Трансивер Радио 76М-2.
DJ-STX | Дата: Вторник, 2014-Мар-04, 21:18 | Сообщение # 241 |
| Работают в общем все диапазоны . Причем нужен аттенюатор, ару аж хлопает
Теперь по идее нужен усилитель на 5-10 вт. Есть ли схемки допустим на кт922, кт920, кт925?
По схеме после полосовиков у меня стоит буфер - усилитель на 2n3904.
FoXxxx | Дата: Воскресенье, 2014-Июн-01, 20:33 | Сообщение # 242 |
| Добрый вечер можно схемку на этом транзисторе буфер - усилитель на 2n3904.
Добавлено (2014-Июн-01, 6:33 PM) --------------------------------------------- DJ-STX,Я усилитель такой делал только ещё не проверял собираю всё в кучу в место кт 904 ставил кт 909 http://yadi.sk/d/jn5mba0jRu8ck http://yadi.sk/d/8PVFEdEQRu8gi http://yadi.sk/d/KGamHOMsRu9sr http://yadi.sk/d/WpIJts4ZRu9sz
Сообщение отредактировал FoXxxx - Воскресенье, 2014-Июн-01, 20:33 |
Alex | Дата: Понедельник, 2014-Июн-02, 10:36 | Сообщение # 243 |
| Вот такой буфер
FoXxxx | Дата: Среда, 2014-Июн-04, 01:00 | Сообщение # 244 |
| Спасибо за схемку.Сегодня испытывал на быструю усилитель заработал только после того когда я обратил внимание на схеме что резистор R1 там вообще не нужен он закорачивал мой ДПФ я резистор убрал, сделал я хоть правильно? Если не трудно скинте кто нибудь схемку ДПФ трёх контурный на 80м. http://yadi.sk/d/8PVFEdEQRu8gi
Сообщение отредактировал FoXxxx - Среда, 2014-Июн-04, 01:13 |
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Июн-04, 12:04 | Сообщение # 245 |
| Резистор там нужен обязательно, это нагрузка дпф.
вот мой трехконтурный дпф, и его характеристика, намотанного на сб-9.
$IMAGE2$
FoXxxx | Дата: Среда, 2014-Июн-04, 19:08 | Сообщение # 246 |
| Я в схемке немного не понял по катушкам сколько где витков? и если есть такая возможность сфотографировать,как она хоть выглядет что бы как то соарентироваться что и как делать,может есть какое то растояние между СБ-9 как в Радио 76м2.Спасибо.
Сообщение отредактировал FoXxxx - Среда, 2014-Июн-04, 21:37 |
ua3gbn | Дата: Понедельник, 2015-Фев-02, 18:15 | Сообщение # 247 |
| добрый вечер коллеги по нашему не легкому делу) Подскажите какое должно быть напряжения гпд если использовать сборки BAV99? решил собрать на досуге уже готовлю плату. по ходу действий буду выкладывать фото и тд с уважением бывший ua3gbn) ( лишили за не уплату ) 73.
vic_2121285 | Дата: Понедельник, 2015-Фев-02, 19:16 | Сообщение # 248 |
| Сборки BAV99 это простые два ВЧ диода, изготовленных на одном кристалле и соединенные внутри. Поэтому здесь и требования по амплитуде напряжения ГПД или синтезатора такие же как и к диодным смесителям. В общем случае они колеблются в пределах 1.2-1.5 вольта и она подбирается из условия оптимального соотношения сигнал/шум для выбранного диапазона частот.
ua3gbn | Дата: Понедельник, 2015-Фев-02, 19:40 | Сообщение # 249 |
| vic_2121285, большое спасибо я новичок в построение трансивера с пассивным смесителем р76 будет моей второй конструкцией первая была Аматор 160 но до ума так и не довел проблема с пс-ками была сейчас решил опробовать сей девайс. если что сильно не пинайте меня) я начинающий но стаж есть) есть вопрос по кольцам к7х4х2 к сожалению у меня нет! но есть 10х6х5 от дружбы м подойдут ли они и намоточные данные оставить те же?
vic_2121285 | Дата: Понедельник, 2015-Фев-02, 21:10 | Сообщение # 250 |
| Да, конечно и дружбовские подойдут, попробуйте оставить намоточные данные по-дружбовски, а там будет видно: доматывать или отматывать или оставить так, как есть.
shwonder | Дата: Понедельник, 2015-Фев-02, 22:19 | Сообщение # 251 |
| та витки там совсем не критично , там все не критично , кольцо от 4мм до 100мм , можно и больше , если габариты корпуса позволяют.
ua3gbn | Дата: Вторник, 2015-Фев-03, 12:27 | Сообщение # 252 |
| процесс изготовления начат) получилось правдо с косяками но это не долго подправить так как светил не через плену а бумагу в подсолнечном масле)
shwonder | Дата: Вторник, 2015-Фев-03, 15:17 | Сообщение # 253 |
| так А почему такие хилые пятаки под пайку ?? На чем оно будет держаться ? Та и дорожки можно пошире , оно ж не жизнеспособно... Такие дорожки делают при серийном производстве и с металлизацией отверстий.
Обычно так рисует тот , кто не делал ничего на таких печатках, подумайте немного наперед.
Печатку надо переделать Ю, в смысле навести нормально. А та ваша корректировка ничего не даст, его все пообьедает.
ua3gbn | Дата: Среда, 2015-Фев-04, 12:37 | Сообщение # 254 |
| shwonder, нет нечего там не под травит я пользуюсь фото резистом и теплым хлорном железом) дорожки вы правы можно сделать и по толще но как по мне это не критично это же не УМ с большими токами в плане пяточков по мне все нормально если использовать качественный припой и паяльную станцию паяется все норм вот что вышло новое фото после протрава пяточки уже просверлил ну и начал потихонечку набивать запаял сборки bav99 и пару емкостейДобавлено (2015-Фев-03, 16:55) --------------------------------------------- кстати нашел некоторые не точности это не правильно промаркированы конденсаторы с смещением на один если на ПП написано С8 то не схеме это будет С7 Добавлено (2015-Фев-04, 11:37) --------------------------------------------- появился вопрос по печатке. на схеме первый пч нагружен на эмф и между выводами эмф стоит емкость 75пик а на ПП он стоит параллельно подстроечнеку на массу а между выводими эмф нечего нет это нормально или ошибка?
shwonder | Дата: Среда, 2015-Фев-04, 17:32 | Сообщение # 255 |
| та без разницы , 75 пик можно вообще не ставить.
