КСВ-метр за 1день от Shwonder
Светофор | Дата: Воскресенье, 2015-Окт-11, 16:59 | Сообщение # 1 |
| Данная тема ОЧЕНЬ актуальна для многих. Просьба не впихивать сюда свои схемы и т.д. Вопросы задавать касательно только данной конструкции.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2015-Окт-11, 16:59 | Сообщение # 2 |
| Сделал макет этого прибора , немного накосячил , второй транс вместо 21 витка намотал 11 . Поэтому были непонятки , которые устранились после чтения сатьи. В соединении катушек первого транса нужно делать соединение с "общим " проводом. Все заработало отлично . При 10вт на выходе прямой волны порядка 3в напряжения, этого хватит , что б стрелка микроамперметра 50 раз обернулась по оси. Все просто и быстро. Делал на куске стеклотекстолита 65х75мм , двусторонний , гравировальной машинкой сделал площадки. Заняло пару часов работы перед телевизором.
В общем :- Рекомендую. Разные ферриты не пробовал , но в планах есть. Предполагаю , что для до 14мгц марка феррита не особо влияет, только желательно одинаковые сердечники , и для больших мощностей побольше кольца. Вот точная схема.
Добавлено (2015-Окт-08, 09:37) --------------------------------------------- Поясню порядок работы с этим прибором.
Включаете передатчик , S2 ставим в положение FWD (прямая) и потенциометром CALL ставим стрелку на последнее деление шкалы микроамперметра . После этого переключаем ся в положение REF и строим согласующее до получения минимальных показаний. В положении S2 PWR можно видеть мощность проходящую в нагрузку.
На морде прибора должны быть потенциометр CALL переключатель S2 и микроамперметр. Остается актуальным выбор переключателя и рисование шкалы микроамперметра.
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2015-Окт-08, 10:40 |
shwonder | Дата: Воскресенье, 2015-Окт-11, 16:59 | Сообщение # 3 |
| Добавлю чертеж макета , та и таким образом можно делать и на постоянную основу. Плата сделана гравировкой по двустороннему стеклотекстолиту. С обратной стороны фольга сохранена полностью.
Добавлено (2015-Окт-10, 20:11) --------------------------------------------- Испытал в этом приборе кольца вот эти : http://e-voron.dp.ua/catalog/024599 http://e-voron.dp.ua/catalog/003169
работает отлично , но на низких частотах , до 7мгц , там выше есть разбалансировка. Как устранить - пока не знаю. Там похоже уже играет роль паразитная емкость. Но для нашего применения очень нормально , за нормальные деньги.
Добавлю чертеж платы варианта на кольцах , у меня кольца были диаметром 21мм , мю=2000-2200
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2015-Окт-11, 17:14 |
Светофор | Дата: Воскресенье, 2015-Окт-11, 18:41 | Сообщение # 4 |
| необходимо соединение со второй стороной платы массы первой стороны?
shwonder | Дата: Воскресенье, 2015-Окт-11, 19:29 | Сообщение # 5 |
| Та "да". В нескольких точках , я просто на краях запаял перемычки и обогнул их по торцам , по две на сторону . Вход я паял центральную жилу - на площадку , а экран с обратной стороны. И так же выход.Добавлено (2015-Окт-11, 18:29) --------------------------------------------- вот бы еще найти переключатель на три положения , типа "тумблер" . А то придется ставить галетник, они здоровые сильно.
Светофор | Дата: Понедельник, 2015-Окт-12, 10:44 | Сообщение # 6 |
Светофор | Дата: Понедельник, 2015-Окт-12, 11:05 | Сообщение # 7 |
| шкурим,купаем...
Светофор | Дата: Понедельник, 2015-Окт-12, 13:36 | Сообщение # 8 |
| лудим и соединяем стороны в нескольких местах
канделябр | Дата: Понедельник, 2015-Окт-12, 17:19 | Сообщение # 9 |
| Пример шкалы. Лишнее по желанию убрать рисовалкой ,на свой вкус.
shwonder | Дата: Понедельник, 2015-Окт-12, 18:14 | Сообщение # 10 |
| та к это ты рисовал ?
Есть программа для рисования шкал . Там надо вносить много параметров , например угол поворота , радиус , и много чего еще . Но получается точно . Я делал . Вот подробностей не помню. Надо вспомнить.
Микроамперметры надо шукать.
та вот и прога http://tonnesoftware.com/meterbasicdownload2.html
но есть еще
вот , не требует установки , скачиваем , разархивируем , запускаем : https://yadi.sk/d/bwBCkr03jgeX7
короткая инструкция http://www.kondratev-v.ru/texnologii/samodelnaya-shkala-priborov.html
полезно будет почитать http://www.radioscanner.ru/forum/topic46874.html http://forum.qrz.ru/pribory....ra.html
та шкала не главное , пока научиться делать индикаторы , а потом и шкалы научимся.
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2015-Окт-12, 19:32 |
канделябр | Дата: Понедельник, 2015-Окт-12, 22:44 | Сообщение # 11 |
| Цитата shwonder ( ) та к это ты рисовал ? Не, эт не я. Много готовых насобирал в инете. Были и свои неплохие но ушли вместе с жестким диском на старом компе. Да и рисовать их просто, в "дизайнере панелей".
shwonder | Дата: Понедельник, 2015-Окт-12, 22:54 | Сообщение # 12 |
| согласен . та можно и с обычной шкалой микроамперметра успешно пользоваться.
канделябр | Дата: Понедельник, 2015-Окт-12, 23:00 | Сообщение # 13 |
| Точно, особенно если размечена,прорисована, на 100 мкА. Как Вы настраивали ,балансировали этотКСВ метр. или получается все автоматом, при точно подобранных номиналах деталюх и качеством намотки, идентичности, трансформаторов.?
зы хотел позвонить ,глянул время,уже поздно.
shwonder | Дата: Вторник, 2015-Окт-13, 00:21 | Сообщение # 14 |
| Та балансировать не потребовалось. А вообще витками второго кольца. Оно на высоких частотах может и надо , но я решил не усложнять задачу.
Мотал просто в ряд, особо не заморачивался, только витки надо считать.
У меня было разбалансировка выше 7-10мгц . Я использовал несколько паралельныз резисторов МЛТ 2вт , а у них есть индуктивность. На НЧ оно не влияет , а повыше эта индуктивность уже сказывается.
Кроме того , там резисторы 51ом, таких не оказалось , я поставил 47 .
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2015-Окт-13, 00:22 |
Светофор | Дата: Вторник, 2015-Окт-13, 09:57 | Сообщение # 15 |
