Суббота, 2026-Фев-14, 08:30
Решено сделать так :
Модулятор :
kotrad78Дата: Четверг, 2025-Июн-19, 01:38 | Сообщение # 466
У вас все дорожки на одной стороне платы. Вторая сторона платы будет с медью в качестве экрана? Если будет - это хорошо, не забудьте тогда с другой стороны припаять на экран все элементы, которые соединяются с массой. Особенно земляную ножку платки переходника, 1кОм разрядный резистор входа сборки и исток карбида. Так токовая петля для правого плеча станет нормальной.
Нарисовал токовую петлю для правого плеча, если плата двусторонняя. От сборки сигнал идёт на затворные резисторы и затвор по верхней стороне платы. От истока на массу сборки сигнал возвращается по другой стороне платы.
Если же у вас плата будет односторонняя, токовая петля (обратный путь) получается длинной, что не очень хорошо:
Прикрепления: 85727553.jpg (173.6 Kb) · 70695116.jpg (154.9 Kb)
igor_dzhunenko5Дата: Четверг, 2025-Июн-19, 10:20 | Сообщение # 467
Наверное я вам уже надоел своими вопросами. Я так понимаю , что для нормального, лучшего, прохождения токовой петли нужно убрать дорожку питания правого плеча, а также убрать блокировочный конденсатор. Его можно запаять прямо на выводы переходника. Питание подать перемычкой. В этом случае появится "массовый" полигон общей заливки платы. Плата односторонняя. Нарисовал желтым место переделки.
Прикрепления: 2544524.jpg (97.9 Kb)
kotrad78Дата: Четверг, 2025-Июн-19, 11:44 | Сообщение # 468
Плата односторонняя
Вы плату сами будете вытравливать? Если да, то, зачем односторонней делать? На первой стороне сделаете дорожки, нарисуете рукой или лут-ом, так? Затем, перед травлением, на обратную сторону приклеиваете обычный прозрачный скотч. Скотч защитит медь от травления.
После травления сверлите отверстия, так? Затем, с обратной стороны, те отверстия, которые не будут соединяться с массой просто керните легонько чуть более толстым сверлом. То есть, чтобы срезать вокруг отверстия медь.
Так будет только лучше, и экран для снижения ВЧ наводок по всем линиям, и короткий путь токовой петли через обратную сторону.
valerzar1961Дата: Пятница, 2025-Июн-20, 10:59 | Сообщение # 469
Если будет время и возможность, можете провести несколько замеров?
Выкладываю селфи, а Вы уже сами разбирайтесь, что оно, и с чем его едят.
Прикрепления: 8336263.jpg (136.5 Kb) · 6876685.jpg (140.3 Kb) · 3110140.jpg (136.2 Kb) · 2386876.jpg (148.5 Kb) · 6332405.jpg (156.3 Kb)
valerzar1961Дата: Пятница, 2025-Июн-20, 11:06 | Сообщение # 470
 Добавка.
Прикрепления: 5112357.jpg (139.6 Kb) · 7484638.jpg (133.4 Kb) · 1717246.jpg (136.2 Kb) · 4556112.jpg (140.4 Kb) · 3929637.jpg (129.1 Kb)
valerzar1961Дата: Пятница, 2025-Июн-20, 11:47 | Сообщение # 471
Цитата serzhfokus ()
Сколько Вт без модуляции выдает на эквиваленте 50 Ом?
При питании 80 вольт, выдаёт на эквиваленте 50 ом, 210-215 ватт несущей. Это если верить китайскому ослику.
Прикрепления: 0326729.jpg (137.2 Kb)
kotrad78Дата: Пятница, 2025-Июн-20, 12:50 | Сообщение # 472
Добавка.
Спасибо. Разделим условно сигналы по кол-ву пиков, "два пика" и "три пика". Когда нет нагрузки - два или три пика?
valerzar1961Дата: Пятница, 2025-Июн-20, 13:22 | Сообщение # 473
Ну что сказать, одной рукой снимал, в другой держал тангенту, на выходе у меня ФНЧ на 3МГц, как это влияло, не знаю. Где частота соответствует 1,7 и 3 МГц, это при нагрузке, где нет, без. На 1,7 МГц, вроде как без разницы, что так, что этак. Где похоже на нормальную синусоиду, это измерено на самом эквиваленте 50 ом.
kotrad78Дата: Пятница, 2025-Июн-20, 13:31 | Сообщение # 474
3МГц, с нагрузкой, 12В питание, амплитуда на стоке около 80В
3МГц, без нагрузки, 12В питание, амплитуда на стоке около 60В
Всё верно?
Выходит, в случае условного обрыва антенны, напряжение на стоках немного падает?
Прикрепления: 19411989.jpg (136.4 Kb) · 67329242.jpg (133.3 Kb)
valerzar1961Дата: Пятница, 2025-Июн-20, 13:39 | Сообщение # 475
Возможно, что так, но утверждать не буду, всё делалось на коленке, поэтому веры особо нет.
igor_dzhunenko5Дата: Пятница, 2025-Июн-20, 18:56 | Сообщение # 476
Сейчас тоже разрабатываю двухтактный передатчик
На какую мощность планируете этот передатчик ? Какое будете подавать напряжение и какую защиту думаете сделать ?
kotrad78Дата: Пятница, 2025-Июн-20, 19:16 | Сообщение # 477
igor_dzhunenko5, Я пока только обкатал класс Е(ЕШ), двухтактные для меня пока открытая тема, которую предстоит тщательно изучить. Но, если кратко:
- мощность планируется ватт 300-350, больше и не нужно. По два транзистора в плечо не сколько для увеличения мощности, сколько для уменьшения нагрева карбидов, а сл-но долговечности и надёжности.
- уровень питания будет известен по результатам исследований
- защит будет минимум 3.
Первая - по превышению тока, на токовом шунте из константана между массой модулятора и массой передатчика, схему уже обкатал, работает хорошо: с 32 сообщения тут https://radiorubka.at.ua/forum/12-209-3
Вторая - либо по превышению напряжения на стоках передатчика, либо по КСВ. Попросил вот valerzar1961, для этого сделать замеры, эксперименты, ранее, но, пока не ясно, повышается ли напряжение на стоке при обрыве нагрузки или нет. А так, в драйверах UCC27524 1 и 8 нога - это вкл/выкл. Каналов. Если эти ноги притянуты к массе - драйвер отключается, если притянуты к +5В (или +15В питания), драйвер работает. На этом функционале и буду делать защиту.
Третья - тепловая. На транзисторы будет прикручен или терморезистор + далее компаратор на ОУ, либо биметталический термостат. Тут ничего сложного и всё элементарно.
valerzar1961Дата: Пятница, 2025-Июн-20, 20:08 | Сообщение # 478
При таком малом силовом напряжении, мне кажется выходные мосфеты особо не реагируют на отсутствие антенны, они нагружены на первичку ШПТ, вторичка на ФНЧ, какая-никакая, а нагрузка. Конечно к науке это не имеет никакого отношения, но так мне КААжется
kotrad78Дата: Пятница, 2025-Июн-20, 20:35 | Сообщение # 479
Ну, отчасти да, верно, потому что мосфеты - детали не линейные, их сопротивления разные и ёмкости зависят от напряжения. В таком случае, если будет время и возможность, попробуйте поднять напряжение до 24В, и так же, снять осциллограммы на стоке при нагрузке 50Ом на частоте 3МГц, и потом при отключенной нагрузке. Надеюсь, транзисторы не сгорят)
valerzar1961Дата: Пятница, 2025-Июн-20, 20:49 | Сообщение # 480
А вот это наука умалчивает, не рискну, других-то нет в наличии, и взять их негде. Так что ссори.
