Вторник, 2025-Июл-08, 19:33
Трансивер Радио 76М-2.
AlexДата: Понедельник, 2014-Фев-17, 18:37 | Сообщение # 181
как намотать 0.8 витка ?
Намотать 332 и отмотать 0,2 biggrin .
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Фев-17, 19:50 | Сообщение # 182
Так, значит фильтр я намотал  wink по 120,5 мгн получились катушки. Мотаю смесители, кольца к7-4-2 1000нм, свитый провод (3 скрутки на см) по 14 витков, правильно?
AlexДата: Понедельник, 2014-Фев-17, 20:03 | Сообщение # 183
Правильно.
КонтинентДата: Понедельник, 2014-Фев-17, 20:20 | Сообщение # 184
подскажите пожалуйста, как проверить правильность включения трансов? Собрал смеситель на  1n4148, намотал пару трансформаторов и упч на VT6. Хотелось бы поотдельности на этапе строительства проверить каждый каскад на работоспособность. Из приборов только стрелочный Ц20.
Сообщение отредактировал Континент - Понедельник, 2014-Фев-17, 20:20
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Фев-17, 20:37 | Сообщение # 185
Континент, просто прозвонкой определите концы обмоток и соедините по схеме, взяв за начало любую из сторон кольца
Сообщение отредактировал DJ-STX - Понедельник, 2014-Фев-17, 20:38
vic_2121285Дата: Понедельник, 2014-Фев-17, 20:47 | Сообщение # 186
Правильность включения ВЧ трансформаторов проверяется (изготавливается) при намотке этих кольцевых трансформаторов. Обычно эти тр-торы наматываются свивками в несколько проводов. Шаг свивки обычно указывается в описании на конструкцию (обычно 3-4 свивки на 1 см). После окончания намотки сами определяете где у Вас будет начало обмоток и где конец, т е начало намотки и конец. Разделяете все обмотки по проволочкам, зачищаете концы и при помощи Вашего Ц-20 (в режиме прозвонки или иначе измерения сопротивлений) определяете начало и концы всех намотанных Вами обмоток в отдельности. Затем согласно схемы соединяете начало одной обмотки с концом второй и получаете последовательно соединенные обмотки Вашего трансформатора. На схеме обычно начало обмотки обозначается точкой возле соответствующей обмотки. Затем аккуратно впаиваете их в плату согласно схемы. Вот и все.
AlexДата: Понедельник, 2014-Фев-17, 20:58 | Сообщение # 187
Прикрепления: 6870425.jpg (9.0 Kb)
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Фев-18, 00:14 | Сообщение # 188
Вот такая неказистая у меня получилась основная плата. Дело за опорником, коммутатором, синтезом и унч.
Со всеми схемами определился, вот только терзают сомнения на счет коммутатора.
Прикрепления: 3748943.jpg (181.1 Kb)
СветофорДата: Вторник, 2014-Фев-18, 00:19 | Сообщение # 189
красивая получилась
а коммутатор РЭС-49 и вперед...
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Фев-18, 00:23 | Сообщение # 190
Та с одной стороны развязка от гпд/опорника лучше (вдруг решу совершить подвиг да соберу гпд), а с другой стороны проще.
Вот поэтому уже аж голова болит.
DJ-STXДата: Среда, 2014-Фев-19, 02:57 | Сообщение # 191
В общем методом проб и ошибок пришел вот к такой схеме опорника. Без нагрузки - работает прекрасно, на выходе чистый синус, все как надо.
Но стоит нагрузить ее резистором 68 ом (это даже больше чем сопротивление смесителей), сразу красивый синус падает до амплитуды 1 Vpp, и становиться больше похожим на пики синусоиды с обрезанной нижней частью. Вот думаю, правильно ли это.
Это уже второй опорник за сегодня. Не знаю что и думать. Первый вообще не пошел.
Прикрепления: 9040878.gif (7.7 Kb)
shwonderДата: Среда, 2014-Фев-19, 13:07 | Сообщение # 192
Несколько удивительна схемотехника єтого устройства.
так не делают , сигнал надо снимать с резистора р1, сам резистор в пределах 1-2к, можно даже меньше 1го кома.
Конденсатор  С3  должен быть в 2-3 раза больше  С2,
И транзисторы можно посвежее ,   3102  у  вас  проблема ?
Для 68 ом нагрузки р5 великоват , я бы взял в 2  раза меньше.
DJ-STXДата: Среда, 2014-Фев-19, 16:32 | Сообщение # 193
shwonder, а чем плоха схема? Сигнал 500 кгц снимается с емкостного делителя, образованного емкостью пьезика и подстроечного конденсатора С1, дальше эмиттерный повторитель на составном транзисторе, слабо связанный с резонатором для лучшей стабильности. Обычный опорник, на прошлой странице точно такая же схема, предложенная не мной.
На эмиттере VT1 - кривой синус, больше похожий на пилу.
Обычно везде берут С2 больше чем С3, практически во всех схемах так (в некоторых вообще равны).
Генератор работает, частота сейчас 501кгц, на выходе синус.
кт3102, кт312, и прочее прочее прочее есть, но смысл в том чтобы собрать трансивер на древних элементах. Вот интерес у меня такой.
Сопротивление я уменьшу, тем самым подниму ток покоя этого каскада.
Думаю сейчас вообще поставить в коллектор трехточки контур 500 кгц, а после нее усилительный каскад взятый с синтеза алекса. Получиться 100% результат, правда добавиться 2 намоточных элемента.
КонтинентДата: Среда, 2014-Фев-19, 20:11 | Сообщение # 194
Ну и попил же кровушки моей этот трансивер! Вторую ночь не сплю, все воюю и никак разобраться не могу! Все детали впаяны правильно, но сомневаюсь в правильности подключения диодов смесителей. Ну не могу я понять никак их положение на печатной плате sad Подскажите пожалуйста, на плате точками обозначен катод или анод диодов?
Прикрепления: 1786240.jpg (225.8 Kb)
Сообщение отредактировал Континент - Среда, 2014-Фев-19, 20:15
DJ-STXДата: Среда, 2014-Фев-19, 20:30 | Сообщение # 195
Континент, Ставьте их по кругу, там где полоска на плате там полоска и у диода. Трансформаторы краями в диагональ моста.
