shwonder | Дата: Четверг, 2019-Май-16, 10:37 | Сообщение # 1 |
Статус: Online
cherednikovivan15 | Дата: Пятница, 2022-Янв-14, 14:50 | Сообщение # 211 |
| Спасибо дружище ,теперь буду по тихонькоу заниматся .
командировочный | Дата: Среда, 2022-Янв-19, 18:24 | Сообщение # 212 |
| А есть печатка (отдельно) на модулятор..не нашел ...подскажите..дякую.
канделябр | Дата: Среда, 2022-Янв-19, 18:45 | Сообщение # 213 |
| Для этого модулятора отдельной печатки нет.
командировочный | Дата: Среда, 2022-Янв-19, 20:20 | Сообщение # 214 |
| Понятно ..
cherednikovivan15 | Дата: Четверг, 2022-Янв-20, 05:56 | Сообщение # 215 |
| Щото неполучается у меня погасить ВЧ синтезатора ,передатчик не работает как с задающим нет мощности как по-другому можно погамить эти 5в может кто . Добавлено (2022-Янв-20, 05:02) --------------------------------------------- Подскажите как погасить по всей вероятности полевики запираются.
shwonder | Дата: Четверг, 2022-Янв-20, 13:26 | Сообщение # 216 |
Статус: Online
| Я так и не понял , что нужно гасить , а главное - зачем ? Вы уверены что правильно делаете ? Неплохо бы подробно , схему или ссылку на схему , и что не получается. Ну, и знаки препинания никто не отменил, а то не понятно совсем.
cherednikovivan15 | Дата: Четверг, 2022-Янв-20, 14:30 | Сообщение # 217 |
| Вы этой схеме в место нс74 , я поставил нс04 только выход с 04 микросхемы на драйвера на прямую , без сопротивления и конденсатора,все остальное один в один.
cherednikovivan15 | Дата: Четверг, 2022-Янв-20, 14:33 | Сообщение # 218 |
| С синтезатора подал выход на 04 по этой схеме
cherednikovivan15 | Дата: Четверг, 2022-Янв-20, 14:35 | Сообщение # 219 |
| С синтезатора подал выход на 04 по этой схеме Добавлено (2022-Янв-20, 13:48) --------------------------------------------- Получилось шо ток неподымается до 08а модуляция шумная ,прослушивается как запертая ,выход синтезатора 5в ,покупался как под ламповый передатчик,на задаюшем работает отлично и рапорт хароший . Добавлено (2022-Янв-20, 13:58) --------------------------------------------- Черкни схему карандашом ,как надо, а так мне трудно понять,потому как слабо разбираюсь, хоть и сам все собирал толковых людей в моей округе нет .
Yur | Дата: Четверг, 2022-Янв-20, 17:29 | Сообщение # 220 |
| Действуйте последовательно. Запустите сначала 74-04 убедитесь что работает и тололько потом включать ключи.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Четверг, 2022-Янв-20, 17:29 | Сообщение # 221 |
| cherednikovivan15, все равно ясности ты не внес, сделай как тут и сколько драйверов цепляешь?
если больше одного то вот так
Добавлено (2022-Янв-20, 16:43) ---------------------------------------------
Цитата cherednikovivan15 ( ) ,выход синтезатора 5в Стоп, у вас другой синтезатор с выходом 5 вольт, вам 74нс04 не нужна подавайте сразу на 541
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2022-Янв-20, 17:36 |
канделябр | Дата: Четверг, 2022-Янв-20, 17:50 | Сообщение # 222 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) Стоп, у вас другой синтезатор с выходом 5 вольт, вам 74нс04 не нужна подавайте сразу на 541 Судя по картинке, которую он показал, с синтезатора выходит 5 вольт пик-пик. Действующего будет примерно 1,7 вольта. Так что пусть 74нс04 остается.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Четверг, 2022-Янв-20, 18:18 | Сообщение # 223 |
| канделябр, вот и не понятка ни то там у него пик пик, ни то там меандер. но если он замерил то предполагаю мультиметром , значит меандр , иначе у него пик пик будет 14в что маловероятно. хотя и мультиметр при меандере 5 в покажет 2.5в
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2022-Янв-20, 18:23 |
канделябр | Дата: Четверг, 2022-Янв-20, 19:21 | Сообщение # 224 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) вот и не понятка ни то там у него пик пик, ни то там меандер В его сообщении ,№203, фото экрана ослика.
cherednikovivan15 | Дата: Четверг, 2022-Янв-20, 21:01 | Сообщение # 225 |
| Включаючаю передатчик ,без питания основного пример частота 1.7 кручу валкодэр ,все как положено частота меняется на драйверах,совпадает с синтезатором и оссылографом.Включаю питание, на драйверах оссылограф резко показывает 3мгца на синтезе 1.7 ,в приемнике присутствует сигнал 1.7 МГц,модуляция выглядит как придавлена, зажата .синтезатор неисправный ?так сам он работает на всех частотах ,паралельно оссылографу ,все совпадает.шо может быть не так.Добавлено (2022-Янв-20, 20:01) --------------------------------------------- Включаючаю передатчик ,без питания основного пример частота 1.7 кручу валкодэр ,все как положено частота меняется на драйверах,совпадает с синтезатором и оссылографом.Включаю питание, на драйверах оссылограф резко показывает 3мгца на синтезе 1.7 ,в приемнике присутствует сигнал 1.7 МГц,модуляция выглядит как придавлена, зажата .синтезатор неисправный ?так сам он работает на всех частотах ,паралельно оссылографу ,все совпадает.шо может быть не так. Добавлено (2022-Янв-20, 20:27) --------------------------------------------- Да у меня так сделано, подаю на 0,1 сопотивление1ко а там 33ко и 4,7к, непонятно почему оссылграф при полной подаче питания ,показывает другую частоту,а на синтезаторе остпется 1.7.Кручу валкодэр меняется частота ,а на драйверах наместе.,я же в прнцыпе ничо не тронул кроме повторителя. Добавлено (2022-Янв-20, 20:34) --------------------------------------------- А если подать сигнал без повторителя, то через 0,1мф или напрямую?
