частоте - я такого никогда не делал.
Я не знаю как у вас с приборами и со всем остальным , но задача эта сложная.
Лучше поискать фильтр (нижний или верхний)  и кварц 500кгц.
Сейчас осваиваю для себя тему ССБи, потихоньку , ориентируюсь на кварцевые фильтры, пока паяю отдельные платки с разными узлами.
Так для нормальной настройки нужен хоть частотомер (выставить опору), а еще и генератьр с вольтметром.
Без всего этого на ощупь - тяжко, особенно если нет опыта.
Но это просто решается приналичии кварца и ЭМФа, можно поискать КАРАТ , НИВА , НЕДРА , они ССБи и там все это есть.
istina0Дата: Четверг, 2015-Дек-24, 11:16 | Сообщение # 269
 НЕДРА, если не ошибаюсь,построена по фазокомпенсационному методу формирования SSB,и ЭМФ не имеет.
shwonderДата: Четверг, 2015-Дек-24, 13:29 | Сообщение # 270
Та нее.
Я имел в виду НЕДРА-П , у меня их есть парочка, и они с ЭМФами.
Но по привычке проверять , выяснил , что НЕДР было 3 модификации, все модификации имеют фильтровый способ формирования сигнала на ПЧ 500кгц, т.е.  с ЭМФами.
Но я встречал только НЕДРУ-П , она и в ж.Радио есть , схемы и описание.
https://ru.wikipedia.org/wiki....1%8F%29
http://www.radioscanner.ru/forum/topic43114.html
