Пятница, 2026-Фев-20, 12:05
Решено сделать так :
Модулятор :
kotrad78Дата: Воскресенье, 2025-Июн-22, 01:34 | Сообщение # 481
valerzar1961, Ну, ничего страшного). Буду тогда сам проверять).
Закончил разработку схемы. Пока в этой теме её выложу, а если заработает в железе, создам отдельную.
Основные задачи данного передатчика:
1. Получить стабильные 300-400Вт при минимальном нагреве транзисторов. Для надёжности. Хотя в теории двухтакт на двойных транзисторах сможет до 600-800Вт при активном охлаждении и медных радиаторах. Но, я такую задачу не ставлю.
2. Полное отсутствие сквозного тока, вызываемого входными сигналами. Сквозной ток будет только от паразитных диодов сток-исток в самих транзисторах.
3. UCC драйверы могут работать начиная с +4.3В и до +20В, поэтому в передатчике можно применять любые транзисторы, хоть кремниевые, хоть карбид-кремниевые. Получается универсальность.
4. Основная часть передатчика на выводных деталях, SMD только UCC драйверы и затворные 2Ом резисторы, формата 2512. Выводные сюда ставить не желательно, у них индуктивность выше и нагрев. Для себя ещё SMD конденсаторы поставлю в фильтре между L1 и модулятором, и в выходном ФНЧ.
Немного позанимаюсь другими делами, и, если не найду ошибок, буду разрабатывать плату.
первый набросок:
Прикрепления: 28455514.gif (179.4 Kb) · 13914398.jpg (215.4 Kb)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Воскресенье, 2025-Июн-22, 06:57
ПряникДата: Воскресенье, 2025-Июн-22, 13:33 | Сообщение # 482
прошу уточнить, о какой мощности идет речь ?
В АМ мощность принято указывать в режиме несущего сигнала. По вашему стремлению получается что при модуляции 100% на пиках будет порядка киловатта ?   Посмотрите на мощности трансиверов извесных, там ссб 100 вт , а АМ 25вт, как думаете , почему ?
и еще , на схеме надо поставить емкость 10-20н перед резисторами 16 и 18. А сами резисторы 16 и 18 уменьшить до такого уровня, что б при отсутствии сигнала на входе на выходе было 0в. Как в схеме первого поста темы.
Сообщение отредактировал Пряник - Воскресенье, 2025-Июн-22, 13:37
kotrad78Дата: Воскресенье, 2025-Июн-22, 15:44 | Сообщение # 483
По поводу мощности под 300-400Вт я имел в виду уже на пиках огибающей, или около 100Вт несущей.
По поводу разделительных конденсаторов.
Изначально я их поставил и даже выложил схему с ними. Но, потом вспомнил про вот эту бяку:
Если питание логики будет 8В, то после конденсатора будет -4В...+4В. И даже если питание логики будет 5В, то после конденсатора будет -2.5В...+2.5В. Это напряжение либо выведет драйвер из строя, либо он будет работать не стабильно. Поэтому конденсаторы убрал. Но, знаю, что есть подводный камень с этим регулятором дед-тайма. При подаче питания, на выходах триггера Шмитта кратковременно, доли микро или миллисекунд может быть одновременно на обоих выходах логическая 1. То есть, оба плеча передатчика могут открыться одновременно.
Этого можно избежать с помощью функции Вкл./Выкл. драйверов. На схеме в цепи EN драйверов стоят 3 фильтрующих конденсатора по 100нф. Вполне возможно, что при переходе на передачу они будут держать драйверы выключенными на несколько миллисекунд, пока не зарядятся. Этого времени может хватить, чтобы на выходе регулятора дед-тайма логическая 1 преобразовалась уже в полезный меандр.
Но, сейчас более детально изучил даташит и обнаружил, что оказывается есть две версии этого UCC драйвера. На рисунке выше UCC27524D. Однако, есть ещё и UCC27524A:
В даташите прямо сказано, что микросхема может работать с отрицательным сигналом на входе. В таком случае, задача упрощается. Можно поставить разделительные конденсаторы, тем самым исключив появление логической 1 постоянки на входах драйверов.
Однако, для надёжности можно пойти ещё дальше. Ведь при повторении радиолюбители наверняка смогут запутаться и заказать не A версию микросхемы, а D. В таком случае делаем так:
1. Ставим разделительный конденсатор, напряжение на входе UCC будет -..+. Сигнал 8В, клеточка осциллографа 5В. Желтый график - до конденсатора, синий - после, вход драйвера:
Это будет безопасно для A версии микросхемы, но опасно для D.
2. Добавляем диод Шоттки параллельно входу драйвера:
Он погасит отрицательную полуволну на уровень падения на себе. Для D версии микросхемы теперь станет безопасно.
Осталось найти диод Шоттки с проволочными выводами, у которого была бы минимальная ёмкость перехода при 5В (чтобы не особо сильно наклонял фронты), и с минимальным обратным напряжением падения, чтобы отрицательную волну максимально близко прижать к 0. Какие будут версии диодов?
По поводу гасящего резистора между входом драйвера и массой. Там хоть 10кОм поставить, на входе всегда будет 0. К тому же, внутри самой микросхемы есть 200кОм подтягивающие на массу резисторы на входе. Но, это для постоянной составляющей. В момент же включения на передачу, разделительный 10нф конденсатор будет заряжаться, вызывая кратковременный импульс на входе драйвера, а вот это уже опасно.
Тут да, чем меньше сопротивление резистора параллельно входу драйвера, и чем меньше ёмкость самого разделительного конденсатора, тем этот импульс будет ниже. В общем, буду пробовать в железе.
Осталось диод Шоттки с "ножками" подобрать. Я же позиционирую схему на выводных деталях. Найти SMD Шоттки легко, но с ножками, да и чтобы доступный был, а не старинный)), с минимальной ёмкостью перехода (единицы пф) и минимальным обратным напряжением (не более 0.3В). Подскажите, какой?
p.s. И ещё один момент...
Чем меньше будет сопротивление шунтирующего резистора по входу драйвера, тем и меньше амплитуда полезного меандра будет неизбежно. В микросхеме 6 триггеров Шмитта. Используются только 2. Может быть остальные 4 включить параллельно первым? Для увеличения тока. Будет ли регулятор дед-тайма стабильно работать при 3-х параллельных триггерах в каждом плече?
Прикрепления: 36203055.jpg (128.3 Kb) · 04818992.jpg (139.3 Kb) · 18244591.jpg (126.2 Kb) · 30809858.jpg (127.6 Kb) · 42759402.jpg (148.9 Kb)
serzhfokusДата: Воскресенье, 2025-Июн-22, 20:11 | Сообщение # 484
При питании 80 вольт, выдаёт на эквиваленте 50 ом, 210-215 ватт несущей
Что то синусоида прижатая на пиках и разница в Amp+ Amp- = 20V. Получается на выходной каскад передатчика подается 32В, измеряли ток потребляемый выходным каскадом передатчика?
108rms в квадрате = 11664/50=233.28Вт
304pkpk/2=152/1.41=107.8 в квадрате = 11621/50=232.42Вт
ПряникДата: Воскресенье, 2025-Июн-22, 21:04 | Сообщение # 485
у вас есть особенность стремиться к надежности там, где это совсем и не нужно.
Нормально оно работает, и надежно. А вот без этих конденсаторов могут быть проблемы.
Так включались 74нс541, ТС4420, EL7104 и проблем не замечено.
valerzar1961Дата: Воскресенье, 2025-Июн-22, 22:52 | Сообщение # 486
На выходе модулятора стоит амперметр, верить ему, или нет, не знаю, если КСВ ближе к 1, показывает 8 ампер.
serzhfokusДата: Понедельник, 2025-Июн-23, 08:42 | Сообщение # 487
Как то и не интересно получается, схема усложняется а на выходе тоже самое планируется что и схема с первого поста этой темы. Я так понимаю, что с применением по два транзистора в плече должно дать возможность получить 200-240Вт несущего и тепловой режим транзисторов такой же как с первого поста этой темы, то есть охлаждение алюминиевый радиатор с вентилятором.
Мне вот такая конструкция приходила на ум, но пока не собирал. Я скидывал раннее в личку вам эту идею и не только вам, то общее мнение что должно работать. По поводу затворных резисторов и регулировки пикового напряжения ими это проделал на конструкции с первого поста этой тем раннее описывал. Вот https://radiorubka.at.ua/forum/8-214-21872-16-1749490666
Прикрепления: 7357347.jpg (285.4 Kb)
Сообщение отредактировал serzhfokus - Понедельник, 2025-Июн-23, 08:54
kotrad78Дата: Понедельник, 2025-Июн-23, 13:27 | Сообщение # 488
Это только кажется на первый взгляд. Если же разобраться, как схема работает, то она упрощается. Но главное, становится более надёжной. Это в приоритете.
kotrad78Дата: Понедельник, 2025-Июн-23, 15:17 | Сообщение # 489
Всё верно. Вот примерный расчёт.
Это нагрев транзисторов для класса Е(ЕШ), двухтакт я ещё не делал, поэтому не знаю, какая там зависимость потребляемого тока от напряжения, т.е. какое получается сопротивление передатчика. Но, для общего понимания ситуации пойдёт.
1. Питание 100В, ток 3.3А. Суммарный нагрев одного транзистора около 20Вт
2. Затем включаем второй транзистор параллельно первому. Ток делится пополам между ними. В итоге на каждый транзистор 100В, ток около 1.7А, нагрев снижается примерно вдвое:
Таким образом, для однотактного передатчика параллельное включение двух транзисторов снизит нагрев каждого из них. Но, общая мощность передатчика не вырастет. То есть, в классе Е(ЕШ) параллелить транзисторы можно, но, они и так не сильно греются, если не подавать слишком большое напряжение с модулятора.
В двухтактном же передатчике для получения той же мощности, как и от однотактного, требуется меньшее напряжение с модулятора. Но, при этом и ток вырастает. В итоге, транзисторы суммарно будут греться примерно так же.
Если в двухтакте на двух транзисторах добавить в каждое плечо ещё по одному транзистору, то, выходная мощность останется той же, но транзисторы будут греться меньше, поскольку ток будет распределяться между ними. А поскольку в двухтакте напряжение с модулятора требуется меньше, то и на стоке импульсное напряжение будет меньше. А это значит, что напряжение с модулятора можно немного поднять выше, чтобы напряжение на стоке не превышало опасный для транзистора предел. Тогда и мощность выходная тоже будет выше.
Подводя итог.
1. Если в двухтакте поставить 4 транзистора (по 2 в плечо) и оставить то же напряжение с модулятора, выходная мощность останется такой же, но, повысится надёжность и долговечность передатчика, т.к. транзисторы будут меньше греться (на что я и настроен).
2. При этом, никто не запрещает поднять напряжение с модулятора выше, тогда и мощность заметно вырастет. Однако, нужно тепловизором следить за нагревом корпусов транзисторов, чтобы они не грелись выше 65-70 градусов, а так же осциллографом с щупом 1:100 смотреть за напряжением на стоках. Как показала практика, для 1200В карбидов, безопасный предел до 600-700В.
Прикрепления: 17397112.jpg (186.9 Kb) · 36866119.jpg (184.3 Kb)
kotrad78Дата: Вторник, 2025-Июн-24, 00:36 | Сообщение # 490
Закончил проектирование платы.
С выходным трансформатором буду проводить эксперименты, поэтому его, питающий дроссель и ФНЧ не размещал, будут на отдельной плате. Немного обожду, ещё раз проверю, если не будет ошибок - отправлю на завод в производство.
Ещё нашёл интересные медные радиаторы https://aliexpress.ru/item/1005006998860929.html
8х8мм, на термоскотче, как раз, чтобы наклеить на SO-8 драйверы, думаю, градусов 5-8 ещё скинут.
Добавлено (2025-Июн-24, 23:46)
Какое среднее сопротивление у двухтактного передатчика? Если кому не сложно, подайте рабочее напряжение (минуя модулятор) и замерьте потребляемый ток с нагрузкой 50Ом (или согласованной антенной).
Сейчас просто заказываю новую партию деталей, и нужно будет заказать новые конденсаторы для ФНЧ модулятора, т.к. он у меня намотан под класс Е(ЕШ) с сопротивлением передатчика 30Ом, а в двухтакте оно меньше.
Прикрепления: 86648460.jpg (262.7 Kb) · 73297875.jpg (237.8 Kb)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Вторник, 2025-Июн-24, 00:40
igor_dzhunenko5Дата: Среда, 2025-Июн-25, 11:46 | Сообщение # 491
Замерять сейчас не могу, передатчик частично разобран. А вот некоторые записи замеров у меня остались.
транзисторы 19НМ50
ШПТ 1+1\3 витка
3050 кГц  27вольт  3,8А 7,1 Ом
1750 кГц  27вольт  5,1А 5,2 Ом
ШПТ 1+1\2 витка
3050 кГц 29вольт 2А 14,7 Ом
1750 кГц 29ввольт 3,2А  9Ом
транзисторы 12NK90
ШПТ 1+1\3 витка
3050 кГц 29В 3,4А 8,5 Ом
1750 кГц  29В 3,6А 8Ом
ШПТ 1+1\2 витка
3050кГц  29В  2,2А  13,4 Ом
1750кГц -?
shwonderДата: Среда, 2025-Июн-25, 12:16 | Сообщение # 492
Пробую новый (для себя) драйвер.
Плата старой разработки 2020 года, драйвер EL7104, в корпусе дип8.
Питание драйверов  12.6В, частота 3 мгц, потребление синтез+2 драйвера   560ма .
МОСФЕТЫ 19нм50 .  ШПТ (1+1):3 втка
Нагрузка 50 ом. +ФНЧ 4.5 мгц.
Сигнал на затворе без силового питания
сигнал на двух затворах без силового питания, + схема разведения фронтов на 74нс04, для 74нс14 картина не меняется.
сигнал на затворе и стоке разных мосфетов, 50в на деление и 5в на деление.
Питание 30в
потребление . Питание 30в , на выходе чуть больше 50вт, частота 3 мгц.
Прикрепления: 7365021.jpg (81.1 Kb) · 9227594.jpg (87.7 Kb) · 2209895.jpg (78.8 Kb) · 5787087.jpg (115.4 Kb)
kotrad78Дата: Среда, 2025-Июн-25, 13:36 | Сообщение # 493
Получается схема разведения фронтов снижает сквозной ток и повышает КПД с 50% (замеры старых передатчиков в теме) до примерно 70%?
И ещё вопрос есть. А что если исключить дроссель, который идёт от средней точки первой обмотки ШПТ на модулятор? Ведь этот дроссель не вносит потерь для ЗЧ модулирующего сигнала, но, является барьером для ВЧ тока в первой обмотке. Может быть, если средний вывод обмотки сразу посадить на массу через конденсаторы ~100нф, то тогда КПД вырастет?
serzhfokusДата: Среда, 2025-Июн-25, 14:57 | Сообщение # 494
вторичка 3 витка
Интересно как получается 32В на выходной каскад ШПТ 1+1/3 коэффициент трансформации 0.33 и при нагрузке 50Ом на вторичке сопротивления первички 5.445Ом + паразитное сопротивление индукции ШПТ, выходных транзисторов. То есть я так понимаю, что больше от 5.445Ом будет, а вот меньше нужно коэффициент трансформации ШПТ изменять до 0.25 в этом случае сопротивление перевички при нагрузке на 50Ом 3.125Ом + паразитное сопротивление.
У меня 6.111Ом получилось ШПТ 1+1/3 транзисторы 19NM50N
shwonderДата: Среда, 2025-Июн-25, 16:22 | Сообщение # 495
Давно было, но точно помню, что так делал, и ничего не выросло, а наоборот. Конечно я так делал.
А вообще схема этого передатчика понравилась тем, что мощность на выходе не сильно зависит от частоты. В других вариантах мощность на 3000 кгц и 1700кгц отличалась почти в два раза.
