Среда, 2024-Апр-24, 02:44
  • Страница 1 из 57
  • 56
  • 57
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » Транзисторный АМ-передатчик конструкции Пряника (Настриваем,обсуждаем...)
СветофорДата: Пятница, 2012-Апр-27, 21:38 | Сообщение # 1
В связи с вероятностью наличия вопросов по этому аппарату открываем тему.
Схема:
Сам лично повторял конструкцию 2раза,в макете и в чистовом виде.
Также опробовал работу разных полевиков на выходе,разную ВКС,ШИМ-модулятор и аналоговый,все работает.Поэтому все возникшие трудности сообща устраним.
Прикрепления: 7176490.gif (63.5 Kb)
Transit_IpДата: Суббота, 2012-Апр-28, 00:25 | Сообщение # 2
Значит,по этой схеме сделан модулятор.Вот так включен МТ.Ну и фотки самого аппарата.За внешний вид прошу сильно не пинать,это макет.,.Да,самого главного не сказал.Микрухи вылетают при повышении мощности ПРД,т.е. при увеличении напряжения на стоке.При напряжении 22В и токе 1А им уже наступает кирдык sad
Добавлено (2012-04-27, 10:25 PM)
Забыл ещё добавить.МТ намотан на железе от ОСМ-0,063,120+120 витков проводом 1,2мм.
Прикрепления: 5389626.gif (21.1 Kb) · 4365101.jpg (16.8 Kb) · 8962731.jpg (108.8 Kb) · 2788491.jpg (155.2 Kb)
СветофорДата: Суббота, 2012-Апр-28, 00:40 | Сообщение # 3
Нужно сделать так:
Прикрепления: 4013640.jpg (6.8 Kb)
Transit_IpДата: Суббота, 2012-Апр-28, 00:47 | Сообщение # 4
При двуполярном питании электролит вроде как не нужен.Или это касаемо при работе на динамик?И для чего нужен диод?Что-то я разницы никакой не заметил - что с диодом,что без него.
СветофорДата: Суббота, 2012-Апр-28, 01:10 | Сообщение # 5
При работе на обмотку МТ этот конденсатор обязателен,развязка по постоянному току.
Диод необходим для защиты полевика.К примеру питаешь его 20 вольтами.Для 100% модуляции синусоидой 1кГц твой сигнал должен изменятся от 0 до +40вольт.В случае перемодуляции(резкие звуки,шум,возбуды по НЧ и т.д.) на сигнале могут появится "всплески" симметрично вверх и вниз,теперь он в этот момент будет меняться к примеру от -5 до +45в.Сверху он может быть не ограничен до определенного уровня пока не появятся искажения,а вот заход в отрицательную область(переход вниз через ноль как на рисунке) недопустим.Вот эти переходы убирает диод.Спешно нацарапал,вроде видно:
Прикрепления: 5508208.jpg (88.0 Kb)
Transit_IpДата: Суббота, 2012-Апр-28, 15:44 | Сообщение # 6
По модулятору.При использовании одной микросхемы наличие электролита понятно.А как быть при мостовом включении?И хотелось бы попробовать ТДА2050.Эти вроде помощнее будут.
СветофорДата: Суббота, 2012-Апр-28, 16:57 | Сообщение # 7
В мосте тоже.Включал мост TDA7294:
Прикрепления: 0711809.jpg (41.4 Kb) · 2071131.jpg (86.3 Kb) · 1520323.jpg (62.8 Kb) · 5085928.jpg (53.2 Kb)
Transit_IpДата: Воскресенье, 2012-Апр-29, 09:33 | Сообщение # 8
Замышляю по этой схеме модулятор замутить.Как сюда МТ подключить?
Прикрепления: 9982421.jpg (51.8 Kb)
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Апр-29, 20:45 | Сообщение # 9
так-же как я нарисовал,вместо динамика через электролит.
Transit_IpДата: Понедельник, 2012-Апр-30, 12:54 | Сообщение # 10
Без предупреждения приказала долго жить последняя 2030 killed .МТ был включен через электролит 2200мкФ.
СветофорДата: Вторник, 2012-Май-01, 23:12 | Сообщение # 11
Какое эквивалентное сопротивление УМ(ВЧ)?
СветофорДата: Четверг, 2012-Май-03, 21:51 | Сообщение # 12
Считается так:
делим напряжение(В) подаваемое на сток полевика на ток потребления(А)
Transit_IpДата: Четверг, 2012-Май-03, 22:02 | Сообщение # 13
При разных напряжениях будут и разные токи,следовательно и сопротивления будут тоже разные.При 22 вольтах ток у меня был 1,1А.При 16В померла последняя микруха,ток был около 0,7А.Вообще то,я его уже в сторонку отложил из за отсутствия микросхем и опять вытащил ламповый керогаз laugh .Правда,недавно пришла мысля попробовать ещё раз TDA2003.
СветофорДата: Четверг, 2012-Май-03, 22:20 | Сообщение # 14
Это понятно,так нужно определиться какой будет БП и дальше уже делать под определенное напряжение.
В твоем случае нужно включить МТ автотрансформатором(как в оригинале схемы передатчика,просто соедини синфазно первичку и вторичку)
22В:1.1А=20 Ом(для УНЧ это много)
Но...
Коэф трансформации транса (автотрансформатора):
1:2 по виткам
т.е. для сопротивлений 1:4
Сопротивление приведенное на вход усилителя НЧ :
20 Ом:4=5 Ом
А сопротивление 5 Ом это для TDA уже нормально.
Transit_IpДата: Пятница, 2012-Май-04, 23:14 | Сообщение # 15
TDA2003 дохлой оказалась sad .Нашёл тут TDA7377,но по-моему это не совсем подходящий вариант unsure .
  • Страница 1 из 57
  • 56
  • 57
