Трансивер Радио 76М-2.
artemtsibulia | Дата: Вторник, 2016-Мар-15, 00:26 | Сообщение # 286 |
| Вид со стороны деталей.
shwonder | Дата: Вторник, 2016-Мар-15, 10:04 | Сообщение # 287 |
| Я обычно перед пайкой зачищаю плату и покрываю флюсом или раствором канифоли в спирте . Это значительно облегчает пайку. Вот присматривался на плату , похоже , что чем то намазано, но как то паяется не так как должно. Та и последовательность пайки деталей не правильная - сначала мелочь , потом покрупнее.
И совсем не надо было делать такие маленькие пятаки и дорожки.
artemtsibulia | Дата: Вторник, 2016-Мар-15, 12:20 | Сообщение # 288 |
| Это вторая печатная печатная плата которую я сделал. Ошибок много но буду исправляется. Эмф я припаял сразу чтоб не потерялся (в общежитии привычное дело) а дорожки и пятаки какие были в печатке лау такие и перенеслись. Мои ошибки могут повлиять на работу трансивера?
shwonder | Дата: Вторник, 2016-Мар-15, 12:46 | Сообщение # 289 |
| ЭМФ не следует сильно ронять , даже на стол , потому как это не добавляет ему здоровья. Если берете чужую печатку , то там же можно исправить . увеличить толщину линий , и сами пятаки увеличить. Лучше лишние полчаса посидеть над картинкой , чем потом мучиться.
Та то и не ошибки вообще , просто спешка и неаккуратность, если детали исправны и ошибок нет то должно работать. Но на первые 5 плат может и простительно. Трансивер - довольно сложная конструкция на первый раз.
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2016-Мар-15, 12:47 |
artemtsibulia | Дата: Среда, 2016-Мар-16, 12:44 | Сообщение # 290 |
| Купил диоды и некоторые недостающие электролиты, припаял. Подскажите, вместо дросселей можно поставить индуктивности? И там номинал строго нужно соблюдать?
US5EVD | Дата: Среда, 2016-Мар-16, 12:54 | Сообщение # 291 |
| Цитата artemtsibulia ( ) Подскажите, вместо дросселей можно поставить индуктивности? М даа. А в чем на Ваш взгляд разница?, а,глупый вопрос. Пошел в инженерную группу, спросил, Ответили- можно, главное чтоб по размеру подошли.
Сообщение отредактировал US5EVD - Среда, 2016-Мар-16, 13:02 |
artemtsibulia | Дата: Среда, 2016-Мар-16, 18:30 | Сообщение # 292 |
| Там разница вроде только в размерах. Спасибо за ответ, закажим значит у наших китайских братьев наборчик индуктивностей. Добавлено (2016-Мар-16, 17:30) --------------------------------------------- И еще вопрос, конденсаторы можно ставить только керамику или можно пленку?
US5EVD | Дата: Среда, 2016-Мар-16, 23:38 | Сообщение # 293 |
| Цитата artemtsibulia ( ) И еще вопрос, конденсаторы можно ставить только керамику или можно пленку? В НЧ цепи можно пленку, в ВЧ желательно керамику.
Sonar | Дата: Понедельник, 2016-Мар-28, 00:46 | Сообщение # 294 |
| Вот думаю может тоже с вами собрать этот девайс я сам давно пояю но вот радиостанции не настраивал и не строил тока приемники , завтра закуплюсь деталями посмотрим что сделаем все вместе )
Есть капельку переработаная схема http://vvs.kaluga.org/radiopr....ah.html
Сообщение отредактировал Sonar - Понедельник, 2016-Мар-28, 00:53 |
artemtsibulia | Дата: Пятница, 2016-Апр-01, 23:49 | Сообщение # 295 |
| раскажите как правильно мотать трансформаторы 1т1-1т4? несколько раз читал описание и ничего не понял
Sonar | Дата: Воскресенье, 2016-Апр-03, 11:55 | Сообщение # 296 |
| Цитата artemtsibulia ( ) раскажите как правильно мотать трансформаторы 1т1-1т4? несколько раз читал описание и ничего не понял три проводника скручиваеш их, просто начинаеш вокруг своей оси их скручивать , потом наматываеш на кольцо , точками на схеме отмечаются начала катушек, и соединяеш согласно схемы. Кольцо желательно обработать алмазным надфелем , снять острые грани слегка , я еше покрываю бесцветным лаком в 2-3 слоя тонко , это чтобы не обматывать тканью.
elektrocooler | Дата: Четверг, 2016-Апр-07, 13:55 | Сообщение # 297 |
| Доброго времени суток товарищи, помогите с настройкой УМ на 6Ж1П 6П15П из поста №2, проблема в следующем. Усилитель будет использоваться на 40М диапазон. анодный контур у 6ж1П пересчитал (намотал на СБ-12а 22 витка, конденсатор по расчетам 50,2пФ. Поставил вместо него КПЕ 1КПВМ 2-77пФ) В общем уровень на вход подаю 0,8 вольта примерно. Входной ДПФ отсутствует! через 100пФ подаю сигнал на 1 ногу лампы 6ж1п. На выходе лампы, то есть после конденсатора С9 амплитуда 0,2 вольта искаженного SSB сигнала... почитал описание к усилителю, возникло подозрение что полезный сигнал уходит в землю через L4 R10... Подскажите что нужно пересчитать?
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Апр-07, 14:16 | Сообщение # 298 |
| По порядку : - какие напряжения на : катод , анод , экранная сетка ? - чем меряете напряжение на выходе (точка соединения С9 и др4)? - как выполнен др 4 ?
elektrocooler | Дата: Четверг, 2016-Апр-07, 14:20 | Сообщение # 299 |
| Напряжения в норме были=) сейчас подключю замерю. По поводу дроселя заводской дросель без опозновательных знаков, стоял в плате. плату не я собирал. отдали мне востанавливаю... напряжение смотрю осциллографом.
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Апр-07, 17:18 | Сообщение # 300 |
| Афигеть... Напряжения - не знаю... Дроссель - не знаю ... А осциллограф какой ?
