КСВ-метр за 1день от Shwonder
shwonder | Дата: Вторник, 2015-Окт-13, 10:39 | Сообщение # 16 |
| Ну вот , потихоньку , но каждый день уделять хоть по полчаса. И дело будет двигаться.
Не такие злые те собаки , как о них пишут.
Светофор | Дата: Вторник, 2015-Окт-13, 11:12 | Сообщение # 17 |
| ну да))
shwonder | Дата: Вторник, 2015-Окт-13, 11:26 | Сообщение # 18 |
| Выходной разьем лишний , там не должно быть коаксиала .
Выход ксв метра должен на прямую проводами соединяться с согласующим , и быть рядом с ним. т.е. на выходе просто - два провода , один к КПЕ второй на "общий".
Светофор | Дата: Вторник, 2015-Окт-13, 11:41 | Сообщение # 19 |
| ок,переделаю
Светофор | Дата: Вторник, 2015-Окт-13, 12:44 | Сообщение # 20 |
Светофор | Дата: Вторник, 2015-Окт-13, 12:45 | Сообщение # 21 |
| проверить и настроить смогу только когда попаду к передатчику... либо на 27МГц...
shwonder | Дата: Вторник, 2015-Окт-13, 13:59 | Сообщение # 22 |
| На 27 мгц нет смысла.
Я бы так не делал . Лишний разьем - может сделать кабель до передатчика 1-3м.
И все сделать на одном основании , ксв метр и согласующее. Пусть это будет кусок фанеры или дсп.
Был бы источник сигнала , ват 10 хотябы , то можно было бы его использовать для разных настроечных целей.
Светофор | Дата: Вторник, 2015-Окт-13, 15:19 | Сообщение # 23 |
| пока вдали от передатчика поэтому испытания впереди а там видно будет....
shwonder | Дата: Вторник, 2015-Окт-13, 16:20 | Сообщение # 24 |
| так сделай. можно даже с кварцем , без синтеза , и без модулятора.
zaratuychenko | Дата: Четверг, 2015-Окт-15, 09:13 | Сообщение # 25 |
| Привет всем радио любителям!Хотел уточнить по поводу КСВ-Метра.Shwonder вы ка собирали КСВ на ферритовых трубках вы испытывали этот КСВ на пионере,и при скольких ватах?Я хотел собрать КСВ на полосковых линиях почитал форум а оно оказуеться не работает на пионере,Больше подходит на УКВ.На КСВ все имеется из запчастей,Даже диоды приобрел ГД507.Вот нарисовал печатную плату в Layout,Под ферритовые трубки.
Сообщение отредактировал zaratuychenko - Четверг, 2015-Окт-15, 11:22 |
shwonder | Дата: Четверг, 2015-Окт-15, 12:00 | Сообщение # 26 |
| Сначала я сделал на полосковых линиях , из ж.Радио . У меня ГСС с выходом 40вт , и мощность плавно регулируется (айком 718й) Так этот полосковый ксв метр начинал как то работать выше 10мгц , и при боьше 10вт на выходе. Ну , это меня не устраивает.
Потом собрал на ферритах, особо не заморачивался ни с монтажем , ни с деталями , как получалось - так и делал.
Мне понравилась его работа, просто и быстро , работает уже на 2-3вт, при 20 вт на выходе порядка 4в .
А печатка - примерно так оно и есть , но вот стОит ли заморачиваться с травлением из-за нескольких площадок ?
У меня с гравировальником ушло не более 4х минут с зачисткой на изготовление печатки.
В английском я зыке нет различия "ты" и "вы" , может это и правильно. Это уже когда мы лично знакомы , тогда как то по другому.
mega_kiv | Дата: Вторник, 2015-Окт-20, 19:24 | Сообщение # 27 |
| Здравствуйте. Я по рекомендации Швондера давненько уже собрал данныйй КСВ-метр. Радости было....! от экономии средств, т.к. пожег хорошую кучку транзисторов настраивая всякими лампочками , индикторами. Но, момент про заземление средней точки транса был упущен тогда. И тем не менее, все работало, транзисторы гореть перестали:) дастану ка прибор и попробую заземлить середину транса, посмотрим как оно будет. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Извиняюсь за корявое сообщение. На форуме новенький, осваиваю...
Сообщение отредактировал mega_kiv - Вторник, 2015-Окт-20, 19:28 |
zaratuychenko | Дата: Пятница, 2015-Окт-23, 16:22 | Сообщение # 28 |
| Добрый день!Кто поможет с советом,какой должен быть кабель длинной от Передатчика до КСВ-Метра,или это не критично?Shwonder почему вы говорите что у Светофора лишний разъем и не нужен кабель к согласующему устройству,а только проводками?Если мне не нужен измеритель мощности а только КСВ-Метр,Резисторы R3,R5,R6,R7 Не нужны?У меня нет такой возможности калибровать такую мощность. Добавлено (2015-Окт-23, 15:22) --------------------------------------------- mega kiv какие это у вас диоды стоят?На фото видно что у вас только два диода на Падающую и Отраженную волну стоит а не четыре последовательно как по схеме.
mega_kiv | Дата: Воскресенье, 2015-Окт-25, 10:03 | Сообщение # 29 |
| диоды у меня стоят д9 не помню с какой буквой но на напряжение 30в каждый вроде. там их по два штуки, всего четыре, просто фото так получилось, там они кондерами прекрыты
zaratuychenko | Дата: Воскресенье, 2015-Окт-25, 18:08 | Сообщение # 30 |
| Спасибо за ответ mega kiv,хотел спросить какая длина кабелей у тебя на КСВ-Метре?по инету искал, но конкретного ответа на этот вопрос не нашел. А то я конкретный вопрос задал shwonder, а он не хочет отвечать,не пойму их,я так понял он не хочет отвечать на тупые вопросы,но не все такие умные как он.Тогда зачем сайт создан radiorubka - помогать людям,или раскрутить сайт,это не в обиду,я прямой человек и говорю как есть.Не на да морозиться а на да помогать младшему поколению. Мало кто сейчас радио занимается, дайте молодеже шанс к развитию.
