Пятница, 2024-Апр-26, 00:38
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » АНТЕННЫ » КСВ-метр за 1день от Shwonder (подробная информация для повторения конструкции)
raketayudinДата: Суббота, 2023-Июн-24, 12:01 | Сообщение # 151
Цитата командировочный ()
Повторил ксв-метр (на зеленых кольцах)..
Разрешите по интерисоватся какого поста схема?
Схемка защиты на ОУ LM358
Питание схемы 5-12 В можно чуть больше.
Подключается к датчику КСВ тремя проводами, прямая, отраженная волна и общий.
Настройка одним R* - нагружаем передатчик на эквивалент и подбираем резистор что-бы защита не срабатывала при штатной работе передатчика
(по отсутствию напряжения на выходе первого ОУ)
Кнопкой делаем сброс защиты.
Схема для монтажа компонентов, например на макете.
Прикрепления: 3553746.jpg (21.9 Kb) · 8847473.jpg (139.7 Kb)
командировочныйДата: Суббота, 2023-Июн-24, 22:01 | Сообщение # 152
Класс!!!Благодарю за инфо...квс-метр https://radiorubka.at.ua/forum/10-160-1, сообщение №3 измерение ксв(не было переключателя на 3 положения)..уже встроен в трансивер на  на 3-ку
Сообщение отредактировал командировочный - Воскресенье, 2023-Июн-25, 21:27
US5EVDДата: Понедельник, 2023-Июн-26, 07:47 | Сообщение # 153
А как схема работает?
командировочныйДата: Суббота, 2023-Июл-08, 22:14 | Сообщение # 154
С "наскока"не запустилась схема защиты...рано радовался схеме angry
raketayudinДата: Суббота, 2023-Июл-08, 22:36 | Сообщение # 155
Что не так?
ruckinvaceslav7Дата: Воскресенье, 2023-Июл-09, 01:25 | Сообщение # 156
Группа: Заблокированные
Я вот сколько читаю и не пойму что происходит. Защиту от высокого КСВ программную я испытал. Но она для нормальной антенны высокой,более строго и быстро работает контроллер. Вариант 2 аналоговая защита на быстрых операционниках либо компораторе. Для моей антенны допустим хороша грубая защита обычная на триггере с рэле. Мощность когда снижаешь,она пригрубляется. А вот если контроллер то не прокатит. При КСВ 2 вполне хватает защиты обычной. Конечно если не орать сразу в микрофон.
командировочныйДата: Воскресенье, 2023-Июл-09, 11:48 | Сообщение # 157
raketayudin, Использовал б\у микросхемы(работоспособность ??)..По схеме  пока вопросов нет..хотя, можно  имитировать(без ксв метра)работу..+10 в подать,0.9в на корпус ,проверка работоспособности...
ruckinvaceslav7, схемку защиты на триггере..можно
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
