Трансивер Радио 76М-2.
Alex | Дата: Среда, 2014-Фев-19, 20:37 | Сообщение # 196 |
| Вроде как пить кровь там нечему, все должно с пол пинка заработать... Там без разницы как, лишь бы анод с катодом по кругу в любом направлении.
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Фев-19, 20:39 | Сообщение # 197 |
| Alex, у меня к вам вопрос, какой формы сигнал должен быть на диодах смесителя? синус или прямоугольник? подключил опорник к трансиверу, так на диодах прямоугольник. Или вопрос проще, сколько нужно подать на вход смесителя вольт Peak to peak ?
Alex | Дата: Среда, 2014-Фев-19, 22:08 | Сообщение # 198 |
| Прямоугольник это перебор (ограничение диодами какое если диоды кремневые?), на мысль натолкнул? Должны быть чуть подрезаные верхушки. Это приблизительно 0,7в эфф или 2 вольта р-р.
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Фев-19, 23:29 | Сообщение # 199 |
| В общем запустил я этот агрегат, пока на прием
Работает, но ОЧЕНЬ тихо и с хрипами. Ару не работает.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Среда, 2014-Фев-19, 23:38 |
Alex | Дата: Среда, 2014-Фев-19, 23:55 | Сообщение # 200 |
| Ищи косяки, Че то с ару и связано раз так.
DJ-STX | Дата: Четверг, 2014-Фев-20, 00:02 | Сообщение # 201 |
| Alex, Та нашел уже, резистор в унч по схеме 1200 ком указан неправильно. Должно быть 300-330 ком.
Все заработало как надо.
Прекрасный прием, качество классное, даже на кусочек провода и без полосовиков.
Слушаю 80 метров сейчас. Опорник перекрутил на 498,8 кгц.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Четверг, 2014-Фев-20, 00:03 |
Alex | Дата: Четверг, 2014-Фев-20, 00:56 | Сообщение # 202 |
| Та и сомнений не было, это все давным давно проверено и обкатано. Я одно время довольно долго проработал на нем, часто даже не верят что работает такая простая конструкция.
DJ-STX | Дата: Четверг, 2014-Фев-20, 00:58 | Сообщение # 203 |
| Опроник правда плавает +-20 герц, на это можно забить или надо что-то думать? Все равно плату переделывать.
Кстати, многооборотными сопротивлениями можно регулировать напряжение на выходе гпд/опорника?
Сообщение отредактировал DJ-STX - Четверг, 2014-Фев-20, 00:59 |
Alex | Дата: Четверг, 2014-Фев-20, 00:59 | Сообщение # 204 |
| Пьезик стоит?
DJ-STX | Дата: Четверг, 2014-Фев-20, 01:02 | Сообщение # 205 |
| Alex, ага, он самый.
Кстати, многооборотными сопротивлениями можно регулировать напряжение на выходе гпд/опорника? Включил их просто последовательно с выходным конденсаторомДобавлено (2014-Фев-19, 11:02 PM) --------------------------------------------- Alex, Или лучше взять кварц на 1 мгц в корпусе Б2, и делением сделать генератор? тот уже точно бегать не будет.
Alex | Дата: Четверг, 2014-Фев-20, 01:06 | Сообщение # 206 |
| Если тебе нужно ровно 500 то лучше раздели, если нужно куда нибудь утянуть, то пьезик. Двадцать герц не много в принципе. Резюк можешь в эмиттер повторителя вонзить, и регулируй. Вообще смотри как тебе удобней, там нужно определенное напряжение, каким способом ты его туда дашь- дело пятое.
DJ-STX | Дата: Четверг, 2014-Фев-20, 01:10 | Сообщение # 207 |
| Та тот опорник что получился все равно переделывать, на плату лишнего поставил, да и коммутатор на рэс-49 сразу думаю туда поставить.
А как быть с буфером после синтеза, лучше сигнал до него понизить или после?
У р-76 же оба входа гпд/окг по 50 ом?
Еще думаю таки сделать один полосовик и перекидываеть его туда-сюда.
Alex | Дата: Четверг, 2014-Фев-20, 01:17 | Сообщение # 208 |
| Регулируй после буфера, хорошо бы вообще между буфером и синтезом ФНЧ поставить. Оба входа 50ом. Полосовиков делай два, все гораздо лучше согласуется и коммутации меньше, двухконтурные и на слух на раз- два настроишь.
DJ-STX | Дата: Четверг, 2014-Фев-20, 01:28 | Сообщение # 209 |
| у меня с двухконтурными будет плохо, помехами полностью забьет прием, пробовал уже. С трехконтурными работает лучше.
Один диапазон то делаю, можно и два поставить.
О фильтре после синтеза думал, его надо ставить в зависимости от кол-ва диапазонов. Рассчитать - не проблема. До этого еще далеко, я пока кусочек экранированого кабеля из синтеза трансивера использую.
Кстати, на какую частоту все-таки ставить опорник? Только что перекрутил его на 497 кгц, звук сочнее стал намного. Фильтр у меня ЭМФДП-500Н-3,1
Alex | Дата: Четверг, 2014-Фев-20, 01:55 | Сообщение # 210 |
| А как ты 80ку на 500 слушал? С нижним то фильтром?
