| shwonder | Дата: Четверг, 2019-Май-16, 10:37 | Сообщение # 1 |
| milcin-aleksandr-1986 | Дата: Понедельник, 2021-Ноя-29, 23:47 | Сообщение # 196 |
| Цитата канделябр (  ) и прекрасно работает вот так : тут не спорю у вас стоит емкость в стокеДобавлено (2021-Ноя-29, 22:49) --------------------------------------------- lawapiwa, тут то же верно ,обратите внимание что присутствует емкость сток исток Добавлено (2021-Ноя-29, 22:55) --------------------------------------------- непонятно другое, а зачем есть проверенный схемы, зачем что то новое городить. мощности у трех транзисторного хватает, если надо еще мощнее то лучше уж к мостовому присмотреться.
| lawapiwa | Дата: Вторник, 2021-Ноя-30, 00:02 | Сообщение # 197 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 (  ) непонятно другое я не шарю, пытаюсь понять что к чему с этим классом Е, возможно вы правы насчет трех
| milcin-aleksandr-1986 | Дата: Вторник, 2021-Ноя-30, 00:14 | Сообщение # 198 |
| lawapiwa, интересный класс , но с наскоку не понять я прочитал много разных сайтов что бы добиться результата. если нет хорошего осциллографа то собирать только по приведенным схемам шаг влево шаг в право ни чего не будет работать.
вот более полный ответ как это работает https://radiorubka.at.ua/forum/8-153-17688-16-1617790891 можите почитать и мои посты там и в теме про передатчик класса E , не все мои первоначальные выводы были верные в конце там правильные выводы.
в тему про Е класс чуть позже дополню осцилограмы с цифрового осцила, так как на днях снова крутил подобный класс.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Вторник, 2021-Ноя-30, 00:15 |
| shwonder | Дата: Четверг, 2021-Дек-02, 17:56 | Сообщение # 199 |
| меня спрашивали о платах , вот выкладываю , но могут быть ошибки , например в фазовом ограничителе . Проверять некогда, может позже.
| Zetlex1639 | Дата: Пятница, 2021-Дек-24, 15:02 | Сообщение # 200 |
| Подскажите, вот в однотакте 541+irf510-530 работает до 10 МГц. В двухтакте значит что схема будет выше вытягивать, учитывая то что драйвер и транзистор работает частотой в два раза ниже рабочей? Интересует сможет ли оно хотя б до 20-цатки дотянуть. И ещё вопрос, в том варианте где 74hc02 -74hc04 делает инверсию. Там вход f рабочая совпадает с входной?
Сообщение отредактировал Zetlex1639 - Пятница, 2021-Дек-24, 15:07 |
| istina03313 | Дата: Суббота, 2021-Дек-25, 08:26 | Сообщение # 201 |
| Цитата Zetlex1639 (  ) Подскажите, вот в однотакте 541+irf510-530 работает до 10 МГц. В двухтакте значит что схема будет выше вытягивать, учитывая то что драйвер и транзистор работает частотой в два раза ниже рабочей? Интересует сможет ли оно хотя б до 20-цатки дотянуть. Однотакт или двухтакт, на частоту не влияет (при одинаковых компонентах) т.к. в двухтакте всего лишь появляется активное заполнение второго полупериода (который в однотакте как бы дорисовывает колебательная система). Но двухтакт даёт удвоенную мощность при одинаковом с однотактом питающем напряжении.
Сообщение отредактировал istina03313 - Суббота, 2021-Дек-25, 10:22 |
| cherednikovivan15 | Дата: Вторник, 2022-Янв-11, 19:50 | Сообщение # 202 |
| Добрый вечер всем кто на сайте.Все вопросы которые здесь на сайте я задавал вроде решил.Но появился ещо один.Приобрел синтезатор ,он выдает 5в, как правельно погасить его на микросхему 74нс04,дайте краткую схему включения пожалуйста.
| bvv67sm29 | Дата: Четверг, 2022-Янв-13, 21:14 | Сообщение # 203 |
| Диод и сопротивление(параллельно) в затворах вых. транзисторов- обязательно ставить (двутакт.)..В теме о двутакте их нет ..Для чего они и замена диода ...аналог..
| Yur | Дата: Пятница, 2022-Янв-14, 00:30 | Сообщение # 204 |
| На синтезаторе не нужно ничего "уменьшать". Делаю как у Пряника , через конденсатор 0,01-0,1 на резистивный делитель(небольшое смещение 74нс04) Делителем форму посмотреть на выходе . Подобрать делитель что бы на меандр было похоже.
Сообщение отредактировал Yur - Пятница, 2022-Янв-14, 00:32 |
| cherednikovivan15 | Дата: Пятница, 2022-Янв-14, 12:40 | Сообщение # 205 |
| Спасибо шо не прошли мимо,сразу скажу шо я далековат от этой темы так что буду весьма благодарен за нужную информацию, значит меандр можно выставлять при полном включении передатчика или при включенных драйверах без ключей, на синтезатор не повлияет он не накроется , и если попадет ВЧ к примеру эти 5в на 04и драйвера они не выйдут из строя.Какам порядком надо сделать.Каким сопротивлением подбирать.
| shwonder | Дата: Пятница, 2022-Янв-14, 12:40 | Сообщение # 206 |
| Цитата bvv67sm29 (  ) Диод и сопротивление(параллельно) в затворах вых. транзисторов- обязательно ставить (двутакт.) Они немного уменьшают сквозной ток через транзисторы, не обязательно , но очень желательно. Замена - диод Шоттки с небольшим напряжением, или дг-ц27
| cherednikovivan15 | Дата: Пятница, 2022-Янв-14, 12:42 | Сообщение # 207 |
| За раннее буду вам благодарен.
| cherednikovivan15 | Дата: Пятница, 2022-Янв-14, 12:55 | Сообщение # 208 |
| Или вот схема меандр смотреть на 6 ой ноге.
| Yur | Дата: Пятница, 2022-Янв-14, 13:08 | Сообщение # 209 |
| cherednikovivan15, да правильно. Естественно на всякий случай без подключения выходных ключей.
| cherednikovivan15 | Дата: Пятница, 2022-Янв-14, 14:50 | Сообщение # 210 |
| Спасибо дружище ,теперь буду по тихонькоу заниматся .
