Пятница, 2026-Мар-13, 20:20
raketayudinДата: Понедельник, 2020-Июн-29, 02:36 | Сообщение # 301
Что тут у нас по Мини передатчикам?
я продолжаю работать над 4V-версией  платы
Опробовал ферритовые бусины для подавления паразитарных колебаний в импульсных схемах.
Транзисторы модулятора.
Надевать нужно вот так, на третью ножку .
Измерение ХХ на нагрузку 0.24Ом при питании 24Вольта.
Сори напряжение не записал, меня интересовало только подавление биений.
Получаем осциллограмм До и После. применения бусин
Как видим ВЧ колебание уменьшилось и нагрев кристалла тоже.
Прикрепления: 3718036.jpg (238.7 Kb) · 6874728.jpg (319.4 Kb) · 3589080.jpg (151.3 Kb) · 6751571.jpg (142.5 Kb) · 5760251.jpg (219.9 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2020-Июн-29, 02:39
shwonderДата: Понедельник, 2020-Июн-29, 13:13 | Сообщение # 302
, ну , я видел 0.24 ом 5вт , а куда он подключен ?
а , может правильнее на вывод затвора ставить бусину ?
пробовал ?
raketayudinДата: Понедельник, 2020-Июн-29, 13:49 | Сообщение # 303
тоже можно
не пробовал.
Добавлено (2020-Июн-29, 12:51)
исток верхнего к стоку нижнего транзистора
raketayudinДата: Понедельник, 2020-Июн-29, 15:50 | Сообщение # 304
R 0.1Om для измерения сквозного тока.
Осциллограммы смотрел на нем.
Прикрепления: 3361238.png (14.5 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2020-Июн-29, 15:51
raketayudinДата: Четверг, 2020-Июл-09, 00:29 | Сообщение # 305
Цитата stw14nk50z ()
Знаю что подбирать его надо по осцылографа,Красивую Осцылограму Л.Так как его у меня нет,буду полагаться на вашы номиналы.А там посмотрим что получится
Для С2 я поставил КСО 2400+620
Драйвер 74HC541
питание 8V
Питание Выходного каскада 12V
Прикрепления: 8897733.jpg (156.4 Kb) · 0270325.jpg (116.2 Kb) · 3036140.jpg (114.8 Kb) · 6644265.jpg (150.4 Kb) · 0307653.jpg (153.5 Kb)
stw14nk50zДата: Четверг, 2020-Июл-09, 09:45 | Сообщение # 306
А транзистор выходного каскада какой стоит?
Что это у вас за синтезатор такой?
Raketa я только рассмотрел у вас на плате,А что это за резистор стоит на затворе транзистора выходного каскада на общий 1К?
В схемах я не встречал такого резистора с затвора на общий.
Какую он роль играет в схеме?
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Четверг, 2020-Июл-09, 16:30
US5EVDДата: Четверг, 2020-Июл-09, 12:52 | Сообщение # 307
https://radiorubka.at.ua/forum/13-224-16549-16-1592807678
stw14nk50zДата: Пятница, 2020-Июл-10, 12:11 | Сообщение # 308
Вот я за этот резистор имел виду...
Прикрепления: 0473426.jpg (187.2 Kb)
raketayudinДата: Суббота, 2020-Июл-11, 13:56 | Сообщение # 309
Raketa я только рассмотрел у вас на плате,А что это за резистор стоит на затворе транзистора выходного каскада на общий 1К?В схемах я не встречал такого резистора с затвора на общий.
Притягивая затвор к земле.
В аварийных случаях.
Добавлено (2020-Июл-11, 12:57)
Эта плата у Вас в наличии?
stw14nk50zДата: Суббота, 2020-Июл-11, 14:06 | Сообщение # 310
В Аварийных случаях это как?
При коротком замыкании?
На роботу не влияет выходного каскада?
Да есть.
Добавлено (2020-Июл-11, 13:11)
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Суббота, 2020-Июл-11, 14:09
raketayudinДата: Суббота, 2020-Июл-11, 21:22 | Сообщение # 311
19NK50,  он более предпочтительней для драйвера 74HC541 при 8V питания.
В Аварийных случаях это как?При коротком замыкании?
Если драйвер отгорит то затвор останется в неопределенном положении.
Так мы его прикрываем.
можно не ставить, там волшебства нет.
stw14nk50zДата: Суббота, 2020-Июл-11, 23:31 | Сообщение # 312
А вы бусины готовые ставили или с дросселя нарезали?
raketayudinДата: Суббота, 2020-Июл-11, 23:34 | Сообщение # 313
На Вороне
stw14nk50zДата: Суббота, 2020-Июл-11, 23:48 | Сообщение # 314
А вот такие пойдут если с них нарезать?
Прикрепления: 3198573.jpg (26.1 Kb)
raketayudinДата: Суббота, 2020-Июл-11, 23:57 | Сообщение # 315
Да пойдут. они туже функцию выполняли.
