Понедельник, 2024-Апр-29, 06:47
  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ТРАНСИВЕРЫ » Трансивер Радио 76М-2.
elektrocoolerДата: Четверг, 2016-Апр-07, 18:00 | Сообщение # 301
С1-70. я не шарю в ламповой технике) Анодного на выводе лампы порядка 200 вольт.
Сообщение отредактировал elektrocooler - Четверг, 2016-Апр-07, 18:22
shwonderДата: Пятница, 2016-Апр-08, 22:49 | Сообщение # 302
Там надо просто поставить детали по схеме .
И спрашивал я не только об анодном , внимательно почитай сообщение 298. там еще об экранной сетке и катоде говорится.
Та и дроссель надо бы поставить . или вообще пока его удалить , и настраивать на резистор 5-10ком.
Добавлено (2016-Апр-08, 21:49)
Я так понял , что это никому и не нужно ...
Ну ,, та ладно ...
artemtsibuliaДата: Суббота, 2016-Апр-09, 21:33 | Сообщение # 303
Всем привет, почти собрал основную плату и ару теперь дело за опорником и гпд. Опорник я взял схему из описания, а что мне делать из ГПД? Помогите пожалуйста! Раньше мне говорили о какой-то схеме из журнала радио, можете меня ткнуть носом в нее?
elektrocoolerДата: Четверг, 2016-Апр-14, 05:27 | Сообщение # 304
Куда включить резистор? с второго вывода лампы 6п15п на землю? лампу 6п15п вытащить из панельки?
Добавлено (2016-Апр-14, 04:27)
Я сделал синтезатор частоты на ATmega8 и китайском модуле с AD9850 за 10$. на форуме CQHAM от "Сашоок"
ДНЦДата: Среда, 2017-Дек-27, 00:55 | Сообщение # 305
Добрый день!
Собираю сейчас трансивер Радио 76М3 от US5MSQ и возникла потребность в ламповом УМ мощностью 10-15Вт для него.
Почему ламповый - транзисторный на RD16HHF1 приказал долго жить, а собранный
на макетке с двумя 6П15П и предусилителем на 6Ж1П заработал без конфузий
с первого запуска.
Свой ламповый усилитель мощности собирал по схеме предложенной к трансиверу
Радио 76М2. Единственное что изменил - поставил в параллель ещё одну
6П15П.
И так, вопросы:
- Я перевернул все справочники, но не могу никак найти расчёт
согласующего П-контура, хочу применить бакелитовый каркас Ф17мм и длиной
47мм. В качестве КПЕ в холодный и горячий конец хочу поставить
стандартные КПЕ от радиоприёмников типа Океан - ВЭФ202.
- Можно ли обойтись одним КПЕ или всё же две штуки КПЕ для П-контура необходимость?
- У меня проблема с трансформатором питания - хочу применить ТАН36, но с
него я могу получить 200В переменки при токе 200мА, или 220В переменки
при токе 100мА, или 240В переменки при токе 100мА, или 380В при токе
100мА.
На аноды ламп планирую подавать 310В или 338В.
- Стоит ли ставить в аноды 6П15П антипаразитные дросселя?
- Может быть стоит заменить 6П15П на 6П3С - она одна при указанном выше
анодном уже способна отдать 10-12Вт на выходе. Но она не влезет в мой
корпус и греется как утюг.
С Уважением UT8IAE!
istina03313Дата: Среда, 2017-Дек-27, 13:23 | Сообщение # 306
Если сопротивление нагрузки постоянно (или между выходом и антенной стоит согласующее устройство),то можно вроде и одним обойтись (на горячем конце) ,а на холодном переключаемые диапазонные постоянные ёмкости (одновременно с переключением отводов катушки), но это лишняя галета на переключателе диапазонов.
ПаштетДата: Пятница, 2021-Апр-09, 18:48 | Сообщение # 307
Всем привет! Подскажите мне пожалуйста вариант радио 76М на smd компанентах на прием заработал или нет? И есть ли в печатной плате ошибки? Хочу повторить!
  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
