US5EVD | Дата: Четверг, 2020-Фев-20, 14:08 | Сообщение # 271 |
| Цитата канделябр (  ) Вот такой вид мордахи будущего аппарата : Это Beta из 2015 года. Под разбор пойдет?
shwonder | Дата: Четверг, 2020-Фев-20, 14:29 | Сообщение # 272 |
| та нєє. Из 2014 го , а то и раньше . В теме по Бете пост 2 , есть печатные платы , так они заказывались еще в 14м году , в мае , в Донецке . Это первые платы заводского изготовления. И платы еще остались , и девать некуда.
канделябр | Дата: Четверг, 2020-Фев-20, 17:38 | Сообщение # 273 |
| Цитата US5EVD (  ) Это Beta из 2015 года.Под разбор пойдет? Уже давно разобрано ! И синтезатор там уже новый, на си5351 и 1602.
shwonder | Дата: Четверг, 2020-Фев-20, 18:54 | Сообщение # 274 |
| Цитата egik-dom19-tambow (  ) пилите шура пилите как то не понятен ваш юмор .
А пилить конечно буду , я этим занимаюсь каждый день, и меня это совсем не напрягает.
Цитата egik-dom19-tambow (  ) все знают что катушка без сердечника выплескивает огромное поле в два направления. не выплескивает , оно есть . А если посмотреть мои ранние конструкции 2009 - 2012 то там есть катушки многослойные , я их переделал много . Потом открыл для себя распыленное железо.
Что то Эдика прорвало , посты сразу в трех темах . Наверное в Тамбове зарплату выдали ??
US5EVD | Дата: Понедельник, 2020-Мар-02, 19:41 | Сообщение # 275 |
| Мой передатчик.
В комплекте с БП.
shwonder | Дата: Понедельник, 2020-Мар-02, 20:37 | Сообщение # 276 |
| явный прогресс , почерк значительно лучше , чем у Ракеты.
А там рельеф или просто нашкрябано ?
US5EVD | Дата: Понедельник, 2020-Мар-02, 20:41 | Сообщение # 277 |
| Цитата shwonder (  ) А там рельеф или просто нашкрябано
не понял вопроса
shwonder | Дата: Понедельник, 2020-Мар-02, 20:45 | Сообщение # 278 |
| ну , есть канавка , куда можно втереть краску ?
US5EVD | Дата: Понедельник, 2020-Мар-02, 20:49 | Сообщение # 279 |
| нет канавки. это сажа, покрытая лаком
shwonder | Дата: Понедельник, 2020-Мар-02, 20:52 | Сообщение # 280 |
| а сажа насквозь ? До люминя ?
US5EVD | Дата: Понедельник, 2020-Мар-02, 20:57 | Сообщение # 281 |
| да, там очень тонкий слой.зависит от краски.
sensej36 | Дата: Вторник, 2020-Мар-10, 13:43 | Сообщение # 282 |
| Доделал ксв метр по предлагаемой на печатке схеме. Бинокль склеен был из колец какие были в наличии (от шпт сиби усилка кп101).
КСВ метр вполне корректно заработал под наши потребности. Но. Кольца очень сильно разогревались. Подумав, что мне будет проще собрать проверенный вариант от RV4HV- я быстренько состряпал маленькую платку и подключил к плате. Теперь нагрева нет совсем. Кольца- 2000. Диоды 4148.
 Добавлено (2020-Мар-10, 12:54) --------------------------------------------- Так же попробовал сделать ШПТ по постам Ракеты- модуляция через дроссель на ключи, а к шпт через конденсатор. Мощность подросла, КПД выходного каскада составил не менее 90 % (более точно измерить нечем). Так как витков в шпт мало (2:4), а больше не впихнуть- трубки подогреваются. Но без перегревов- это главное.
Пробовал так так же ставить ФНЧ на красных кольцах 130-2. С ними ни лучше- ни хуже. Поэтому выкинул их и поставил назад бублики.))) Добавлено (2020-Мар-10, 12:56) --------------------------------------------- Трубки шпт приклеил к радиатору на двухсторонний скотч из автомагазина. Думаю, что не отвалятся))
raketayudin | Дата: Вторник, 2020-Мар-10, 14:28 | Сообщение # 283 |
| Я очень рад что у Вас получилось. Спасибо. Значит повторяемость есть!
Оказалось что для тамдем матч кольца маловаты вот и греются еще можно увеличить количество витков до 30. Какую мощность удалось получить? У меня сейчас питание на модулятор 41В, а несущая 40Вт. на пионере 1700кгц ШПТ предлагаю сделать на кольце 40мм и больше размером, какие кольца есть?
Сообщение отредактировал raketayudin - Вторник, 2020-Мар-10, 14:34 |
sensej36 | Дата: Вторник, 2020-Мар-10, 15:36 | Сообщение # 284 |
| Кольца может и маловаты, но и они уже не влезают в отведенное на плате для них место. Поэтому решил, что если уж и городить, то только то, что заведомо меня не подведет.)) Мощность 50 Вт, питание на модулятор 65В. 3 мГц. Не хочу пока экспериментов)) Есть еще, что подделать- лицевая часть не оформлена, приемник только внешний (хотя под внешний приемник все развел по управлению. Но хочу и встроить какую- нибудь плату.). Да и фазовращатель ради интереса неплохо бы допаять. У меня дома антенны нет,только у родителей в деревне, поэтому я этот миник и не обкатывал в эфире, только на эквиваленте.
Добавлено (2020-Мар-13, 15:44) --------------------------------------------- Чуть облагородил морду на первое время. Просится двухцветный пластик с надписью лазером, но такого добра у нас нема.
raketayudin | Дата: Понедельник, 2020-Май-25, 23:24 | Сообщение # 285 |
| Цитата sensej36 (  ) Чуть облагородил морду на первое время. Просится двухцветный пластик с надписью лазером, но такого добра у нас нема Хороший передатчик! Мне нравится.
Фото выходного каскада моем варианте мини RAFINAD.
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2020-Май-25, 23:50 |
