Суббота, 2026-Фев-21, 11:05
Решено сделать так :
Модулятор :
командировочныйДата: Среда, 2022-Янв-26, 15:17 | Сообщение # 241
Сделал вч часть..Получил 25в-4,1а-вых.-78вт кпд77%(измерения +-)-шпт 1:3-3мгц-14NK50 *2шт.Вопросы:оставить так(далее делать модулятор) или пробывать экспериментировать- напряжение питание оконечника,ШПТ,уровень вч на делитель,драйвера..Кстати,какой уровень подавать с синтеза(у меня гпд)..Посоветуйте..
командировочныйДата: Среда, 2022-Янв-26, 15:36 | Сообщение # 242
Фото для инфо...
Добавлено (2022-Янв-27, 20:13)
Менял напряжение питания,уменьшал витки ШПТ 1:2,на других трубках делал,питающие напряжения делителя. драйвера 8в..КПД - 73-76%(+-) больше не не получил Последние измерения-28,5в --4,9а--выход 100вт на 50 ом ..Всё тупик :(..больше "фантазии" нет, как увеличить КПД...Опять всё в коробку(от обуви) и в антресоль .. Жаль тема интересная...
Прикрепления: 8468801.jpg (267.5 Kb)
odgen1959Дата: Пятница, 2022-Янв-28, 09:27 | Сообщение # 243
Вот мои 2 копейки .Вольтметр вч откалиброван на 50 ГЦ другого пока нет
Прикрепления: 0755369.jpg (58.4 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2022-Янв-28, 12:09 | Сообщение # 244
Я немного занимался сквозным током и КПД применительно к мосту.
Мост на транзисторах 19нм50, частота 3.1 мгц.
Провел много экскрементов , главная цель :- снижение сквозного тока.
В общем пришел к выводу:
1. Цепочка диод+резистор в затворе снижает сквозной ток (1н5819+10 ом )
2. Главный вклад в сквозной ток делает диод , тот который паралельно переходу исток-сток. Сильно он медленный.
Скорость переключения диода 390нсек - на частоте 3мгц почти предел.
Если говорить о КПД вообще , то там еще сильно влияет сопротивления открытого канала полевика.  Те полевики, которые имеют высокое предельное напряжение на стоке, имеют и большое сопротивление открытого перехода. Это такая природа полупроводников. Поэтому если вы боретесь за макс КПД следует брать транзисторы с минимальным запасом по напряжению , та и не мешает померять их сопротивление перехода , это не сложно.
Еще влияет размах напряжения на затворе. Если его не хватает , то полевик не сможет открыться до нужного тока. У меня был такой опыт , сделал питание драйвера 74нс541 напряжением 6в , а потом долго искал почему не догребает по мощности. Вспомнил что напряжение ниже , сделал как должно быть (8в) и все стало на свои места.
У вас ток почти 5А , и все падает на открытых переходах. Сделайте ШПТ 2 витка:3витка , и получите те же 50 вт , но при более высоком напряжении , и КПД будет выше.  Убедитесь , что на затворах амплитуда не меньше 8в.
ЗЫ  у меня самый высокий кпд на 3 мгц получался на транзисторах ИРФ540 .
командировочныйДата: Пятница, 2022-Янв-28, 15:21 | Сообщение # 245
odgen1959, расшифруйте  по таблице Р ??и U вых??, U I-напряжение  и ток,1/2 и 2/5 количество витков тр-ра (я так понял) , а нагрузка какая.
Добавлено (2022-Янв-28, 15:04)
shwonder, я понял,про транзисторы.. есть ирф 540,буду пробывать..В принципе и КПД-70% для транзисторных ум (если только не класс Е)не так уж и плох ,только низкое сопротивление для шим-модулятора (6 ом~)Кстати ваш фильтр,  Г- образный 180мкг и 7 мкф на 6ом можно применять..Есть только 1-но кольцо для фнч модулятора...
odgen1959Дата: Пятница, 2022-Янв-28, 16:06 | Сообщение # 246
U вых напряжение на нагрузке 50 ОМ  P мощность в нагрузке по известной формуле
командировочныйДата: Пятница, 2022-Янв-28, 16:24 | Сообщение # 247
По быстрому ,перепаял на ирф 540 и..21в--4,6А---80вт--КПД--83%...Обрадовало ..но  и около 5ом нагрузка для модулятора????
Добавлено (2022-Янв-28, 15:31)
odgen1959, какая-то не состыковочка..первая строка-10в--1А--Р вых--12,5вт  ..У вас только подводимая 10*1=10вт....по-моему,где-то ошибочка в измерениях..
Добавлено (2022-Янв-28, 15:32)
Буду заниматься шим-модулятором.
shwonderДата: Пятница, 2022-Янв-28, 16:42 | Сообщение # 248
и чем вас напрягают эти 5 ом ?
Пересчитайте ФНЧ модулятора на 5 ом . Исходные : - ФНЧ Баттерворта 4го порядка, срез 15 кгц , нагрузка лучше немного меньше 4 ом.
это требуется 3 минуты в РФСимм99.
командировочныйДата: Пятница, 2022-Янв-28, 17:08 | Сообщение # 249
Всё это понятно..я имел ввиду кольца ,есть только альсифер ссср-ровский диаметр-~6см (золотистого цвета)  .. и на основе его  Г-образный фнч.хочу сделать..Спасибо за ответы...
odgen1959Дата: Пятница, 2022-Янв-28, 17:41 | Сообщение # 250
Всё может быть, не верю я вч  вч вольтметру ..
shwonderДата: Пятница, 2022-Янв-28, 17:47 | Сообщение # 251
так я его в основном  и применяю .
saipanschuraДата: Воскресенье, 2022-Янв-30, 13:26 | Сообщение # 252
Добрый день!!! Вот прочитал эту тему и решил тоже собрать АМ передатчик. Решил вспомнить, как раньше уже пытался нечто подобное собирать, но результат тогда не особо радовал в силу недостаточного багажа зданий. Пока у меня нет современных деталей согласно, тех которые здесь используются, расскажу что есть в наличии. Вытащил из коробки блок, дюралюминевый корпус. В нем собран широкополосный усь ( связь между каскадами на кольцах) на связке кт603,кт606,кт904,кт903 выход резонансный из двух контуров ( связь индуктивная) посереб провод и сдвоенный переменник. Вообщем отдает от 15 вольт 5 вт, работает в интервале 20-50 мгц. Может кто помнит от  какой рации?
Пробывал модулятор от грушина, модуляция мелковатая получилась. Вот думаю если в модуляторе применить связку на к140уд6 и кт827( что есть в наличии) то так амплитуда модуляции будет выше!? Прошу в этом вопросе подсказать из практики в верном направлении иду? Просто вч часть работает, а нч часть нужно доделать.
Прошу извинить за отвлечение от темы, думаю люди в этих вопросах здесь на практике когда то такое уже обкатывали. А так конечно уже заказал необходимое и думаю повторить тех решения ранее обсуждавшиеся в данной теме
Сообщение отредактировал saipanschura - Воскресенье, 2022-Янв-30, 13:34
istina03313Дата: Воскресенье, 2022-Янв-30, 17:15 | Сообщение # 253
Если не собираетесь использовать частоты 20-50мГц (а с кем там..),то и ВЧ часть у вас не готова, т.к. при переделке вниз по частоте (1.6 - 3 мГц), вырастет усиление каскадов вашего усилителя (может даже стать чрезмерным),начнёте избавляться от лишних каскадов усиления...., ну и пошло - поехало ))
saipanschuraДата: Воскресенье, 2022-Янв-30, 17:41 | Сообщение # 254
Да вот как раз и думаю на 27325 кгц есть такой кварц и канал свободный, своего рода кросс бэнд будет, с вч частью полный порядок. Интересуют только вышеизложенные ньюансы по нч обработке сигнала!?
Добавлено (2022-Янв-30, 16:50)
Ещё раз прошу извинения у модератора за отклонение от темы
командировочныйДата: Воскресенье, 2022-Янв-30, 21:29 | Сообщение # 255
Делаю шим- модулятор...Вопрос, какое напряжение подавать на него? Например 30в--100вт(40 wacko передатчик, на модулятор  100%--75 в, получим  до 400 вт в пике.так я понимаю??? Правильно? Может кто поделится опытом ,синтез не удвоенная частота (3 мгц) как применить здесь (схемку -бы)...
