Четверг, 2024-Май-02, 12:13
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » Транзисторный АМ-передатчик конструкции Пряника (Настриваем,обсуждаем...)
shwonderДата: Вторник, 2019-Июн-11, 10:36 | Сообщение # 826
плохо , когда участники форума не заполняют свой профиль , не особо представляеш откуда и кто , так сложно общаться.
передатчик в посте 1 сильно устарел, первоначально строился на мощность 10-15вт , его развитие с более лучшими характеристиками и повторяемостью вот в этой теме :
https://radiorubka.at.ua/forum/8-207-5
он не сложнее ,  все то же , главное отличие в выходном фильтре и применении ШПТ.
И уже есть более продвинутый вариант , он универсальный , или один транзистор на выходе в классе Е или два , двухтакт , с удвоенной мощностью , но он пока в процессе испытаний , я его называю "мини бегинер" вот он :
https://radiorubka.at.ua/forum/8-214-1
Делим частоту для того , что б получить две одинаковые полуволны , или одну с длительностью 50% периода . А еще , что б не формировать сигнал на частоте передачи. Подобные передатчики я строю уже более 10 лет , и пришел к выводу , что лучше делить частоту на 2 . Та и при построении двухтактных  выходных каскадов все получается очень просто.  Так оно и никак не должно напрягать , мс 74нс74 одна из самых расапостраненных , и стоит 10 рублей , или около того.
ДДС 9833 тут никогда не применялся , были 9850 , от которых ушли , сейчас применяются 5351 , они намного дешевле и работаю отлично , их благополучно применяют в дергачевских СВшках , маламутах и много другого.  Синтезатор для всех этих делов создан , испытан , выловлены ошибки , сделана заводская  плата  , их уже спаяно пару десятков , и показывают отличную работу , по стоимости этот синтез влезет в 10 баксов.  Вот он :
https://radiorubka.at.ua/forum/13-189-17
Про мост 2квт пока не могу ничего сказать , последний вариант сообщение 968
https://radiorubka.at.ua/forum/8-179-65
находится в стадии испытаний , и пока отложен в пользу "мини бегинера" .  Это один из последних мостов с мощным драйвером на борту , счас он в стадии : спаяно, испытано на напряжении 75в (130вт на 3мгц) . Дальше его надо проверить на рабочем напряжении 150в , и максимальном 300в. Должно получится соответственно 500вт и 2 квт , ну , это в идеале.  Выходные транзисторы там стоят на основе карбида кремния, они счас показывают лучшие результаты. Вам , если вы хотите получить 2 квт с моста они потребуются то же.
ua1omДата: Вторник, 2019-Июн-11, 20:20 | Сообщение # 827
shwonder,
спасибо! все кратко и предельно ясно! ухожу в ветку минибегинер, буду разбираться! )
raketayudinДата: Среда, 2019-Ноя-20, 23:59 | Сообщение # 828
Передаю привет!
QSO состоялось на транзисторных передатчиках.
22:30-22:50 по Киеву
Термит- использовал полупроводниковый модулятор в связке с модуляционым тр-ром. Воронеж.
Орион - работал на одном транзисторе потребление 30В 2А
Азот - слабо принимал.
vanyapolushin00Дата: Среда, 2020-Янв-15, 04:32 | Сообщение # 829
Добрый день уважаемы знатаки,подскажите мне болбесу как можно сделать АМ трансивер без синтезатора,есть приёмный тракт с промежуточной частотой 465 кГц,как теперь срастить ваш АМ передатчик с делителем частоты обычным ГПД и приемным тракторм на 465 кГц.
US5EVDДата: Среда, 2020-Янв-15, 09:22 | Сообщение # 830
Ваня, это намного сложнее и дооже, чем сделать синтез, и соединить его с вашим приемником..
Но если есть желание бодаться, где то ссылочка есть.
ttolikДата: Понедельник, 2020-Фев-03, 22:46 | Сообщение # 831
здравствуйте. подскажите между 74hc04 и 74hc541 330 ом можно ставить или только используется с 74hc74.что б он получал "0" на входе и не грузить предидущие каскады . Так вот : - резистор должен быть не более 330ом , что я и ставлю , конденсатор может быть и 10н.  В этом случае везде будет лог "0".
cherednikovivan15Дата: Суббота, 2021-Янв-16, 17:04 | Сообщение # 832
Добрый день
Добавлено (2021-Янв-16, 16:30)
Сделал такую шарманку, все отлично работает на пионере, пересмотрел весь форум, но не нашел данных на фильтр низкой частоты 3 мгц , шунтирующие конденсаторы и конденсаторы фильтры , если есть возможность то дайте пожалуйста полностью информацию, сам рассчитать не могу, приборов для измерения индуктивности нет,
cherednikovivan15Дата: Суббота, 2021-Янв-16, 18:07 | Сообщение # 833
Схема к предыдущему сообщению
Прикрепления: 0873118.jpg (211.5 Kb)
ПряникДата: Понедельник, 2021-Янв-18, 00:10 | Сообщение # 834
этот передатчик никто не делал на Тройку , по крайней мере я не помню. Но тема получила продолжение вот тут :
https://radiorubka.at.ua/forum/8-207-1
raketayudinДата: Понедельник, 2021-Янв-18, 02:47 | Сообщение # 835
Ваш диаметр каркаса и провода, который есть в наличии ?
cherednikovivan15Дата: Пятница, 2021-Фев-05, 19:56 | Сообщение # 836
Диаметр 23мм . Провод 0.9и есть 1.3 какой из них лучше и какие ёмкости этого фильтра.
Добавлено (2021-Фев-05, 19:47)
Добрый вечер.Я сразу не отправил сообщение ,неполучилось неправельно отправлял.хочу задать пау вопросов., так как я слабоват в этом деле.Эта схема работаету меня при 20 вольтах .Модулятор взял со схемы «вета» микросхема 2030 транзистор кт 819г корпус пласмас.Все заработало не сразу ,но зароботало.Схотелось большего добавил 10в и микра 2030 вылетела.Пришли2050 поставил все резко изменилось ,пошли искажения при настройке модуль поцэнтру зажат, вернул назад 20в всеравно.Сделал замеры модулятр работает чисто,лампочка 12в—21в при «а» зажигается ярко аток падает 1,38 до1,24 Подаю модуль на усилитель ток 0,78 падает 0,31 .ксв метр и согласующее есть поним настроеваю.Из приборов есть мультимер ,есть эквивалент ,модуль RFP250N50 .Все .Пдскажи если можно.
Добавлено (2021-Авг-01, 16:04)
Подскажите кто если сможет, если данные фильтра передатчика будут сделаны допустим из расчета на 3 МГц ,то этот фильтр будет работать одинаково на 1транзисторе 2х. Или 3х.или же надо будет делать уже другой расчет.
Добавлено (2021-Авг-01, 16:11)
Я имею в виду НЧ фильтр.
ПряникДата: Воскресенье, 2021-Авг-01, 18:26 | Сообщение # 837
количество транзисторов на фильтр не влияет
cherednikovivan15Дата: Воскресенье, 2021-Авг-01, 20:28 | Сообщение # 838
Спасибо дружище за помощь.
Добавлено (2021-Авг-01, 19:55)
Намотал катушку диаметр каркаса 20мм 22в. 1,7 мкГ .Сниму с каркаса сложу в бублик диаметр каркаса однозначно поменяется но длинна провода останется ,индуктивность изменится ?Илиж останется.Я к тому шо умения мерять нечем .
Добавлено (2021-Авг-01, 20:04)
Да а знаний как иопыта очень мало.
sensej36Дата: Понедельник, 2021-Авг-02, 17:17 | Сообщение # 839
Если мерить нечем, то лучше оставляй катушки на каркасе безо всяких бубликов.
cherednikovivan15Дата: Понедельник, 2021-Авг-02, 21:02 | Сообщение # 840
Понял,я немножко прочитал про катушки индуктивности получил разъяснение так шо хоть и немного но понял.
Добавлено (2021-Сен-07, 00:29)
Всем привет .Кто подскажет как убрать так называемую дэвиацию частоты,дают замечания особенно ночью сигнал читается по боковой .Задающий гинератор сделан на 2х кт315 .
Добавлено (2021-Сен-07, 00:42)
И ещё какая должна быть индуктивность катушэк задающего на пионер и на тройку делитель стоит на нс74 .
