Воскресенье, 2026-Фев-22, 12:32
Решено сделать так :
Модулятор :
командировочныйДата: Среда, 2022-Янв-19, 18:24 | Сообщение # 211
А есть печатка (отдельно) на модулятор..не нашел sad ...подскажите..дякую.
канделябрДата: Среда, 2022-Янв-19, 18:45 | Сообщение # 212
Для этого модулятора отдельной печатки нет.
командировочныйДата: Среда, 2022-Янв-19, 20:20 | Сообщение # 213
Понятно ..
cherednikovivan15Дата: Четверг, 2022-Янв-20, 05:56 | Сообщение # 214
Щото неполучается у меня погасить ВЧ синтезатора ,передатчик не работает как с задающим нет мощности как по-другому можно погамить эти 5в может кто .
Добавлено (2022-Янв-20, 05:02)
Подскажите как погасить по всей вероятности полевики запираются.
shwonderДата: Четверг, 2022-Янв-20, 13:26 | Сообщение # 215
Я так и не понял , что нужно гасить , а главное - зачем ?
Вы уверены что правильно делаете ?
Неплохо бы подробно , схему или ссылку на схему , и что не получается.
Ну, и знаки препинания никто не отменил, а то не понятно совсем.
cherednikovivan15Дата: Четверг, 2022-Янв-20, 14:30 | Сообщение # 216
Вы этой схеме в место нс74 , я поставил нс04 только выход с 04 микросхемы на драйвера на прямую , без сопротивления и конденсатора,все остальное один в один.
Прикрепления: 2075258.png (389.3 Kb)
cherednikovivan15Дата: Четверг, 2022-Янв-20, 14:33 | Сообщение # 217
С синтезатора подал выход на 04 по этой схеме
Прикрепления: 3401924.png (877.7 Kb)
cherednikovivan15Дата: Четверг, 2022-Янв-20, 14:35 | Сообщение # 218
Добавлено (2022-Янв-20, 13:48)
Получилось шо ток неподымается до 08а модуляция шумная ,прослушивается как запертая ,выход синтезатора 5в ,покупался как под ламповый передатчик,на задаюшем работает отлично и рапорт хароший .
Добавлено (2022-Янв-20, 13:58)
Черкни схему карандашом ,как надо, а так мне трудно понять,потому как слабо разбираюсь, хоть и сам все собирал толковых людей в моей округе нет .
Прикрепления: 0573608.png (1.05 Mb)
YurДата: Четверг, 2022-Янв-20, 17:29 | Сообщение # 219
Действуйте последовательно.
Запустите сначала 74-04  убедитесь что работает и тололько  потом    включать ключи.
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2022-Янв-20, 17:29 | Сообщение # 220
cherednikovivan15, все равно ясности ты не внес,
сделай как   тут  и сколько драйверов цепляешь?
если больше одного то вот так
Добавлено (2022-Янв-20, 16:43)
Стоп, у вас другой синтезатор с выходом 5 вольт, вам 74нс04 не нужна подавайте сразу на 541
Прикрепления: 6079951.png (112.7 Kb) · 3049380.png (112.9 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2022-Янв-20, 17:36
канделябрДата: Четверг, 2022-Янв-20, 17:50 | Сообщение # 221
Судя по картинке, которую он показал, с синтезатора выходит 5 вольт пик-пик. Действующего будет примерно 1,7 вольта. Так что пусть 74нс04 остается.
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2022-Янв-20, 18:18 | Сообщение # 222
канделябр, вот и не понятка ни то там у него пик пик, ни то там меандер.
но если он замерил то предполагаю мультиметром , значит меандр , иначе у него пик пик будет 14в что маловероятно.
хотя и мультиметр при меандере  5 в покажет 2.5в
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2022-Янв-20, 18:23
канделябрДата: Четверг, 2022-Янв-20, 19:21 | Сообщение # 223
В его сообщении ,№203, фото экрана ослика.
cherednikovivan15Дата: Четверг, 2022-Янв-20, 21:01 | Сообщение # 224
Включаючаю передатчик ,без питания основного пример частота 1.7 кручу валкодэр ,все как положено частота меняется на драйверах,совпадает с синтезатором и оссылографом.Включаю питание, на драйверах оссылограф резко показывает 3мгца на синтезе 1.7 ,в приемнике присутствует сигнал 1.7 МГц,модуляция выглядит как придавлена, зажата .синтезатор неисправный ?так сам он работает на всех частотах ,паралельно оссылографу ,все совпадает.шо может
быть не так.
Добавлено (2022-Янв-20, 20:01)
быть не так.
Добавлено (2022-Янв-20, 20:27)
Да у меня так сделано, подаю на 0,1 сопотивление1ко а там 33ко и 4,7к, непонятно почему оссылграф при полной подаче питания ,показывает другую частоту,а на синтезаторе остпется 1.7.Кручу валкодэр меняется частота ,а на драйверах наместе.,я же в прнцыпе ничо не тронул кроме повторителя.
Добавлено (2022-Янв-20, 20:34)
А если подать сигнал без повторителя, то через 0,1мф или напрямую?
cherednikovivan15Дата: Четверг, 2022-Янв-20, 21:58 | Сообщение # 225
Вот так на затворах без питания основного.
Прикрепления: 1193272.jpg (168.3 Kb)
