| US5EVD | Дата: Пятница, 2018-Дек-07, 09:17 | Сообщение # 1 |
| sensej36 | Дата: Вторник, 2020-Май-26, 11:30 | Сообщение # 286 |
| Цитата shwonder (  ) Не понравилось , верхний слой сильно слабый , очень царапается. Очень давно владею мини sw2016, а потом и 2017. Там такая панель. И как то проблемы царапанья для себя не заметил. Может, пластик разный бывает.
| stw14nk50z | Дата: Четверг, 2020-Июн-25, 17:11 | Сообщение # 287 |
| raketayudin Вы можете по этой схеме указать номиналы без номиналов схема не интересна.
| raketayudin | Дата: Четверг, 2020-Июн-25, 18:03 | Сообщение # 288 |
| Вы желаете собрать?
| milcin-aleksandr-1986 | Дата: Четверг, 2020-Июн-25, 18:07 | Сообщение # 289 |
| смотря на какую частоту хотите? вводите данные сюда https://u.to/MivTFg получаете номиналы, у расчетной емкости С2 надо отнять емкость выхода транзистора
шпт считается тут http://www.maxmcarter.com/classecalcs/tratiocalc.html прав до как пока не знаю в смысле как выбрать нужное соотношение как считать там описано.
фильтр то же считается на нужную частоту программой RFSimm99 http://dl2kq.de/soft/6-1.htm
забил еще, что ШПТ и фильтр считается под вашу антену если нет согласующего устройства (по моему как то так)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2020-Июн-25, 18:18 |
| stw14nk50z | Дата: Четверг, 2020-Июн-25, 18:36 | Сообщение # 290 |
| Цитата raketayudin (  ) Вы желаете собрать? Да хочу попробовать.Вы так отвечаете как будто это секрет от всех окружающих.Не пойму зачем тогда форум.Чтоб тогда нарисовать кусок схемы,и догадаться что да как.Не все грамотные.Я думаю тут не передача угадай мелодию. Не воспринимайте как обиду,пишу что думаю.
| raketayudin | Дата: Четверг, 2020-Июн-25, 19:34 | Сообщение # 291 |
| витки ШПТ указаны. L1 - на кольце Т68-2 14 витков L2, L3 - 4.6uH ядро Т-80-2 C1 - любая 0.01-1uF смотрите что была емкость вольт 250. C2 - вроде бы 2.16n набирал из 3-5штук. начинайте с 2н а там покажет. C4 - 2.4n C5 - 1.3n
| stw14nk50z | Дата: Четверг, 2020-Июн-25, 19:43 | Сообщение # 292 |
| Это все на пионер,я так понял?А сколько вольт на модулятор подавали? При этих компонентах.И несущего сколько процентов выставляли?
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Четверг, 2020-Июн-25, 19:48 |
| raketayudin | Дата: Пятница, 2020-Июн-26, 00:13 | Сообщение # 293 |
| да только пионерка. диапазон перестройки 200кГц. 40-50% по вкусу. это уже как соберете по крутите резистор несущей поймете в чем дело) 40-50 вольт берет передатчик. выходная мощность около 50Вт. сами понимает от частоты и напряжение сети .
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2020-Июн-26, 00:13 |
| stw14nk50z | Дата: Пятница, 2020-Июн-26, 00:18 | Сообщение # 294 |
| А какая у вас ёмкость С-3?
| raketayudin | Дата: Пятница, 2020-Июн-26, 00:24 | Сообщение # 295 |
| почти любую. помните эта емкость входит в состав фильтра для ШИМ модулятора. Я поставил 220н. в молуляторе 2u последняя емкость, значит = 2.224u. короче это не сказывается на работу.
Что вы знаете о подборе C2? Доступно только для пользователей
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2020-Июн-26, 00:26 |
| raketayudin | Дата: Пятница, 2020-Июн-26, 00:39 | Сообщение # 296 |
| как рас сейчас я занимаюсь выходным каскадом. По схеме выше. радиатор маленький. будем требовать высокий КПД.
| stw14nk50z | Дата: Пятница, 2020-Июн-26, 00:46 | Сообщение # 297 |
| Цитата raketayudin (  ) Что вы знаете о подборе C2? Знаю что подбирать его надо по осцылографа,Красивую Осцылограму Л.Так как его у меня нет,буду полагаться на вашы номиналы.А там посмотрим что получится.
| raketayudin | Дата: Пятница, 2020-Июн-26, 00:52 | Сообщение # 298 |
| понял. я напишу тогда что там стоит.
| US5EVD | Дата: Пятница, 2020-Июн-26, 12:30 | Сообщение # 299 |
| Цитата канделябр (  ) Вижу на фотке преобразователь AC-DC На какой?
| raketayudin | Дата: Понедельник, 2020-Июн-29, 02:36 | Сообщение # 300 |
| Что тут у нас по Мини передатчикам? я продолжаю работать над 4V-версией платы
Опробовал ферритовые бусины для подавления паразитарных колебаний в импульсных схемах.
Транзисторы модулятора. Надевать нужно вот так, на третью ножку . Измерение ХХ на нагрузку 0.24Ом при питании 24Вольта. Сори напряжение не записал, меня интересовало только подавление биений. Получаем осциллограмм До и После. применения бусин
  Как видим ВЧ колебание уменьшилось и нагрев кристалла тоже.
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2020-Июн-29, 02:39 |
