| US5EVD | Дата: Пятница, 2018-Дек-07, 09:17 | Сообщение # 1 |
| raketayudin | Дата: Понедельник, 2020-Июн-29, 02:36 | Сообщение # 301 |
| Что тут у нас по Мини передатчикам? я продолжаю работать над 4V-версией платы
Опробовал ферритовые бусины для подавления паразитарных колебаний в импульсных схемах.
Транзисторы модулятора. Надевать нужно вот так, на третью ножку . Измерение ХХ на нагрузку 0.24Ом при питании 24Вольта. Сори напряжение не записал, меня интересовало только подавление биений. Получаем осциллограмм До и После. применения бусин
  Как видим ВЧ колебание уменьшилось и нагрев кристалла тоже.
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2020-Июн-29, 02:39 |
| shwonder | Дата: Понедельник, 2020-Июн-29, 13:13 | Сообщение # 302 |
| Цитата raketayudin (  ) Измерение ХХ на нагрузку 0.24Ом при питании 24Вольта. , ну , я видел 0.24 ом 5вт , а куда он подключен ?
а , может правильнее на вывод затвора ставить бусину ?
пробовал ?
| raketayudin | Дата: Понедельник, 2020-Июн-29, 13:49 | Сообщение # 303 |
| Цитата shwonder (  ) а , может правильнее на вывод затвора ставить бусину ? тоже можно не пробовал.Добавлено (2020-Июн-29, 12:51) ---------------------------------------------
Цитата shwonder (  ) ну , я видел 0.24 ом 5вт , а куда он подключен ? исток верхнего к стоку нижнего транзистора
| raketayudin | Дата: Понедельник, 2020-Июн-29, 15:50 | Сообщение # 304 |
R 0.1Om для измерения сквозного тока. Осциллограммы смотрел на нем.
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2020-Июн-29, 15:51 |
| raketayudin | Дата: Четверг, 2020-Июл-09, 00:29 | Сообщение # 305 |
| Цитата stw14nk50z (  ) Знаю что подбирать его надо по осцылографа,Красивую Осцылограму Л.Так как его у меня нет,буду полагаться на вашы номиналы.А там посмотрим что получится Для С2 я поставил КСО 2400+620
Драйвер 74HC541 питание 8V
Питание Выходного каскада 12V
| stw14nk50z | Дата: Четверг, 2020-Июл-09, 09:45 | Сообщение # 306 |
| А транзистор выходного каскада какой стоит? Что это у вас за синтезатор такой?
Raketa я только рассмотрел у вас на плате,А что это за резистор стоит на затворе транзистора выходного каскада на общий 1К? В схемах я не встречал такого резистора с затвора на общий. Какую он роль играет в схеме?
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Четверг, 2020-Июл-09, 16:30 |
| US5EVD | Дата: Четверг, 2020-Июл-09, 12:52 | Сообщение # 307 |
| Цитата stw14nk50z (  ) Что это у вас за синтезатор такой? https://radiorubka.at.ua/forum/13-224-16549-16-1592807678
| stw14nk50z | Дата: Пятница, 2020-Июл-10, 12:11 | Сообщение # 308 |
| Вот я за этот резистор имел виду...
| raketayudin | Дата: Суббота, 2020-Июл-11, 13:56 | Сообщение # 309 |
| Цитата stw14nk50z (  ) Raketa я только рассмотрел у вас на плате,А что это за резистор стоит на затворе транзистора выходного каскада на общий 1К?В схемах я не встречал такого резистора с затвора на общий. Какую он роль играет в схеме? Притягивая затвор к земле. В аварийных случаях.Добавлено (2020-Июл-11, 12:57) ---------------------------------------------
Цитата stw14nk50z (  ) Вот я за этот резистор имел виду... Эта плата у Вас в наличии?
| stw14nk50z | Дата: Суббота, 2020-Июл-11, 14:06 | Сообщение # 310 |
| Цитата raketayudin (  ) Притягивая затвор к земле. В аварийных случаях. В Аварийных случаях это как? При коротком замыкании? На роботу не влияет выходного каскада?
Цитата raketayudin (  ) Эта плата у Вас в наличии?
Да есть.Добавлено (2020-Июл-11, 13:11) ---------------------------------------------
Цитата stw14nk50z (  ) А транзистор выходного каскада какой стоит?
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Суббота, 2020-Июл-11, 14:09 |
| raketayudin | Дата: Суббота, 2020-Июл-11, 21:22 | Сообщение # 311 |
| Цитата stw14nk50z (  ) А транзистор выходного каскада какой стоит? 19NK50, он более предпочтительней для драйвера 74HC541 при 8V питания.
Цитата stw14nk50z (  ) В Аварийных случаях это как?При коротком замыкании? На роботу не влияет выходного каскада? Если драйвер отгорит то затвор останется в неопределенном положении. Так мы его прикрываем. можно не ставить, там волшебства нет.
| stw14nk50z | Дата: Суббота, 2020-Июл-11, 23:31 | Сообщение # 312 |
| Цитата raketayudin (  ) Опробовал ферритовые бусины для подавления паразитарных колебаний в импульсных схемах. А вы бусины готовые ставили или с дросселя нарезали?
| raketayudin | Дата: Суббота, 2020-Июл-11, 23:34 | Сообщение # 313 |
| На Вороне
| stw14nk50z | Дата: Суббота, 2020-Июл-11, 23:48 | Сообщение # 314 |
| А вот такие пойдут если с них нарезать?
| raketayudin | Дата: Суббота, 2020-Июл-11, 23:57 | Сообщение # 315 |
| Да пойдут. они туже функцию выполняли.
