Пятница, 2024-Апр-26, 20:37
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » АНТЕННЫ » КСВ-метр за 1день от Shwonder (подробная информация для повторения конструкции)
СветофорДата: Воскресенье, 2015-Окт-11, 16:59 | Сообщение # 1
Данная тема ОЧЕНЬ актуальна для многих.
Просьба не впихивать сюда свои схемы и т.д.
Вопросы задавать касательно только данной конструкции.
shwonderДата: Воскресенье, 2015-Окт-11, 16:59 | Сообщение # 2
Сделал макет этого прибора , немного накосячил , второй транс вместо 21 витка намотал 11 .
Поэтому были непонятки , которые устранились после чтения сатьи.
В соединении катушек первого транса нужно делать соединение с "общим " проводом.
Все заработало отлично . При 10вт на выходе прямой волны порядка 3в напряжения, этого хватит , что б стрелка микроамперметра
50 раз обернулась по оси.
Все просто и быстро. Делал на куске стеклотекстолита 65х75мм , двусторонний , гравировальной машинкой сделал площадки.
Заняло пару часов работы перед телевизором.
В общем :- Рекомендую.
Разные ферриты не пробовал , но в планах есть.
Предполагаю , что для до 14мгц марка феррита не особо влияет, только желательно одинаковые сердечники , и для больших мощностей побольше кольца.
Вот точная схема.
Добавлено (2015-Окт-08, 09:37)
Поясню порядок работы с этим прибором.
Включаете передатчик ,  S2 ставим в положение FWD (прямая) и потенциометром CALL ставим стрелку на последнее деление шкалы микроамперметра .
После этого переключаем ся в положение REF и строим согласующее до получения минимальных показаний.
В положении S2    PWR  можно видеть мощность проходящую в нагрузку.
На морде прибора должны быть потенциометр CALL  переключатель S2 и микроамперметр.
Остается актуальным выбор переключателя и рисование шкалы микроамперметра.
Прикрепления: 7922183.jpg (138.1 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2015-Окт-08, 10:40
shwonderДата: Воскресенье, 2015-Окт-11, 16:59 | Сообщение # 3
Добавлю чертеж макета , та и таким образом можно делать и на постоянную основу.
Плата сделана гравировкой по двустороннему стеклотекстолиту.
С обратной стороны фольга сохранена полностью.
Добавлено (2015-Окт-10, 20:11)
Испытал в этом приборе кольца вот эти :
http://e-voron.dp.ua/catalog/024599
http://e-voron.dp.ua/catalog/003169
работает отлично , но на низких частотах , до 7мгц , там выше есть разбалансировка.
Как устранить - пока не знаю. Там похоже уже играет роль паразитная емкость.
Но для нашего применения очень нормально , за нормальные деньги.
Добавлю чертеж платы варианта на кольцах , у меня кольца были диаметром 21мм , мю=2000-2200
Прикрепления: 0778846.jpg (121.9 Kb) · 8210558.jpg (145.7 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2015-Окт-11, 17:14
СветофорДата: Воскресенье, 2015-Окт-11, 18:41 | Сообщение # 4
необходимо соединение со второй стороной платы массы первой стороны?
shwonderДата: Воскресенье, 2015-Окт-11, 19:29 | Сообщение # 5
Та "да".  В нескольких точках , я  просто на краях запаял перемычки и обогнул их по торцам , по две на сторону .
Вход я паял центральную жилу - на площадку ,  а экран с обратной стороны.
И так же выход.
Добавлено (2015-Окт-11, 18:29)
вот бы еще найти переключатель на три положения , типа "тумблер" .
А то придется ставить галетник, они здоровые сильно.
СветофорДата: Понедельник, 2015-Окт-12, 10:44 | Сообщение # 6
Прикрепления: 4193572.jpg (337.8 Kb)
СветофорДата: Понедельник, 2015-Окт-12, 11:05 | Сообщение # 7
шкурим,купаем...
Прикрепления: 1449022.jpg (324.5 Kb)
СветофорДата: Понедельник, 2015-Окт-12, 13:36 | Сообщение # 8
лудим и соединяем стороны в нескольких местах
Прикрепления: 0678321.jpg (254.2 Kb)
канделябрДата: Понедельник, 2015-Окт-12, 17:19 | Сообщение # 9
Пример шкалы. Лишнее по желанию убрать рисовалкой ,на свой вкус.
Прикрепления: 6589449.jpg (39.7 Kb)
shwonderДата: Понедельник, 2015-Окт-12, 18:14 | Сообщение # 10
та к это ты рисовал ?
Есть программа для рисования шкал .
Там надо вносить много параметров , например угол поворота , радиус , и много чего еще .
Но получается точно .
Я делал . Вот подробностей не помню.
Надо вспомнить.
Микроамперметры надо шукать.
та вот и прога http://tonnesoftware.com/meterbasicdownload2.html
но есть еще
вот , не требует установки , скачиваем , разархивируем , запускаем :  https://yadi.sk/d/bwBCkr03jgeX7
короткая инструкция  http://www.kondratev-v.ru/texnologii/samodelnaya-shkala-priborov.html
полезно будет почитать   http://www.radioscanner.ru/forum/topic46874.html
                                     http://forum.qrz.ru/pribory....ra.html
та шкала не главное , пока научиться делать индикаторы , а потом и шкалы научимся.
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2015-Окт-12, 19:32
канделябрДата: Понедельник, 2015-Окт-12, 22:44 | Сообщение # 11
Не, эт не я. Много готовых насобирал в инете. Были и свои неплохие но ушли вместе с жестким диском на старом компе. Да и рисовать их просто, в "дизайнере панелей".
shwonderДата: Понедельник, 2015-Окт-12, 22:54 | Сообщение # 12
согласен . та можно и с обычной шкалой микроамперметра успешно пользоваться.
канделябрДата: Понедельник, 2015-Окт-12, 23:00 | Сообщение # 13
Точно, особенно если размечена,прорисована, на 100 мкА.
Как Вы настраивали ,балансировали этотКСВ метр. или получается все автоматом, при точно подобранных номиналах деталюх и качеством намотки, идентичности, трансформаторов.?
зы
хотел позвонить ,глянул время,уже поздно.
shwonderДата: Вторник, 2015-Окт-13, 00:21 | Сообщение # 14
Та балансировать не потребовалось.
А вообще витками второго кольца.
Оно на высоких частотах может и надо , но я решил не усложнять задачу.
Мотал просто в ряд, особо не заморачивался, только витки надо считать.
У меня было разбалансировка выше 7-10мгц .
Я использовал несколько паралельныз резисторов МЛТ 2вт , а у них есть индуктивность.
На НЧ оно не влияет , а повыше эта индуктивность уже сказывается.
Кроме того , там резисторы 51ом, таких не оказалось , я поставил 47 .
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2015-Окт-13, 00:22
СветофорДата: Вторник, 2015-Окт-13, 09:57 | Сообщение # 15
Прикрепления: 1875056.jpg (361.7 Kb)
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
