канделябр | Дата: Воскресенье, 2016-Мар-20, 13:49 | Сообщение # 586 |
| Я думал что ты поменял позывной раз новый передатчик. Скоро свой на 4-х транзисторах буду испытывать.
Tourer | Дата: Воскресенье, 2016-Май-15, 14:45 | Сообщение # 587 |
| АМ передатчик 150вт или помогите подобрать вариант схемы Хочу собрать АМ передатчик. Подскажите вариант схемы на такую мощность в режиме несущей.Добавлено (2016-Май-15, 13:45) --------------------------------------------- ??? подскажите пожалуйста!
shwonder | Дата: Воскресенье, 2016-Май-15, 20:43 | Сообщение # 588 |
| Та оно подсказать несложно , но хочется что б результат был.
Я бы рекомендовал начать с чего попроще , 150вт - это совсем не для первого раза , там получается 600-800вт на пике, а это уже не по детски.
Предлагаю делать так : - источник питания силовой и 12в , для этого нужен трансформатор (ТПП323, ТПП322, ТА281) или что то подходящее , - модулятор с ТРА3122 + ИР2110+ ИРФП250 - синтезатор - передатчик вы напишите , что у вас имеется из деталей , радиаторы , какие антенны можно применить (это можно обсудить ), что собирали , какие приборы есть. А потом и подумаем , что и как собирать , но сразу со стокиловатного передатчика начинать не стОит.
В любом случае , если с вашей стороны будет желание , то тут всегда есть кому и они готовы помочь.
Tourer | Дата: Понедельник, 2016-Май-16, 14:21 | Сообщение # 589 |
| У меня есть источник на 100вольт 10ампер. 12вольт. Тра нет в наличии. Есть сг3525
shwonder | Дата: Понедельник, 2016-Май-16, 15:35 | Сообщение # 590 |
| https://www.terraelectronica.ru/catalog_info.php?CODE=420138
Tourer | Дата: Вторник, 2016-Май-17, 11:06 | Сообщение # 591 |
| А чем хуже sg3525? Аргументы приведите.
shwonder | Дата: Вторник, 2016-Май-17, 19:46 | Сообщение # 592 |
| Та нет аргументов , кроме : - мс 3525 для источников питания , низкая частота шим , а выше делать нельзя , т.к. уменьшится глубина модуляции - мс тра3122 сделана специально для звука , частота шим 250кгц , совсем простой фильтр и много еще чего.
Я разработчик этого модулятора , начал с ТЛ494 , потом 3525 , когда попробовал ТРА3122 то у меня нет желания даже пробовать 3525 и совершенствовать . Если вас смущает стоимость 3122й то вы получите выигрыш уже на выходном фильтре модулятора.
Вот вас везут на 30 летнем москвиче , потом на новом ауди , разница есть ? В чем , аргументируйте . Там и там вас везут и вам пополам все удобства в управлении, но разница есть .
Tourer | Дата: Вторник, 2016-Май-17, 20:59 | Сообщение # 593 |
| То есть выигрыш если 3321 применить в выходном фильтре? И все?
elektronaleks | Дата: Четверг, 2016-Июн-30, 20:03 | Сообщение # 594 |
| Приветствую всех участников форума! Решил сделать передатчик по двухтактной схеме с применением драйверов на микросхеме 541 и полевых транзисторах IRF520 и IRF9520 по схеме shwonderа. В передатчике будет 4 драйвера по 2 STW12NK90Z на каждый драйвер тоесть 4 полевика в верхнем и 4 в нижнем плече. Подскажите кто знает как все это хозяйство соеденить с синтезатором? Я так понимаю нужно да противофазных сигнала в которых будет введено мертвое время которое спосает от сквозных токов. Искал информацию на разных форумах но так конкретного ничего и не нашел.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2016-Июл-03, 11:42 | Сообщение # 595 |
| Мертвое время может и не потребуется , у меня нет особого опыта работы с двух тактами.
Для вашего случая можно сделать так :
- усилить сигнал с ДДС , там его мало , всего 5 в , делаем это с помощью 74НС04, на выходе получим 5в меандра. - делаем удвоитель частоты , по принципу двухтактного выпрямителя. На выходе у нас будет полупериоды с удвоенной частотой . - делаем повторитель на 74нс04 - то что получилось делим на 2 , после делителя получим две последовательности меандра в противофазе , и нужной частоты.
Можно обойтись и без ферритового кольца , сделать на инверторах , но я не могу сразу дать рекомендации по номиналам элементов. Ноже схема , все надо уточнять:
Добавлено (2016-Июл-03, 10:41) --------------------------------------------- Я неоднократно применял такую схему для удвоения частоты , но без повторителей на 74нс04 , у меня было достаточно амплитуды . Добавлено (2016-Июл-03, 10:42) --------------------------------------------- после С2 может потребоваться небольшая емкость 50-200пф , чтоб завалить фронты , там вообще желательно иметь пилу.
elektronaleks | Дата: Воскресенье, 2016-Июл-03, 18:45 | Сообщение # 596 |
| Нарыл вот такую схему shwonder, как вы думаете ее можно пременить мне кажеться она по проше будет чем ваша и раскачает ли она 4 драйвера на 541 микросхемах . Теперь по вашей схеме я так понял с 74HC04 мы два противовазных сигнала получить не можем по этому и удваиваем частоту а потом ее делителем делим и с делителя получаем два противофазных меандра?
shwonder | Дата: Понедельник, 2016-Июл-04, 14:05 | Сообщение # 597 |
| Я так не пробовал , поэтому и сказать ничего не могу.
elektronaleks | Дата: Воскресенье, 2016-Июл-24, 15:32 | Сообщение # 598 |
| Нарисовал вот такую схему , срисовал ее у американцев. Швондер подскажи это и есть разнос фронтов с мертвым временем ? Для чего здесь переменные резисторы R1 R2 ? Куда подавать вч сигнал с синтезатора та и вобше правильно ли я нарисовал схему я там повыкидывал все лишнее может я пересторался ? На сайте 6р3s я читал вы обясняли что первая часть микросхемы 74АС112 это делитель частоты он нам не нужен там на схеме еше транзисторы есть Q7 Q8 Q9 для чего они нужны не знаю . Швондер расталкуйте что к чему . И на счет нужен или нет мертвое время недавно разговаривал с мастером который ремонтирует сварочные инверторы так он говарит если раскачивать передатчик синусом то еше можно обойтись без мертвого времени а если меандром то без мертвого времени не обойтись. Смотрел в Элитане все микросхемы есть и цена на них копейки так что дело осталось только за правильной схемой . Добавлено (2016-Июл-24, 14:32) --------------------------------------------- $IMAGE1$ Схему срисовывал отсюда.
elektronaleks | Дата: Воскресенье, 2016-Июл-24, 15:36 | Сообщение # 599 |
shwonder | Дата: Воскресенье, 2016-Июл-24, 22:25 | Сообщение # 600 |
| Да , это схема задержки переднего фронта , а в целом - позволяет развести фронты в двухтактных схемах, или ввести "мертвое время". Подстроечником регулируется длительность задержки переднего фронта в каждом плече отдельно. Деление частоты на "2" необходимо для получения последовательности импульсов в противофазе.
Если с синтезом - то частоту сначала надо удвоить, а потом разделить.
Когда ты перерисовывал схему , то упустил кружочки в конце элементов , так принято обозначать признак инверсии в элементе , и их не следует игнорировать , они нужны для понимания.
Нужно это или нет , я не могу сказать , у меня нет опыта по двухтактам , может и появится такой опыт , но немного позже.
