Трансивер Радио 76М-2.
DJ-STX | Дата: Четверг, 2014-Фев-20, 12:29 | Сообщение # 211 |
| Та я его первым делом выставил на 496,8 кгц. Потом попробовал подвинуть на 497 ровно, и слушал, по мне так лучше, и настройка совпадает с сдр-ами интернетовскими.
А если 500 поставить, так бульканье одно.Добавлено (2014-Фев-20, 7:48 AM) --------------------------------------------- В общем включил трансивер на холодную, опорник убежал на частоту 497,030 гц. Через 15 минут вернулся на 497.002 и гуляет в небольших пределах. Это нормальный результат? Добавлено (2014-Фев-20, 9:40 AM) --------------------------------------------- Блин, оказываеться что не правильно я посчитал, нужно вообще 496,3 кгц опорник. Т.к для хорошего подавления нужно ставить опорник на скате фильтра (-20дб). Добавлено (2014-Фев-20, 10:29 AM) --------------------------------------------- Блин что-то не понятно с этим фильтром, ставлю 496,3 - разборчивость падает, ставлю 496,4 - все отлично.
Может у меня фильтр такой?
Alex | Дата: Четверг, 2014-Фев-20, 12:37 | Сообщение # 212 |
| Где ты начитался про -20дб? Ставь 497,3!
Alex | Дата: Четверг, 2014-Фев-20, 21:15 | Сообщение # 213 |
| Вот наткнулся на сегоднешний пост Сергея Беленецкого: Для указанного ЭМФДП-500Н-3,1
это примерно 496,1...496,3 кГц. Точное значение зависит от полосы пропускания конкретного ЭМФ (у этого ЭМФ она может быть в пределах 3,1-3,3 кГц). На практике лучше всего частоту опорника выставлять при помощи любой программы-спектроанализатора, например спектролаба, наблюдая картинку спектра выходных шумов. Частоту нужно выставить такой, чтобы нижний край подъема спектра шумов пришелся на 280-300 гЦ.
p.s. А в общем расчет частоты опорника для разных типов ЭМФ довольно прост. Для обеспечения приема по тракту ПЧ верхней боковой требуемую частоту второго гетеродина для конкретного ЭМФ с полосой пропускания П (кГц) можно определить по простейшим формулам – для ЭМФ с верхней полосой F=500кГц, -- со средней полосой F(кГц)=499,7 - П/2, -- с нижней полосой F(кГц)=499,4 - П.
DJ-STX | Дата: Четверг, 2014-Фев-20, 21:58 | Сообщение # 214 |
| Alex, Беленецкий этот пост мне и адресовал (ник топик стартера посмотрите ). Сейчас буду смотреть спектр шумов трансивера и выставлять опору.
Alex | Дата: Четверг, 2014-Фев-20, 22:19 | Сообщение # 215 |
| Ага, увидел .
DJ-STX | Дата: Четверг, 2014-Фев-20, 22:38 | Сообщение # 216 |
| В общем вот такой у меня получился спектр шумов с опорой 496,4 кГц, надеюсь все правильно сделал?
А вот и небольшая запись
Alex | Дата: Четверг, 2014-Фев-20, 22:45 | Сообщение # 217 |
| Вроде както так, катушки ЭМФ настроил?
DJ-STX | Дата: Четверг, 2014-Фев-20, 22:47 | Сообщение # 218 |
| Alex, Конечно настроил, замерял их индуктивность, поставил постоянную емкость плюс подстроечник. Что-то не так в спектре?
Alex | Дата: Четверг, 2014-Фев-20, 22:51 | Сообщение # 219 |
| Вроде все так, с ненастроенными чутья меньше. С АРУ нужно позаниматься, слышно как бы поздно срабатывает.
DJ-STX | Дата: Четверг, 2014-Фев-20, 22:55 | Сообщение # 220 |
| Та чутья хватает, он у меня на прикосновение к антенному разьему уже начинает отлично принимать. Окончательно подогнать можно когда буду запускать на передачу.
Ару это да, я ее еще толком не крутил. Нужно доработать опору, плывет зараза. если на часок выключить, и включить, на 50 гц вверх убегает, и не возвращаеться.
Кстати уровни опорника и гетеродина реально слышно на сколько выставлять, в особенности опорника.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Четверг, 2014-Фев-20, 22:57 |
Alex | Дата: Четверг, 2014-Фев-20, 22:59 | Сообщение # 221 |
| Я помню в моем станции появлялись когда близко подносил разьем к антенному гнезду. Попробуй в опоре кондеры постабильней поставить КСО или КМ.
DJ-STX | Дата: Четверг, 2014-Фев-20, 23:06 | Сообщение # 222 |
| У меня сейчас антенна зацеплена через троечное согласующее, еще и одним концом
Я его так, на столе разложил и слушаю. Классно работает блин
Вроде Беленецкий ставит китайские конденсаторы и все идет у него, ничего не гуляет. А у меня прямо напасть какая-то. Может снизить ток трехточки?
И какую пч теперь прописывать в синтезаторе?
Сообщение отредактировал DJ-STX - Четверг, 2014-Фев-20, 23:08 |
Alex | Дата: Четверг, 2014-Фев-20, 23:11 | Сообщение # 223 |
| По идее 500, ты же выделяешь станцию стоящую на реальной частоте. И ток попробуй снизить.
Alex | Дата: Четверг, 2014-Фев-20, 23:16 | Сообщение # 224 |
| Я опорой не двигал, мне всего раз попадал нижний фильтр, ГПД ниже опустил и все.
DJ-STX | Дата: Четверг, 2014-Фев-20, 23:21 | Сообщение # 225 |
| Проверился по SDR shwonder'a, у меня получается 3680.4, на сдр-е 3684.0
Естественный голос, настроено все точно, значит нужно корректировать пч на 496,4.Добавлено (2014-Фев-20, 9:20 PM) --------------------------------------------- Alex, а вот я могу найти в основном нижние, верхние ну очень сложно найти, поэтому я его и берегу. Добавлено (2014-Фев-20, 9:21 PM) --------------------------------------------- Хотя самый верный вариант, сделать опору 500 кгц и опустить гпд. Нуэто если с пьезой не разберусь.
