КСВ-метр за 1день от Shwonder
tygramobile | Дата: Воскресенье, 2017-Фев-26, 08:38 | Сообщение # 61 |
| Угу .. на цифровой ксв метр очень обширная тема на крз, и не понято что в итоге, в интернете навалом примеров , есть и законченные конструкции , но в целом как то не нашел я достоверного варианта, который внушал бы доверия и стоило повторения .. Макбук это ноутбук от apple, macbook старенький 2008 года ноут, отлично работавший, пока мост не сдох, есть и на винде у меня ноутбуки, но после макбука к ним подходить не хочется, не смотря на то что они сильно мощнее ... Но оно померло ... австралийцы пока не спешат отправлять мой чип и думаю что то не отправят... Печаль в общем ... Пока больше ничего не делал, настроения нет .. Но скоро продолжу ... ))
maxxi3869 | Дата: Воскресенье, 2017-Фев-26, 15:25 | Сообщение # 62 |
| Цитата tygramobile ( ) Угу .. на цифровой ксв метр очень обширная тема на крз, и не понято что в итоге, в интернете навалом примеров , есть и законченные конструкции , но в целом как то не нашел я достоверного варианта, который внушал бы доверия и стоило повторения Забавный слог... конечно с таким подходом придти к какому-то решению будет ой как не просто... а можно просто брать и собирать по своим нуждам,ВОТ тому пример.достаточно информативный прибор,с приличной точностью КСВметр, мощемер хошь на 10вт, хошь на 5квт... а вообще правильно замечено-подобных приборов великое множество-бери и собирай,если это действительно нужно,а не просто попи.........ть... и всего-то 27 страниц ....
канделябр | Дата: Воскресенье, 2017-Фев-26, 15:33 | Сообщение # 63 |
| Так это вариант как говорится то что доктор прописал ,на атмеге .maxxi3869, спасибо за ссылку !!!
tygramobile | Дата: Воскресенье, 2017-Фев-26, 20:20 | Сообщение # 64 |
| А в чем разница м\у атмегой 8 с буквой A и буквой L ? С виду одинаковые , L дороже
maxxi3869 | Дата: Воскресенье, 2017-Фев-26, 20:56 | Сообщение # 65 |
| ну есть же справочник,е-мае...
Сообщение отредактировал maxxi3869 - Воскресенье, 2017-Фев-26, 20:57 |
tygramobile | Дата: Воскресенье, 2017-Фев-26, 22:33 | Сообщение # 66 |
| Эмм... так какую надо то под вот этот http://www.cqham.ru/forum....ght=SWR ?
shwonder | Дата: Понедельник, 2017-Фев-27, 00:07 | Сообщение # 67 |
| Ну , похоже это то что должно подойти . Теперь надо прочитать 27 страниц . Кто умеет ?
maxxi3869 | Дата: Понедельник, 2017-Фев-27, 00:11 | Сообщение # 68 |
| Цитата tygramobile ( ) какую надо
Цитата tygramobile ( ) 8 с буквой A
tygramobile | Дата: Понедельник, 2017-Фев-27, 04:39 | Сообщение # 69 |
| shwonder, Блин .. читал ... в конце там уже пошло кому с чем , кому без датчика, кому с защитой, кому побыстрее... И авторский вариант разводки печатки как то не очень, да делал он для себя и я не критикую, но мне не нравится, много перемычек, проводов... не факт что сделаю лучше )))) Кроме ардуины ничего не прошивал, есть какие то программаторы, надо разобраться чем атмегу шить и я попробую сделать под смд...
maxxi3869, Спасибо , заказываю микры, пока платку нарисую ...
shwonder | Дата: Понедельник, 2017-Фев-27, 12:04 | Сообщение # 70 |
| Так есть программатор USBASP , проще и дешевле трудно что то придумать . https://ru.aliexpress.com/wholesa....0&tc=af
я таким давно пользуюсь . На плате надо делать разьем для программатора, он шлейфом подключается . и тема есть немного : http://radiorubka.at.ua/forum/18-165-1
Ну , плату можно переделать , перемычки не помеха , лучше с ними , чем двустороннюю печать делать .
shwonder | Дата: Понедельник, 2017-Фев-27, 12:06 | Сообщение # 71 |
| У меня этот программатор втыкается в юэсби порт , и шлейф 50см в плату устройства , на мк даже питание подавать не надо.
tygramobile | Дата: Понедельник, 2017-Фев-27, 14:15 | Сообщение # 72 |
| shwonder, Да у меня есть такой , как то купил и ни разу не пользовался . У него слишком здоровый штекер , оставлю на плате пятачки для подпайки шлейфа , штекер не влезет, опыта не хватит что бы все развести без перемычек .
Я так и не понял по схеме динамик это просто динамик или пищалка т.е. биззер ? Как в компе , подаешь питание оно пищит . Если динамик то нужно штекер выводить, если бизер то на плату паять.
tygramobile | Дата: Понедельник, 2017-Фев-27, 20:26 | Сообщение # 73 |
| Пол дня рисовал. Как не крутил , все равно много перемычек, достаточно плотный монтаж , я ф.з. как это все через принтер пройдет... Наверняка еще накосячил где то . Проверять уже завтра буду ...
Добавлено (2017-Фев-27, 19:25) --------------------------------------------- Надо бы еще разместить стабилизатор на 8в. На схеме автора его нет , а искать 8в не удобно, проще еще один стабилизатор поставить, но у меня нет 8в стабилизаторов, городить из asm adj как то не хочется, но ф.з. .. думаю asm1117 на5в со стабилитроном на земляной ноге в 3.3в ... Подогнать крепежные отверстия экрана и подогнать размеры платы под крепеж ... Добавлено (2017-Фев-27, 19:26) --------------------------------------------- На данный момент размер 90*40
Сообщение отредактировал tygramobile - Понедельник, 2017-Фев-27, 20:09 |
zaratuychenko | Дата: Вторник, 2017-Фев-28, 15:55 | Сообщение # 74 |
| Вот моя конструкция осталось провода протянуть и испытать.Кольца 21мм,2000нм.
tygramobile | Дата: Среда, 2017-Мар-01, 09:51 | Сообщение # 75 |
| Эмм , кто нибудь может мне сказать, можно ли снять атмегу с ардуины и воткнуть в ксв метр ? Прошьется ли оно нормально или там только ардуина ? А то контроллеры мне даже не отправили еще , получу в лучшем случае через неделю, а плату я уже вытравил и руки чешутся собрать )))
