КСВ-метр за 1день от Shwonder
shwonder | Дата: Воскресенье, 2015-Окт-25, 21:33 | Сообщение # 31 |
| та "нее". С чего вы взяли , что я - не хочу отвечать ?
Хочу , но не имел возможности , по причине отсутствия доступа к сети, в том месте , где я был нет интернета.
Отвечаю : - кабель от передатчика до ксв метра может быть любой длинны . но поскольку ксв метр должен стоять непосредстевенно перед согласующим - то обычно это несколько метров.
вообще как вы видите работу согласующего ? - его надо крутить и смотреть на ксв метр , ПРИТОМ между ксв метром и согласующим не должно быть коаксиала (это случай Светофора).
Даже если у вас в хату заходит коаксиал . Этот кусок коаксиала , между ксв метром и согласующим (даже если это 1метр кабеля) будет мешать нормальному согласованию , и будет выглядеть как конденсатор на общий провод (погонная емкость кабеля) между ксв метром и согласующим, при метре кабеля это порядка 60-100пф , точнее можно померять или посмотреть.
Цитата zaratuychenko ( ) но не все такие умные как он. та все такие , только у меня чуть больше опыта.
Если что не понятно обьяснил , переспросите еще . Я всегда готов помогать пытливым.
Та вот попалась на глаза моя картинка , там понятно нарисовано : http://radiorubka.at.ua/_fr/0/0123072.gif
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2015-Окт-25, 21:42 |
mega_kiv | Дата: Воскресенье, 2015-Окт-25, 23:41 | Сообщение # 32 |
| zaratuychenko, вопросы ваши далеко не глупые. есть кадры, не слушавшие детекторного приемника с замахом на постройку "аматор" . Выражайте правильно свои мысли и вопросы, и тогда все будет норм. По КСВ-метру,делайте все как Швондер прописал, и будет вам радость работы в эфире. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Что за аппаратура у вас?
shwonder | Дата: Понедельник, 2015-Окт-26, 00:04 | Сообщение # 33 |
| По диодам .
Для небольших мощностей (до 10вт ) есть смысл ставить германиевые диоды : лучшие ГД507 , но пойдут Д9 , Д18 . у них потенциальный барьер порядка 0.2-0.3в , что в два раза меньше , чем у кремниевых. Это снижает нелинейность шкалы на малых мощностях .
Для бОльших мощностей(10вт и выше ) - кремний , кд5хх , импортные аналоги. Два последовательно (а иногда и три ) это для очень большой мощности.
Например : - если у вас передатчик 200вт АМ , то на пике огибающей будет 800вт . это 280в ВЧ на нагрузке 50 ом. (пиковое ) , то тут надо ставить 4 (четыре ) диода последовательно . Кремниевые диоды 1n4148 рабочее 100в , вот три + 1 для запаса. Нормально будут работать КД521 , 522 и похожие.
zaratuychenko | Дата: Пятница, 2015-Ноя-13, 21:17 | Сообщение # 34 |
| Shwonder А вы какие кольца приеняли 21мм НН или НМ?
shwonder | Дата: Пятница, 2015-Ноя-13, 21:25 | Сообщение # 35 |
| в сообщении 3 этой ветки я давал ссылку на кольца , например : http://e-voron.dp.ua/catalog/003169 они уже в изоляции , да и красивые. я их тупо купил , потому , что они доступны всем. Ну. или похожие .
Я думаю, особой разницы нет , какие , НН или НМ.
sensej36 | Дата: Четверг, 2016-Апр-28, 22:02 | Сообщение # 36 |
| Спасибо за инфу и печатку под ксв метр. Очень бюджетно и реально работает. Из деталей- пару колец купил внешний d=20 мм да диодов... Поставил в СУ, как гуру и рекомендуют. Обмотки из витой пары.
L2 мотал тоже из витой пары проводом, но одиночным. Этого сечения хватит? Передатчик у меня не очень мощный, Ватт 70 в режиме несущей.
maxxi3869 | Дата: Пятница, 2016-Апр-29, 13:33 | Сообщение # 37 |
| Цитата sensej36 ( ) реально работает. На каких частотах проводили проверку-калибровку?Цитата sensej36 ( ) Поставил в СУ, как гуру и рекомендуют. весьма сомнительная рекомендация...при 50вт несущей стрелка пассивного волномера отклонялась на пол шкалы при удалении от катушки согласующего прим. на 1м.у вас,судя по фото,трансформаторы удалены от катухи СУ на пару сантиметров,а это значит наводки обеспечены 100%, а отсюда показания...
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Апр-29, 16:45 | Сообщение # 38 |
| Волномер на то и заточен , что б стрелки отклонять.
Если так рассуждать , то для мощностей 1квт согласующее должно быть размером с Электрон716.
Катушки на кольцах очень слабо реагируют на внешние поля . Оно можно заэкранировать плату с трансформаторами , но если спросить меня , то я отвечу : а нахрена ?
maxxi3869 | Дата: Пятница, 2016-Апр-29, 18:07 | Сообщение # 39 |
| Цитата shwonder ( ) Если так рассуждать , то для мощностей 1квт согласующее должно быть размером с Электрон716. Да нет, так не надо рассуждать,а просто СУ и КСВ метр сделать в отдельных корпусах.... а вот что люди говорят: Шмырев А.А. "Радиостанция своими руками" 2004г стр 103.
Цитата shwonder ( ) Катушки на кольцах очень слабо реагируют на внешние поля . скорее слабо их излучают....
sensej36 | Дата: Воскресенье, 2016-Май-01, 22:41 | Сообщение # 40 |
| По работе ксв метр именно в моей конструкции: ксв метр корректно работает при настроечном режиме оконечного (прибл. 20 Вт несущего). Смотря на анализатор настраивал на частоту, потом передатчик подключал и смотрел на ксв метр- все ок, показывает минимум. На максимальной мощности (70 Вт несущего) ксв метр так же показывает корректно. Однако, при модуляции стрелка прыгать начинает. Что, впрочем, ни на что уже не влияет,так как нужная настройка была произведена ранее на низком напряжении. Заэкранировать плату хочу, да. Чтобы было.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2016-Май-15, 21:20 | Сообщение # 41 |
| Встретил реализацию в железе , КСВ метер и согласующее устройство http://tonnesoftware.com/appnotes/tuner/180S1.html
может кому пригодится , там несколько другая схема КСВ метра , но все равно , интересно.
zaratuychenko | Дата: Понедельник, 2017-Янв-16, 15:24 | Сообщение # 42 |
| shwonder пойдет такой вариометр для согласующего устройства от радиостанции Р-842М?В интернете погуглил параметры его такие -параллельно индуктивность от 2,4....17мкГн -последовательно индуктивность от 8....70мкГн Вот его фото.Что скажете?
shwonder | Дата: Понедельник, 2017-Янв-16, 15:27 | Сообщение # 43 |
| Я применял такой , похожий . Мне не понравилось , очень острая настройка , нужен верньер . А так - вполне.
yarmolavaler | Дата: Пятница, 2017-Фев-03, 21:03 | Сообщение # 44 |
| В собраном мной по этой схеме КСВ-метре прибор 100мкА шкалит. На выходе передатчика 60в ВЧ, при молчании. Не шкалит только в среднем положении S2 при R6 125 ком. Кольца 2000НМ ОС 20х16х5мм. Витки 11 парой и 21 одной жилой. Шо не так? У кого-то работает полность собраная схема?
zaratuychenko | Дата: Вторник, 2017-Фев-07, 16:35 | Сообщение # 45 |
| shwonder Читал в соседней ветке передатчик Beta на пионерский диапазон,так вы там писали про запирающий дроссель от передатчика до КСВ-метра.Вот я немного не понял,мотать запирающий дроссель на ферритовом стержне или на кольце 10-15витков?
