КСВ-метр за 1день от Shwonder
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Фев-07, 16:54 | Сообщение # 46 |
| если есть кольцо - то на кольце, у меня кабель RG58 , он тонкий , и влазит , та и кольца есть 100мм.
zaratuychenko | Дата: Вторник, 2017-Фев-07, 17:00 | Сообщение # 47 |
| А на ферритовом стержне от антенны пойдет?
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Фев-07, 21:00 | Сообщение # 48 |
| На стержне плохо , надо много витков , та найди хоть какую то ферритину , транс от ТВС или от источника питания телевизора . Лучше , чтоб сердечник был замкнутым.
zaratuychenko | Дата: Среда, 2017-Фев-08, 15:19 | Сообщение # 49 |
| Вот в процессе сборки кабеля с запирающим дроселем от передатчика к КСВ метру.Намотан кабель на ТВС-110П5 получилось 12витков,длина кабеля 2 метра.Пойдет такая конструкция?Влияния не будит же никакого,скобы латунной и пластины алюминиевой. И фото.
Сообщение отредактировал zaratuychenko - Среда, 2017-Фев-08, 23:20 |
tygramobile | Дата: Суббота, 2017-Фев-11, 16:34 | Сообщение # 50 |
| Эмм ... а возможно ли из комповых бп выдрать нужные кольца для ксв метра ? Что то в уме прикидываю и не припомню там подобных ...
shwonder | Дата: Суббота, 2017-Фев-11, 17:02 | Сообщение # 51 |
| там нет ферритовых колец.
tygramobile | Дата: Воскресенье, 2017-Фев-19, 16:23 | Сообщение # 52 |
| В не комповых попадаются зеленые , чисто зеленые без полос , есть еще красные , я как то показывал пару см диаметром , пойдут ? Есть еще совдеп , около 2500HH , около 3см диаметром и поменьше такие же , около 1.5см (толстенькие с малым внутренним диаметром) ... Какие лучше ? Каких габаритов кольца нужны для работы в районе 1-2квт ? На данный момент думаю либо совдеп 3см или красненькие ... но не уверен , новый ксв метр я прикинул, выходит через чур дорого , не столько сам прибор, сколько пересылка в мою дыру , вместе выходит дорого.... посему хочу собрать , а т.к. от него многое зависит , то тут я ничего придумывать не буду, буду делать как проверенно ... Завтра сфотаю что есть из колец
shwonder | Дата: Воскресенье, 2017-Фев-19, 17:13 | Сообщение # 53 |
| Возьмите пару защелок кабельных , у них проницаемость 600-800 , в этих пределах, если они разрезанные - склейте . Я начинал с таких.
Или пробуйте на том , что у вас есть , только надо одинаковые кольца , пару.
Там нет проблем сделать на разных кольцах и выбрать лучшее . Ну и нам расскажите , у вас это хорошо получается.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2017-Фев-19, 17:14 | Сообщение # 54 |
| И еще , полезная информация : http://coretech.com.ua/library/cores-and-acessories
tygramobile | Дата: Воскресенье, 2017-Фев-19, 18:51 | Сообщение # 55 |
| Еще бы я чего понимал в этих материалах, в кольцах я сильно путаюсь и многие параметры для меня пока что темный лес ... Поверхностно знаю , не более.. И развелось их щас тьма тьмущая всяких. Добавлено (2017-Фев-19, 17:51) --------------------------------------------- Подумываю о цифровом варианте ... пожалуй закажу контроллеров пик и попробую т.к. стрелочных приборов тоже нема , один дали и то на резонансный волномер, с условием что я его туда и поставлю .. Или купить у китайцев двухстрелочный под ксв метр, сразу со шкалой, но стоит он тоже не мало . Оптимально цифровой, но пока не пойму где какой .... ПИКи есть в соседнем городке, за неделю привезут ....
shwonder | Дата: Среда, 2017-Фев-22, 16:29 | Сообщение # 56 |
| Встретил у Китайских благодетеоей вот такую фиговину : https://ru.aliexpress.com/item....1&tpp=1
это не что иное . как согласующее устройство . Оно так , для небольших мощностей , 12 баксов за нее и жалко отдавать , даже с учетом кольца . кпе пластиковых , и пластиковой коробочки. Но там есть схема , в которой есть что то типа КСВ метра , я вот нашел рациональное зерно в таком устройстве . А если поставить наши воздушные кпе то мощности можно поднять , а замена светодиода на стрелочный индикатор позволить поднять точность настройки антенны.
Вот только настройка , похоже, производится по минимальному свечению светодиода. Как отрицательный момент - нужно ставить резисторы на приличную мощность , или пониженную мощность в передатчике для настройки.
tygramobile | Дата: Среда, 2017-Фев-22, 18:47 | Сообщение # 57 |
| Та нее, надо все равно нормальный КСВ метр делать... Волномер резонансный закончил, работает нормально, на ад8307 , логарифмический детектор, шкала теперь у него забавная , с начала чувствительный , а чем больше тем дубовее, регулятор чувствительности исключил из схемы, поставил акк, зарядку и запаковал все в экранированный корпус, далее , думаю будет КСВ метр ... Сегодня получил мост на свой мертвый макбук, а оно б\у я в печали открыл спор, бабло вернули, но время потраченное никто не вернет, заказал на ебее с Австралии, надеюсь хоть там чего приличного пришлют , скоро на мат.плате уже дорожки поотлетают. Два раза уже менял ...
shwonder | Дата: Среда, 2017-Фев-22, 20:10 | Сообщение # 58 |
| tygramobile, а я вам уже начал прогулы ставить , и за сегодня тоже. из Австралии может кенгурятоной вонять , особенно если бу, а что такое макбук ?
канделябр, та я понимаю , там дело не в согласующем , а в индикаторе согласования , просто и никаких ферритов .
А согласующее можно Т , П , Г , образное . Для компактного лампового или твердотельного передатчика . Чтоб транзисторы не палить , оно сильно нужно . У меня было мысль тандем попробовать , но не нашел внятной схемы намотки.
И "да", если колец нет , то лучше на трубках делать , там надо невысокое мьу, только выбрать пару одинаковых.
И вот эти кольца лучше для ксв метера , чем больше мощности - тем больше диаметр. https://ru.aliexpress.com/wholesa....0&tc=af
ну или склеивать трубки из маленьких .
shwonder | Дата: Суббота, 2017-Фев-25, 00:26 | Сообщение # 59 |
| Я смотрел этот ксв метер , не нашел его схему , и непонятно , что там за индикатор ?
может кто внести ясность ?
shwonder | Дата: Суббота, 2017-Фев-25, 02:14 | Сообщение # 60 |
| Сложно разобраться. Я ищу цифровую часть ксв метра на Атмеге и с индикатором 1602 , такой как в синтезаторе . У меня для пиков нет программатора .
Все дают какие то ссылки , где еще не особо и найдеш , а разбираться некогда .
По готовому я бы сделал , а на разборки нет времени.
С датчиком понятно , но на стрелках не хочется делать , у меня такие есть. Мне нужен на большие мощности 1-3квт. может и больше , где то было с автоматическим переключением пределов , но там надо перечитать 500 страниц.
По ферритам более менее понятно , можно на помехоподавляющих трубках , они сделаны из материала который нужно , NiZn и проницаемость 600-800 , материал 43 Амидона имеет 800. Если делать из феррита типа 2000, то он больше на низкие частоты , после 10мгц начинает косить . Хотя мне больше и не надо.
