КСВ-метр за 1день от Shwonder
stw14nk50z | Дата: Пятница, 2021-Апр-02, 09:49 | Сообщение # 136 |
| Может кому понадобиться,столкнулся с настройкой тоже посидел два вечера,и все таки нашел ошибку. 1 я-Это кольцо L2 начало с концом попутал,то есть начало должно быть на разъеме OUT а конец на общем. 2 я - Текстолит был двух сторонним,нижний слой фольги не был соединен с общем с массой землей.И давал наводку на mkA стрелка не падала нулю 0. Больше никаких настроек не производил,калибровку не делал.И R3 стоял потом выкинул без него хорошо работает. Вот архив.https://mega.nz/folder/XXwRgKBD#_zv4QVGJlvn5iIiQKQCVDQ
cherednikovivan15 | Дата: Вторник, 2021-Июл-06, 16:00 | Сообщение # 137 |
| Добрый день форумчанам . На схеме КСВ метра есть два конденсатора по 8 пикофорат , но на монтажной плате я их не вижу, нужны ли они? И если нужны то какие: трубчатые серые. И можно ли сделать дырки в плате для крипления феритовых колец. Зарание благодарен за помощь. Добавлено (2021-Июл-06, 15:08) --------------------------------------------- Неправельно наверно изложил,можно ли иснользовать трубчатые серые потому как других нет.
cherednikovivan15 | Дата: Вторник, 2021-Июл-06, 16:31 | Сообщение # 138 |
| Правильно ли будет собрана конструкция этого передатчика.
cherednikovivan15 | Дата: Вторник, 2021-Июл-06, 16:45 | Сообщение # 139 |
| Вот ещё
cherednikovivan15 | Дата: Вторник, 2021-Июл-06, 17:15 | Сообщение # 140 |
| Есть такие кольца. Можно ли на них сделать фильтр НЧ для модулятора на двух транзисторахIRF-250?
raketayudin | Дата: Среда, 2021-Июл-07, 02:55 | Сообщение # 141 |
| на желтых кольцах можно. Перейдите в тему передатчики.
cherednikovivan15 | Дата: Среда, 2021-Июл-07, 07:53 | Сообщение # 142 |
| Апо КСВметру на мои вопросы шо можете сказать. Добавлено (2021-Июл-08, 21:21) --------------------------------------------- Наверное уже эта тема закрыта, неужели здесь ужэ никто не появляется , или может не совсеми здесь общаются.А хотелось бы на эту тему по больше информации узнать.Может шото не так написал. Ну да ладнно будем эксперементировать методом тыка .
cherednikovivan15 | Дата: Четверг, 2021-Июл-15, 11:59 | Сообщение # 143 |
| Сделал ксв метр строго по схеме ,один в один. Стрелка микро ампер метра отклоняется в другую сторону, пробовал менять выводы обмоток трансформаторов, все равно не меняется , пробовал менять выводы диодов, тоже самое. Перечитал все статьи на эту тему, нужной подсказки не нашел. Может все таки кто подскажет.
US5EVD | Дата: Четверг, 2021-Июл-15, 13:01 | Сообщение # 144 |
| Цитата cherednikovivan15 ( ) Стрелка микро ампер метра отклоняется в другую сторону На самом миллиамперметре поменять местами.
cherednikovivan15 | Дата: Четверг, 2021-Июл-15, 13:24 | Сообщение # 145 |
| Понял ,тамм же вроде будет как по схеме другая полярность ,щас поменяю .Спасибо.А шож за те кондеры шо по 8пф я их не ставил .
US5EVD | Дата: Четверг, 2021-Июл-15, 13:36 | Сообщение # 146 |
| Цитата cherednikovivan15 ( ) шож за те кондеры шо по 8пф
То для точной балансировки
cherednikovivan15 | Дата: Четверг, 2021-Июл-15, 14:34 | Сообщение # 147 |
| Вобще не сильно обезательны,перевернул полярность получилось в положении поыр регулируется 100ма ,положение REF. И FWD ,0 нарезистор не реагирует.шось не правельно сделал. Добавлено (2021-Июл-15, 17:47) --------------------------------------------- Подал сигнал на ксв нагрузка 50ом,микроамперметр настроил 100мка,переключатель в положении FWD прямая ,переключил в положение REF ,стрелка осталась в том же положении таже нагрузка или она должна упасть на ноль ? Как она должна быть подскажите.Да сигнал вата 3.
US5EVD | Дата: Пятница, 2021-Июл-16, 07:23 | Сообщение # 148 |
| Цитата cherednikovivan15 ( ) или она должна упасть на ноль ? в положении REF должна упасть на ноль
cherednikovivan15 | Дата: Пятница, 2021-Июл-16, 19:53 | Сообщение # 149 |
| Добрый вечер ,спасибо шо ответили.вобщем так перепроверил монтаж все посхеме точно выполнено 100мка шо вположении прямая шо отражонная ,в среднем положении зашкаливает ,на трансформаторах менял концы вразных положенияхдаже инезнаю шо ещо за версию можно сделать, мщнсть передатчика небольшая вата 3 ..5 .У людей же работает ,можетдиоды другие надо,я в этом слабоват .Добавлено (2021-Июл-16, 21:00) --------------------------------------------- Поставил диоды д—18 выставил микроамперметр 50мка шоб видно было харашо разницу FWD 50. POWER зашкаливает REF 50 ,тож самое.Добавил питание 30в мощность поднял, по схеме 100% спаял правельно,но шото ж есть.
командировочный | Дата: Пятница, 2023-Июн-23, 08:06 | Сообщение # 150 |
| Повторил ксв-метр (на зеленых кольцах)..нормально показывает...Ещё бы к нему защиту ум по превышению ксв или звуковую индикацию...Не слишком мудреную..может кто делал.
