Трансивер Радио 76М-2.
ugrukk | Дата: Пятница, 2013-Янв-11, 17:57 | Сообщение # 1 |
| Подскажите как правильно отрегулировать двухконтурные полосовые фильтры на диапазон 80 метров 3,5 Мгц. Моя настройка подать на вход от ГГС ВЧ сигнал 3,5 Мгц амплитудой 30 мв на L 1, подстроить L 2 по максимальному значению после подать на выход блока тот же сигнал подстроить L1 по максимуму.
Добавлено (2013-Янв-11, 3:57 PM) --------------------------------------------- Архив по Радио 76 М-2. Информация есть Ветка
Сообщение отредактировал ugrukk - Пятница, 2013-Янв-11, 18:01 |
ugrukk | Дата: Воскресенье, 2013-Янв-13, 11:25 | Сообщение # 2 |
| Посоветуйте какую схему усилителя мощности сделать есть у кого печатки в Lay.
Alex | Дата: Воскресенье, 2013-Янв-13, 13:27 | Сообщение # 3 |
| Для схемы с входом на транзисторах я печатку разводил. Для полностью ламповой собираюсь, никак не соберусь. Обе схемы проверенные не одним мной тысячу раз . Правда в случае с ламповым вариантом на выходе всегда ставил П-контур. Для начала наверно всё же лучше ламповый. Как обстоят дела с трансивером? В архиве всё что по этому трансиверу собрано на нынешний момент.
ugrukk | Дата: Воскресенье, 2013-Янв-13, 15:17 | Сообщение # 4 |
| Мощные станции принимает отлично какие послабее потише может связано с антенной всё таки провод 15 метров по комнате по весне займусь диполем. Сам аппарат ещё не укомплектован сделаю УМ будет видно куда что. В общем вполне доволен!К стати вторая схема УМ на 2-ух лампах из книги Юный радиолюбитель в ней есть данные катушек надеюсь они подходят страницы привожу ниже.Вчера в районе 23 часов на 80 работала станция по словам УМ был собран по 1 схеме но доработан 2 лампами 6П45С прохождение отличное.За схему огромное спасибо! Добавлено (2013-Янв-13, 1:17 PM) --------------------------------------------- Подскажите какую схему ГКЧ, НЧ и ВЧ можно собрать имеется ГУК-1вид но нет диапазона 2-4 Мгц есть доработка с применением дополнительной катушки но не хотелось изменять первоначальный вид схемы для меня лучше собрать схему по новому что посоветуете.
Сообщение отредактировал ugrukk - Воскресенье, 2013-Янв-13, 14:38 |
Alex | Дата: Воскресенье, 2013-Янв-13, 16:19 | Сообщение # 5 |
| Не совсем понятно о каких катушках и к какой схеме речь. По поводу ГКЧ, когда то делал такой как в архиве, к сожалению уже не помню из какого журнала схема. К ней понадобится осцил с выходом пилы.
ugrukk | Дата: Понедельник, 2013-Янв-14, 10:34 | Сообщение # 6 |
| По катушкам к первой схеме УМ на транзисторах L5,L6,L7 не нашёл в инете информации.По ГКЧ собираюсь сделать эту схему она из журнала Радио 1993 №5 по ней можно настраивать фильтры на кварцах.Генератор НЧ и ВЧ сделаю по схеме ГУК-1 работай доволен единственное добавлю катушку дополнительный переключатель на диапазон 2-4 Мгц которого нет в данном изделии так же плавную регулировку и ЦШ.
Alex | Дата: Понедельник, 2013-Янв-14, 13:08 | Сообщение # 7 |
| Анодный дроссель L6 можно сделать такой . Колличество витков не критично 400- 600. На резисторе ВС-2 удаляется проводящий слой (можно в одном месте, снизу по всей длине надфилем или наждачкой (на фотке не видно)). Или на любом, лучше керамическом каркасе диаметром 8-10мм. Контур L5 такой же как и в ДПФ этого диапазона (и его кондёр), только с отводом от середины. П- контур для диапазона 160 метров 60вит, для других нужно считать.
Alex | Дата: Воскресенье, 2013-Фев-03, 14:26 | Сообщение # 8 |
| Как продвигаются дела?
ugrukk | Дата: Воскресенье, 2013-Фев-03, 15:43 | Сообщение # 9 |
| Здравствуйте давно не писал на форум.Дела продвигаются но не так как хотелось собрал временный корпус разместил некоторые платы. Усилитель мощности плату протравил но пока не собирал вопрос на выходе дроссель на 3,5 мГц сколько делать витков или оставить 60 витков. Для питания усилителя мощности транс применю от Казахстана но напряжение через фильтрующие конденсаторы повысится где то до 340 вольт придётся ставить дроссель сбить напряжение да и возбуд будет меньше. Сейчас занимаюсь ГПД по Кожевникову (изначально был предложен вариант) но синуса на выходе нет на полевом генерации нет катушку наматывал также 39 витков на 17,5 мкГ с отводом от 10 витка конденсатор С* по расчётам 3,5 мГц ставил 120 пик.Фото прилагаю прошу сильно не ругать пока что макет. Добавлено (2013-Фев-03, 1:43 PM) --------------------------------------------- По ГПД номиналы деталей как в схеме кроме КП305Ж поставил с буквой "Г" ток пока не проверял напряжение на выходе тоже нет.
Alex | Дата: Воскресенье, 2013-Фев-03, 16:44 | Сообщение # 10 |
| Нормальный макет, отработаешь все блоки тогда можно и в красивую коробку. Если разговор об анодном дросселе, то там хотя бы 400 витков (ВС-2). ГПД рабочий ищи косяки или полевик дохлый. Генерацию проверяй с начала на С6, потом покаскадно. Вечером если не обленюсь соберу этот ГПД на макетке, посмотрю чё да как. Я его делал, но давно это было .
ugrukk | Дата: Воскресенье, 2013-Фев-03, 19:12 | Сообщение # 11 |
| Нашёл неисправность оказалось когда наматывал катушку получился отвод не от конца как на схеме а от начало.Катушку не перематывал просто перекинул крайние выводы может перемотать катушку соблюдая фазировку? Синус неплохой амплитуда регулируется в больших пределах на осциллографе при 1 вольте на клетку выходила за пределы экрана но ставить буду 2 Вольта эфф. 0,7.По частоте не разобрался как подогнать под диапазоны 1,8-3,5-7,0 конденсатором С* ставил 39 пик переменник стоит 8-120 пик китайский другого не нашлось получается 2,9-4,7мГц при 300 пик 1,75-1.95мГц без конденсатора 3,2-7,1мГц сердечником можно только сдвинуть частоту пределы остаются те же или в этой схеме ставят разные катушки под диапазоны.Кстати может и с предыдущим ГПД такая ошибка имею виду катушку надо будет проверить может из за этого амплитуда была маленькой.
Alex | Дата: Воскресенье, 2013-Фев-03, 19:31 | Сообщение # 12 |
| Катушку можно не перематывать, ничего не изменится. Построй контур как на картинке, конд. С1- понятно, конд. С2- диапазон перекрытия, чем больше ёмкость тем больший участок будет перекрываться (в какой то мере будет влиять и на частоту), С3- частота диапазона. В предыдущем ГПД амплитуда больше не будет, он заточен под другие миксы.
ugrukk | Дата: Воскресенье, 2013-Фев-03, 21:28 | Сообщение # 13 |
| Конденсатор переменный С 1 можно ставить больше тем самым сделать плавную регулировку или можно сделать к этой схеме расстройку если да подскажите как?
Alex | Дата: Воскресенье, 2013-Фев-03, 23:28 | Сообщение # 14 |
| Плавную регулировку можно получить только с помощью верньера. Расстройку можно сделать так R1-33K R2-15K Может кому пригодится, ГПД на КП305
Игорь | Дата: Среда, 2013-Фев-06, 23:39 | Сообщение # 15 |
| Усел на чем делать будешь?
