Вторник, 2026-Фев-10, 15:00
US5EVDДата: Четверг, 2020-Фев-20, 14:08 | Сообщение # 271
Цитата канделябр ()
Вот такой вид мордахи будущего аппарата :
Это Beta  из 2015 года.
Под разбор пойдет?
shwonderДата: Четверг, 2020-Фев-20, 14:29 | Сообщение # 272
та нєє. Из 2014 го , а то и раньше .
В теме по Бете пост 2 , есть печатные платы , так они заказывались еще в 14м году , в мае , в Донецке .
Это первые платы заводского изготовления.
И платы еще остались , и девать некуда.
канделябрДата: Четверг, 2020-Фев-20, 17:38 | Сообщение # 273
Это Beta  из 2015 года.Под разбор пойдет?
Уже давно разобрано ! wink
И синтезатор там уже новый, на си5351 и 1602.
shwonderДата: Четверг, 2020-Фев-20, 18:54 | Сообщение # 274
Цитата egik-dom19-tambow ()
пилите шура пилите
как то не понятен ваш юмор .
А пилить конечно буду , я этим занимаюсь каждый день, и меня это совсем не напрягает.
все знают что катушка без сердечника выплескивает огромное поле в два направления.
не выплескивает , оно есть .   А если посмотреть мои ранние конструкции 2009 - 2012 то там есть катушки многослойные , я их переделал много . Потом открыл для себя распыленное железо.
Что то Эдика прорвало , посты сразу в трех темах . Наверное в Тамбове зарплату выдали ??
US5EVDДата: Понедельник, 2020-Мар-02, 19:41 | Сообщение # 275
Мой передатчик.
В комплекте с БП.
Прикрепления: 2156781.jpg (96.8 Kb) · 5980138.jpg (177.6 Kb)
shwonderДата: Понедельник, 2020-Мар-02, 20:37 | Сообщение # 276
явный прогресс , почерк значительно лучше , чем у Ракеты.
А там рельеф или просто нашкрябано ?
US5EVDДата: Понедельник, 2020-Мар-02, 20:41 | Сообщение # 277
не понял вопроса
shwonderДата: Понедельник, 2020-Мар-02, 20:45 | Сообщение # 278
ну , есть канавка , куда можно втереть краску ?
US5EVDДата: Понедельник, 2020-Мар-02, 20:49 | Сообщение # 279
нет канавки. это сажа, покрытая лаком
shwonderДата: Понедельник, 2020-Мар-02, 20:52 | Сообщение # 280
а сажа насквозь ? До люминя ?
US5EVDДата: Понедельник, 2020-Мар-02, 20:57 | Сообщение # 281
да, там очень тонкий слой.зависит от краски.
sensej36Дата: Вторник, 2020-Мар-10, 13:43 | Сообщение # 282
Доделал ксв метр по предлагаемой на печатке схеме. Бинокль склеен был из колец какие были в наличии (от шпт сиби усилка кп101).
КСВ метр вполне корректно заработал под наши потребности. Но. Кольца очень сильно разогревались. Подумав, что мне будет проще собрать проверенный вариант от RV4HV- я быстренько состряпал маленькую платку и подключил к плате. Теперь нагрева нет совсем. Кольца- 2000. Диоды 4148.
Добавлено (2020-Мар-10, 12:54)
Так же попробовал сделать ШПТ по постам Ракеты- модуляция через дроссель на ключи, а к шпт через конденсатор.
Мощность подросла, КПД  выходного каскада составил не менее 90 % (более точно измерить нечем). Так как витков в шпт мало (2:4), а больше не впихнуть- трубки подогреваются. Но без перегревов- это главное.
Пробовал так так же ставить ФНЧ на красных кольцах 130-2. С ними ни лучше- ни хуже. Поэтому выкинул их и поставил назад бублики.)))
Добавлено (2020-Мар-10, 12:56)
Трубки шпт приклеил к радиатору на двухсторонний скотч из автомагазина. Думаю, что не отвалятся))
raketayudinДата: Вторник, 2020-Мар-10, 14:28 | Сообщение # 283
Я очень рад что у Вас получилось. Спасибо.
Значит повторяемость есть!
Оказалось что для тамдем матч кольца маловаты вот и греются еще можно увеличить количество витков до 30.
Какую мощность удалось получить?
У меня сейчас питание на модулятор 41В, а несущая 40Вт. на пионере 1700кгц
ШПТ предлагаю сделать на кольце 40мм и больше размером, какие кольца есть?
Сообщение отредактировал raketayudin - Вторник, 2020-Мар-10, 14:34
sensej36Дата: Вторник, 2020-Мар-10, 15:36 | Сообщение # 284
Кольца может и маловаты, но и они уже не влезают в отведенное на плате для них место.
Поэтому решил, что если уж и городить, то только то, что заведомо меня не подведет.))
Мощность 50 Вт, питание на модулятор 65В. 3 мГц.
Не хочу пока экспериментов)) Есть еще, что подделать- лицевая часть не оформлена, приемник только внешний (хотя под внешний приемник все развел по управлению. Но хочу и встроить какую- нибудь плату.). Да и фазовращатель ради интереса неплохо бы допаять. У меня дома антенны нет,только у родителей в деревне, поэтому я этот миник и не обкатывал в эфире, только на эквиваленте.
Добавлено (2020-Мар-13, 15:44)
Чуть облагородил морду на первое время. Просится двухцветный пластик с надписью лазером, но такого добра у нас нема.
raketayudinДата: Понедельник, 2020-Май-25, 23:24 | Сообщение # 285
Хороший передатчик! Мне нравится.
Фото выходного каскада моем варианте мини RAFINAD.
Прикрепления: 7534561.jpg (465.0 Kb) · 1855216.jpg (27.4 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2020-Май-25, 23:50
