Четверг, 2025-Июл-10, 06:08
servicerusДата: Пятница, 2016-Янв-22, 14:25 | Сообщение # 556
если дело в экране то я его найду, по весен съезжу на дачу, там платы от лампового тв как раз валяются, а пока сделаю на этой катушке
а это нормально что при 15 витках у меня 5-6мгн? сейчас подгоняю до 3мгн. просто на схеме 30 витков и 3мгн, что то как то сомнительно
shwonderДата: Пятница, 2016-Янв-22, 15:10 | Сообщение # 557
Это строчная катушка , и там может быть другой сердечник , из феррита , а в других катушках сердечник из карбонильного железа.
У феррита большая проницаемость , поэтому и индуктивность такая большая.
Сердечник нужно заменить , с ферритом будет плыть частота . Если есть чем мерять индуктивность , то тогда выкрутить сердечник и намотать больше витков .
Индуктивность должна быть 3-6мкгн.
servicerusДата: Пятница, 2016-Янв-22, 16:03 | Сообщение # 558
вот именно что эти цифры БЕЗ СЕРДЕЧНИКА! я заранее знал что он там и вырутил, в надежде что если много отмотаю вставлю сердечник и подкорректирую, уменьшил уже до 5 витков а индуктивность 4-5мгн
Сообщение отредактировал servicerus - Пятница, 2016-Янв-22, 16:10
shwonderДата: Пятница, 2016-Янв-22, 19:10 | Сообщение # 559
та то ваш прибор такой брехливый.
намотайте вряд 30 витков , и потом по частоте подкорректировать.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2016-Янв-22, 19:11
servicerusДата: Пятница, 2016-Янв-22, 19:43 | Сообщение # 560
так мне мотать основываясь на тех данных что указаны в схеме? при них у меня было где то 15мкгн по прибору, измерял на самом маленьком диапазоне 2миллигенри, 3 микрогенри=0,003миллигенри, очень маленькая величина может прибор и врал, измерял my6243
shwonderДата: Пятница, 2016-Янв-22, 20:09 | Сообщение # 561
30 витков на каркасе 8мм будет примерно 6-8мкгн , провод 0.3-0.4 мм.
та мотай уже эту катушку , потом меряеш частоту и перекрытие , ее проще и быстрее  перемотать (это ж не трансформатор) чем задавать вопросы на форуме.
Частота должна получиться в два раза выше чем надо несущей.
servicerusДата: Суббота, 2016-Янв-23, 11:08 | Сообщение # 562
при крайних положениях кпе, погрешность частотомера 0,5-1%
Прикрепления: 7775862.jpg (99.5 Kb) · 1007355.jpg (105.5 Kb)
shwonderДата: Суббота, 2016-Янв-23, 14:54 | Сообщение # 563
если разделить на 2 , то получится диапазон перестройки 2.4 - 2.75 мгц.
На какой диапазон нужно ?
Если на Пионер то надо домотать , если на Тройку то отмотать . Для начала 5 витков.
servicerusДата: Суббота, 2016-Янв-23, 15:20 | Сообщение # 564
на тройку, значит отматываю
получилсся промежуток (после деления на 2) 2,72-3,1135 МГц
Сообщение отредактировал servicerus - Суббота, 2016-Янв-23, 15:46
shwonderДата: Суббота, 2016-Янв-23, 16:42 | Сообщение # 565
ну еще отмотай , половину отмотанного.
servicerusДата: Суббота, 2016-Янв-23, 20:37 | Сообщение # 566
servicerusДата: Воскресенье, 2016-Янв-31, 22:17 | Сообщение # 567
появились вопросы, имеет ли смысл таким образом умощнить схему и на сколько возрастет при этом мощность примерно?
вот в этой схеме второй красный кружок справа "увеличить до 600-1000пф" это с22 увеличить до 600-1000пф или в сумме с с21?
то же самое в первом кружке справа, каждый из кондеров увеличить до 2000пф или в сумме 2000пф? (с23-с24)
Прикрепления: 6250126.jpg (88.5 Kb)
shwonderДата: Воскресенье, 2016-Янв-31, 22:46 | Сообщение # 568
Ничего там не умощнится , и так НЕЛЬЗЯ делать.
Умощнение происходит так :
- расчитываем параметры передатчика , исходя из своих требований : мощность , напряжение питания , диапазон, параметры выходной колебательной системы
- по полученным максимальным току , напряжению и мощности рассеивания выбираем требуемое количество транзисторов
- каждому транзистору - свой драйвер
Там четко написано -  увеличить , это значит с 240 до 600-1000 , а как вы это сделаете особо не важно .
Точно так же и на выходе : стояло 1240пф допаиваете еще 620пф и 200пф и получаете требуемое.
Я ОЧЕНЬ рекомендую сначала сделать точно по схеме , настроить .
А потом умощнять.
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2016-Янв-31, 22:46
maxxi3869Дата: Среда, 2016-Фев-03, 19:07 | Сообщение # 569
Было время поигрался со своим передатчиком...напомню модулятор SG2535+IR2111+2ХIFP250 ,выход 2ХSTW14NK50...вых трансформатор делал опытным путем,как подбор сердечника,так и кол. витков. Сш тоже подбирал экспериментально.кстати по схеме его нужно было увеличивать в два раза (620пфХ2),а у меня он получился в общем около 400пф.и вообще,по указанным на схеме номиналам ШПТ и Сш передатчик греб бешеный ток, а КПД был ниже плинтуса.похоже КПД в классе Е один из важнейших параметров,поскольку мощность,которая не идет в нагрузку в конечном итоге начинает греть транзисторы,сердечники ...
в общем проверил все свои извращения на деле,по-алекал, все отлично...
короче сейчас питание 85в  потребл. ток до 2А на выходе показания мощности усредненные,пиковая мощ. до 500вт легко...
провел эксперимент- крутил музыку 17мин. при такой мощности. температура в градусах вых. транзисторов на фото подчеркнута. датчик закреплен на радиаторе между транзисторами...при этом НЕ ГРЕЕТСЯ НИ ОДИН ЭЛЕМЕНТ ПЕРЕДАТЧИКА...
хочу попробовать поднять питание до 95В,пока ограничен емкостями фильтра питания-они у меня 100 Вольтовые...в общем работой доволен...
Прикрепления: 8050609.jpg (14.7 Kb) · 8498293.jpg (16.5 Kb)
shwonderДата: Среда, 2016-Фев-03, 20:39 | Сообщение # 570
У меня два 10 000 х 100в , на них подаю напряжение с ТА281 , 4 х80в паралельно , постоянки получается теоретически 112в , на самом деле  больше , потому как в сети 230в .
С модулятора на передатчик идет 40в, по этому напряжению стоит амперметр и вольтметр , шкала 75в , но там стоит диод и емкость , типа индикатор пикового напряжения. Он позволяет при разговоре оценивать  глубину модуляции , показометр.
