Пятница, 2025-Янв-24, 18:02
Трансивер Радио 76М-2.
AlexДата: Четверг, 2014-Фев-20, 23:25 | Сообщение # 226
Тот трансивер (с нижним), в соседнем поселке трудится, говорят на форумах про зеркалки, я не слышал никаких, а вещалок тогда было побольше.
vic_2121285Дата: Четверг, 2014-Фев-20, 23:54 | Сообщение # 227
Вот, кажется что то получилось...
Прикрепления: 5514061.jpg (1012.7 Kb) · __-76.lay (309.2 Kb)
Сообщение отредактировал vic_2121285 - Пятница, 2014-Фев-21, 09:55
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Фев-21, 00:33 | Сообщение # 228
vic_2121285, прекрасно получилось  smile
shwonderДата: Суббота, 2014-Фев-22, 13:45 | Сообщение # 229
Я вот посмотрел ваши печатки , и немного непонятно мне.
- почему выбран такой мелкий шаг ?
обычный стандарт 2.54 ,  1.27 и далее уменьшая в 2 раза. А зачем делать шаг 37микрон ?
это усложняет проектирование.
Очень маленькие площадки под пайку элементов. Если печатка с метализацией отверствий то нет вопросов .
А если самопальная - то малые площадки могут быть проблемой , вас никто не ограничивает в габаритах.
Про емкость паразитную можете не говорить , т.к. 10-15мгц это почти НЧ .
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Фев-22, 13:55 | Сообщение # 230
shwonder, я сверлю платы сверлами 0,8-0,9 и нормально получается. 2мм пятачков вполне достаточно.
AlexДата: Суббота, 2014-Фев-22, 17:40 | Сообщение # 231
Аналогично, сверлю в основном 0.8, иногда где необходимо 0.6, но это редко, есть еще куча сверл 1мм, их тоже применяю где это возможно.
СветофорДата: Суббота, 2014-Фев-22, 20:56 | Сообщение # 232
DJ-STX,
так что там дальше с этим трансивером?
теперь за гпд или УМ?
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Фев-22, 21:04 | Сообщение # 233
Светофор, та я занят сильно пока что, на днях позанимаюсь.
Еще и с NWT проблема получилась. Нервов не хватает twisted .
vic_2121285Дата: Суббота, 2014-Фев-22, 22:42 | Сообщение # 234
DL-STX, вот нашел то, о чем мы с тобой говорили в цвете:
Прикрепления: 2907236.gif (39.7 Kb)
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Мар-04, 12:33 | Сообщение # 235
Продолжим о трансивере. Собрал значит блок полосовых фильтров, теперь кажется что мало чувствительности. При включении полосовика 40 метров и антенны, С-метр даже не реагирует, уровень шума немного увеличивается.
На 80-ти и 160-ти стрелка с-метра стоит посредине шкалы, 80м днем тоже принимаю (несколько станций но есть).
Действительно ли на 40-м диапазоне настолько меньше шума чем на 80м? Или это у меня так работает? Еще заметил что уровень первого гетеродина прилично падает с увеличением частоты.
Прикрепления: 2844825.png (67.0 Kb) · 4885970.jpg (38.5 Kb)
AlexДата: Вторник, 2014-Мар-04, 14:35 | Сообщение # 236
У меня меньше на 40ке, у кого как не знаю, от многого зависит.
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Мар-04, 15:06 | Сообщение # 237
Но вот такого эффекта как вы говорили что прием начинается при поднесении кабеля к антенному разьему - нет.
А так ребята работают, аж стрелка заворчивается  smile
Кстати, напряжение на выводе регулировки усиления - 3,32 вольта без антенны, меньше не получилось, хотя рекомендуют 2,5.
Добавлено (2014-Мар-04, 1:06 PM)
Alex, Кстати, при переключении прием - передача, нужно ли входы для дпф закорачивать на землю? Только что попробовал закоротить вход для дпф второго смесителя так прием стал раз в 5 громче  smile
AlexДата: Вторник, 2014-Мар-04, 18:28 | Сообщение # 238
 Я с родными ДПФ такого не наблюдал, попробуй закорачивать если громче.
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Мар-04, 18:39 | Сообщение # 239
Alex, можно ли входы смесителей коммутировать с помощью рэс-60? просто выяснилось то что их надо закорачивать на землю, по пути прохождения сигнала.
AlexДата: Вторник, 2014-Мар-04, 19:23 | Сообщение # 240
Почему нельзя, можно, хоть РЭС60, хоть РЭС49.
