Трансивер Радио 76М-2.
Alex | Дата: Пятница, 2014-Фев-14, 11:40 | Сообщение # 151 |
| Цитата DJ-STX ( ) Так, следующий вопрос, дроссели есть в схеме по 500 мкГн, номинал критичен? Ставь любые стандартные дроссели, 470мкГн.
DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Фев-14, 12:06 | Сообщение # 152 |
| Alex, Так вот где их достать, не ехать же за парой дросселей за 70 км? Могу 1 mH туда поставить, эти были.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Пятница, 2014-Фев-14, 12:06 |
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Фев-14, 12:29 | Сообщение # 153 |
| дроссели если нужно,покупаю здесь
довольно хороший выбор
Континент | Дата: Пятница, 2014-Фев-14, 12:37 | Сообщение # 154 |
| от ламповых телеков подойдут? Универсалью намотаны на сопротивлении 0,5 вт
DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Фев-14, 14:43 | Сообщение # 155 |
| Набросал тут пп (без унч)
Будет работать на такой плате?
И все-таки, можно ли дросселя поставить 1мгн?
Alex | Дата: Пятница, 2014-Фев-14, 15:14 | Сообщение # 156 |
| Должно все работать, вторую сторону фольгу оставь общим проводом. Можно и 1мГн, а можно и самому намотать, я делал. Сердечник от ПЧ контуров (3х12мм), прямо на сердечнике. Расчет- корень из индуктивности умноженный на 8,5- получаешь количество витков, и весь тебе дроссель...
DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Фев-14, 16:08 | Сообщение # 157 |
| Я бы с удовольствием оставил бы вторую сторону фольгой, но у меня односторонниий текстолит. Поставлю дросселя 1мгн, посмотрю что получиться. Еще нашел ошибку в схеме, на входе микрофонника стоит 68 нанофарад, один бубнеж останеться от звука. Унч я поставлю на тда2003 из трансивера мастер2009.
Alex | Дата: Пятница, 2014-Фев-14, 16:58 | Сообщение # 158 |
| Собирал его несколько раз, никакого бубнежа не было, всегда отмечали хорошее качество сигнала, иной раз не верили что работает Р76.
DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Фев-14, 17:05 | Сообщение # 159 |
| Ну попробую что оно получиться. Еще, чем заменить кт342, кт3102е (малошумящий) поставить можно?
Alex | Дата: Пятница, 2014-Фев-14, 17:13 | Сообщение # 160 |
| Можно, но может начать блудить, хороший проверенный вариант- КТ312. Если 3102, то с большим h21 ставить не стоит.
DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Фев-14, 17:16 | Сообщение # 161 |
| Поставлю кт312, на входе унч после фильтра стоит.
vic_2121285 | Дата: Пятница, 2014-Фев-14, 21:26 | Сообщение # 162 |
| Тут все дело в том, что каскад на КТ342 работает в режиме микротоков. Смотрите на смещение с коллектора на базу , сопротивление того резистора равно 1м2 - это говорит о том, что каскад будет работать в таком режиме при Iкол>100мка. Это обычный режим малошумящего НЧ каскада. Так, что здесь можно применить и КТ3102, КТ312В и т д, не боясь, что будет возбуждение каскада.
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Фев-17, 02:57 | Сообщение # 163 |
| Сделал сегодня плату, начал набивать потихоньку. Добавлено (2014-Фев-17, 0:57 AM) --------------------------------------------- Сборка платы подходит к концу, но появляются вопросы, какую порекомендуете схему опорного генератора использовать (в качестве частотозадающего элемента - пьезик 500 кгц), и какой рекомендуете сделать коммутатор, релейный или оригинальный от р-76м2? Пока думаю что релейный лучше, но хочется транзисторный.
vic_2121285 | Дата: Понедельник, 2014-Фев-17, 11:37 | Сообщение # 164 |
| Цитата DJ-STX какую порекомендуете схему опорного генератора использовать (в качестве частотозадающего элемента - пьезик 500 кгц),
Есть у меня где-то 2 такие схемы на КТ312 от Сережи Дылды из Бердянска (US5QBR). Сегодня поищу и выложу здесь Вот нашел. Схемы и описание в архиве
Сообщение отредактировал vic_2121285 - Понедельник, 2014-Фев-17, 13:49 |
Alex | Дата: Понедельник, 2014-Фев-17, 12:47 | Сообщение # 165 |
| Правильней сказать от Беленецкого. Коммутатор я бы сделал на реле.
