Трансивер Радио 76М-2.
istina0 | Дата: Четверг, 2015-Дек-24, 15:24 | Сообщение # 271 |
| Да уж,значит я всё же ошибся . Просто когда то давно читал в какой то книжонке вкратце о этой станции,и так почему то запомнилось.
Сообщение отредактировал istina0 - Четверг, 2015-Дек-24, 16:23 |
artemtsibulia | Дата: Понедельник, 2016-Мар-14, 13:52 | Сообщение # 272 |
| Всем привет, начал строить трансивер радио76. Хочу попробовать сделать на несколько диапазонов хотя бы 160/80/40. Кто нибуть делал такой? Какой ГПД применили? И что делать с полосовыми фильтрами?
US5EVD | Дата: Понедельник, 2016-Мар-14, 13:56 | Сообщение # 273 |
| Полосовые фильтры делать, а вопрос по сути какой? Добавлено (2016-Мар-14, 12:56) ---------------------------------------------
Цитата US5EVD ( ) начал строить трансивер радио76 именно 76?
artemtsibulia | Дата: Понедельник, 2016-Мар-14, 14:00 | Сообщение # 274 |
| Может в кого схемы и номиналы полосовиком остались, а по поводу ГПД я думаю взять из трансивера аматор кф. Возможно я буду нести какуето чушь из-за своей неопытности, но думаю научусь быстро
US5EVD | Дата: Понедельник, 2016-Мар-14, 14:02 | Сообщение # 275 |
| Артем, конкретнее, какой трансивер собрался делать? 76 или 76 м2?
artemtsibulia | Дата: Понедельник, 2016-Мар-14, 14:03 | Сообщение # 276 |
| 76м2
US5EVD | Дата: Понедельник, 2016-Мар-14, 14:06 | Сообщение # 277 |
| Делай как в журнале, с штатным ГПД. Надежная схема. Данные полосовых уточним в процессе, в зависимости от примененных каркасов. На три диапазона получается нормально. Главное, делай.
На принципиальной схеме на первой странице форума данные всех полосовых указаны.
Сообщение отредактировал US5EVD - Понедельник, 2016-Мар-14, 14:18 |
shwonder | Дата: Понедельник, 2016-Мар-14, 15:26 | Сообщение # 278 |
| В этом апарате гПД - самое сложное , вогнать в диапазон , получить стабильность частоты , а самое сложное - выбег при переходе на передачу, там 20-50гц обязательно скакнет. И получается - ГПД- это 80% электронной части трансивера. Синтез радикально решает вопрос. Оно хоть и дороже получится , но за то это уже серьезный трансивер.
Вот у меня то же мысли крутятся в сторону такого трансивера , Р76 я делал пока был студентом , а вот 76м2 только собирался , но так и не дошли руки. Наверное из за того , что не сильно надо было. Но желание есть , есть и главные детали, вот только нет согласия со схемой , по мелочам , то мс унч не нравится , то еще что то.
А вообще , хочется такого типа как 76м2 , но с кварцевым фильтром и синтезом .Добавлено (2016-Мар-14, 14:26) --------------------------------------------- Было бы неплохо , если кто то сделает печатку , под одноплатный вариант.
канделябр | Дата: Понедельник, 2016-Мар-14, 17:55 | Сообщение # 279 |
| Вот платы этого трансивера , не мои, из интернета.
artemtsibulia | Дата: Понедельник, 2016-Мар-14, 18:56 | Сообщение # 280 |
| Цитата канделябр ( ) Вот платы этого трансивера , не мои, из интернета 2 печатки уже готовые, основная плата и АРУ.
тут вопрос один назрел, купил десять диодов кд503, 7 кд503б и 3 кд 503а, на один смеситель диодов хватило а на второй не хватает, можно ли поставить в одном смесителе диоды с разным буквенным значением?
maxxi3869 | Дата: Понедельник, 2016-Мар-14, 19:15 | Сообщение # 281 |
| Если по науке-то НЕТ... А по жизни...диоды желательно подобрать ХОТЯ БЫ по прямому сопротивлению. уверен с вашими 503 там полный завал...я применял обычные 1N4148? промерял их, на удивление у них близкие параметры в одной ленте...
artemtsibulia | Дата: Понедельник, 2016-Мар-14, 19:49 | Сообщение # 282 |
| померял каждый получилось 687 691 678 670 690 678 662 670 674 661
maxxi3869 | Дата: Понедельник, 2016-Мар-14, 20:05 | Сообщение # 283 |
| В свое время для подбора диодов собрал ПРИСТАВКУ. ознакомтесь,там есть примеры... В вашем случае нужно взять по четыре с максимально близкими параметрами...работать будет...
Сообщение отредактировал maxxi3869 - Понедельник, 2016-Мар-14, 20:08 |
shwonder | Дата: Понедельник, 2016-Мар-14, 23:53 | Сообщение # 284 |
| Та "да" диоды 4148 вполне подходят , даже без подбора. И их можно на каждом углу поиметь. Я их использовал без подбора на частоте 8мгц , и все ОК.
И можно особо не заморачиваться с этим вопросом , ставь комплект в балансный модулятор , это тот который сразу после микрофонного усилителя . В в другой можно и некомплект , потом найдеш и замениш,
Главное - это не должно быть тормозом.
artemtsibulia | Дата: Вторник, 2016-Мар-15, 00:25 | Сообщение # 285 |
| Это только маленькая часть того что может меня затормозить. Так что не страшно, та и спешить мне некуда. На данный момент печатка такая.
