Суббота, 2026-Мар-14, 00:31
shwonderДата: Вторник, 2020-Май-26, 10:54 | Сообщение # 286
Цитата sensej36 ()
Просится двухцветный пластик с надписью лазером, но такого добра у нас нема.
Я вот тоже думал про пластик двухслойный . Купил несколько листочков небольших, для экскремента.
Не понравилось , верхний слой сильно слабый , очень царапается. Малейший механический воздействие и уже царапина.
Поэтому сделал выводы - не годится.
Отправил немного Ракете , для экскрементов , пока молчит.
sensej36Дата: Вторник, 2020-Май-26, 11:30 | Сообщение # 287
Очень давно владею мини sw2016, а потом и 2017. Там такая панель. И как то проблемы царапанья для себя не заметил. Может, пластик разный бывает.
stw14nk50zДата: Четверг, 2020-Июн-25, 17:11 | Сообщение # 288
raketayudin Вы можете по этой схеме указать номиналы  без номиналов схема не интересна.
Прикрепления: 6609438.jpg (27.3 Kb)
raketayudinДата: Четверг, 2020-Июн-25, 18:03 | Сообщение # 289
Вы желаете собрать?
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2020-Июн-25, 18:07 | Сообщение # 290
смотря на какую частоту хотите?
вводите данные сюда https://u.to/MivTFg
получаете номиналы,  у расчетной емкости С2  надо отнять емкость выхода транзистора
шпт считается тут http://www.maxmcarter.com/classecalcs/tratiocalc.html
прав до как пока не знаю в смысле как выбрать нужное соотношение как считать там описано.
фильтр то же считается на нужную частоту программой RFSimm99 http://dl2kq.de/soft/6-1.htm
забил еще, что ШПТ и фильтр считается под вашу антену если нет согласующего устройства (по моему как то так)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2020-Июн-25, 18:18
stw14nk50zДата: Четверг, 2020-Июн-25, 18:36 | Сообщение # 291
Цитата raketayudin ()
Вы желаете собрать?
Да хочу попробовать.Вы так отвечаете как будто это секрет от всех окружающих.Не пойму зачем тогда  форум.Чтоб тогда нарисовать кусок схемы,и догадаться что да как.Не все грамотные.Я думаю тут не передача угадай мелодию.
Не воспринимайте как обиду,пишу что думаю.
raketayudinДата: Четверг, 2020-Июн-25, 19:34 | Сообщение # 292
витки ШПТ указаны.
L1 - на кольце Т68-2 14 витков
L2, L3 - 4.6uH ядро Т-80-2
C1 - любая 0.01-1uF смотрите что была емкость вольт 250.
C2 - вроде бы 2.16n набирал из 3-5штук. начинайте с 2н а там покажет.
C4 - 2.4n
C5 - 1.3n
stw14nk50zДата: Четверг, 2020-Июн-25, 19:43 | Сообщение # 293
Это все на пионер,я так понял?А сколько вольт на модулятор подавали? При этих компонентах.И несущего сколько процентов выставляли?
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Четверг, 2020-Июн-25, 19:48
raketayudinДата: Пятница, 2020-Июн-26, 00:13 | Сообщение # 294
да только пионерка.  диапазон перестройки 200кГц.
40-50% по вкусу. это уже как соберете по крутите резистор несущей поймете в чем дело)
40-50 вольт берет передатчик.
выходная мощность около 50Вт. сами понимает от частоты и напряжение  сети .
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2020-Июн-26, 00:13
stw14nk50zДата: Пятница, 2020-Июн-26, 00:18 | Сообщение # 295
А какая у вас ёмкость С-3?
raketayudinДата: Пятница, 2020-Июн-26, 00:24 | Сообщение # 296
почти любую.
помните эта емкость входит в состав фильтра для ШИМ модулятора.
Я поставил 220н.
в молуляторе 2u последняя емкость, значит = 2.224u. короче это не
сказывается на работу.
Что вы знаете о подборе C2?
Доступно только для пользователей
Прикрепления: 4753801.jpg (269.0 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2020-Июн-26, 00:26
raketayudinДата: Пятница, 2020-Июн-26, 00:39 | Сообщение # 297
как рас сейчас я занимаюсь выходным каскадом.
По схеме выше.
радиатор маленький. будем требовать высокий КПД.
Прикрепления: 3021580.jpg (281.6 Kb)
stw14nk50zДата: Пятница, 2020-Июн-26, 00:46 | Сообщение # 298
Знаю что подбирать его надо по осцылографа,Красивую Осцылограму Л.Так как его у меня нет,буду полагаться на вашы номиналы.А там посмотрим что получится.
raketayudinДата: Пятница, 2020-Июн-26, 00:52 | Сообщение # 299
понял. я напишу тогда что там стоит.
US5EVDДата: Пятница, 2020-Июн-26, 12:30 | Сообщение # 300
Цитата канделябр ()
Вижу на фотке преобразователь AC-DC
На какой?
