Трансивер Радио 76М-2.
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Фев-17, 12:52 | Сообщение # 166 |
| Alex, Там в архиве, в файле Splan схемки, лучше та что с двумя транзисторами?
Реле Рэк 21 использовать можно? У него 2 пары переключающих контактов.
Alex | Дата: Понедельник, 2014-Фев-17, 13:09 | Сообщение # 167 |
| В архиве который выложил vic_2121285, в схеме нарисованой в сплане отсутствует семерка в расширении spl, должно быть spl7, выкладывайте правильные файлы, не все поймут почему файл не открывается. Можно и РЭК21, но жалко, их лучше в ДПФ. Найди каких нибудь РЭС55 или че то в том же духе.
vic_2121285 | Дата: Понедельник, 2014-Фев-17, 13:47 | Сообщение # 168 |
| Цитата Alex в схеме нарисованой в сплане отсутствует семерка в расширении spl, должно быть spl7 Эта схема выполнена в сплане более ранней версии и, если не изменяет память, году в 2006. Какой тогда сплан гулял? Этот файл в моем сплане 7 отрывается бегом, без лишних комментариев самой программы.
Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Фев-17, 14:09 | Сообщение # 169 |
| я бы порекомендовал проверенный ОКГ от аматор-SA
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Фев-17, 14:54 | Сообщение # 170 |
| Соберу вот по такой схеме (тут транзисторы древнее )
И еще, на чем можно намотать эти катушки? Хотел на чем ни будь типа сб-9, так мне расчет выдал 2400 витков.
Alex | Дата: Понедельник, 2014-Фев-17, 14:54 | Сообщение # 171 |
| Нет Андрей, напрямую это дело не пойдет, в Р76 нужно хотя бы один вольт, это для SA612 200mv нормально, здесь прийдется усиливать. Получится целый огород. Намотать катушки можно на кольцах 2000НМ например, можно вообще этот фильтр не ставить, сделать как у автора, хуже не будет.
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Фев-17, 15:05 | Сообщение # 172 |
| на кольцах тоже выйдет витков 300, к тому же неудобно мотать, а фильтр нужен, у меня во всех приемниках такой стоит, но только на оу.
Схема опорника подойдет?
shwonder | Дата: Понедельник, 2014-Фев-17, 15:11 | Сообщение # 173 |
| Для таких катушек нужны или ферритовые кольца или или ш-образные ферритовые сердечники сердечники. Но , все равно вы десятью витками не отделаетесь. Оптимально - мотать на сердечниках ЕЕ:
http://e-voron.dp.ua/catalog/010192
или ETD : http://e-voron.dp.ua/catalog/010194 отличие последних в том , что у них каркас круглый и витки укладывать удобнее. Индуктивность одного витка есть в характеристиках , по формуле можно посчитать необходимое количество витков. По любому , интересно , что у вас получилось. Я как-то даже прикупил пару сердечников : http://e-voron.dp.ua/catalog/010195 на них тоже удобно , но руки так и не дошли. Если фильтр считать на низкие сопротивления, то требуемая индуктивность небольшая, но емкость большая. А малые индуктивности можно набирать из стандартных дросселей, бывают с индуктивностью 1-3мг. Думал уже поставить ЛМ386 и на нагрузку 10ом , то фильтр на такую нагрузку получится без больших индуктивностей. Так емкости негде такие брать. Лучше тогда катушки мотать.
Alex | Дата: Понедельник, 2014-Фев-17, 15:18 | Сообщение # 174 |
| Опорник пойдет, сделай челнок и намотай, пятнадцать минут делов...
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Фев-17, 15:30 | Сообщение # 175 |
| та уже понял, взял кольцо внешний диам 10мм, внутренний 6мм, высота 5мм, намотал 10 витков, индуктивность получилась 109 мкгн, значит проницаемость 2180, что близко к 2000нм, 330 витков получилось для 120 мгн. все верно?
Континент | Дата: Понедельник, 2014-Фев-17, 16:03 | Сообщение # 176 |
| прикупил сегодня для своего р-76 дроссели 470 мкГн, размером с резистор 0,25 вт. Такие можно воткнуть туда?
Alex | Дата: Понедельник, 2014-Фев-17, 16:46 | Сообщение # 177 |
| Где то была считалка, ща гляну. Во, нашел. Я тут отвлекаюсь, ПХД устроил, холостяк однако...
shwonder | Дата: Понедельник, 2014-Фев-17, 16:55 | Сообщение # 178 |
| Стандартная формула для расчета количества витков :
1.Определить индуктивность одного витка Ал : надо индуктивность разделить на квадрат количества витков . Например намотал 10 витков , измерял = 100мкгн значит Ал=1мкгн 2. определить необходимое количество витков : требуемую индуктивность делим на Ал из полученного извлекаем корень квадратный = требуемое количетство витков Например : надо 200мкгн . 200мкгн делим на 1мкгн =200 , корень из 200=14витков
это точно так у меня получился 331.8 виток , как намотать 0.8 витка ?
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2014-Фев-17, 16:58 |
vic_2121285 | Дата: Понедельник, 2014-Фев-17, 17:20 | Сообщение # 179 |
| Цитата shwonder как намотать 0.8 витка ?
Молча... Намотать с запасом, а потом, отматывая, измерять индуктивность до получения нужного результата. Мы ведь полутеоретики и полные эксперементаторы, все в наших руках....
Сообщение отредактировал vic_2121285 - Понедельник, 2014-Фев-17, 17:23 |
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Фев-17, 17:27 | Сообщение # 180 |
| Пока тут обсуждали, я уже одно посчитал, намотал и впаял, за расчеты спасибо, по всем трем методам у меня кол-во сошлось
